PCL in PCLATH register
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2004 5:37 pm    Naslov sporočila:  PCL in PCLATH register Odgovori s citatom
Živjo
Zanima me, če mi kdo lahko bolj razumljivo razloži uporabo PCLATH rehistra v povezavi s tabelami.
V koliko jaz razumem, bi se moral ta uporabljati takrat, ko gre tabela iz ene stani v spominu na drugo stran.
Kako se to uporablja in ali je to sploh namenjenu temu pa ne vem.
Hvala za pojasnila.
Lep pozdrav
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2004 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako tako... da ne pišem. Poglej priložen dokument v katerim je vse lepo razloženo.
Ko sem tole iskal po disku sem našel en pic.ng ki sem ga napisal pred kakimi petimi leti. (datoteka s pomočjo pri programiranju) Tisti, ki ne veste... NG datoteke odpira Norton Guides. To je rezidenčen program in je bil v rabi v DOS-ovih časih. Z "vročimi" tipkami si ga lahko poklical kar v editorju kjer si pisal program. Za odpiranje tudi obstaja verzija za windowse. (prebrskajte po netu)
00556e.pdf
 Ime datoteke:  00556e.pdf
 Velikost datoteke:  79.71 KB
 Downloadano:  26 krat
Pic.zip
NG datoteka s pomočjo za PIC16F84, ki se odpira z Norton Guides
 Ime datoteke:  Pic.zip
 Velikost datoteke:  9.16 KB
 Downloadano:  14 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2004 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Filemanager v "programske pakete" sem pripel tudi program, ki teče pod windowsi ter zna odpirat NG datoteke. (Expert Guide For Windows v2.15)
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Bom preštudiral. Ta program že imam.
Če mi še vedno ne bo jasno pa se javim.
Lep pozdrav
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava nastane pri uporabi CALL ter GOTO. Če pogledaš 14 bitno kodo obeh instrukcij:
CALL = b"100kkk kkkk kkkk"
GOTO=b"101kkk kkkk kkkk"
Prostor za lolacijo skoka je 11 biten programski števec pa je 13 biten. Torej tista dva bita je treba nekako nastavit če so skoki čez strani. To najenostavneje naredimo tako , da preden izvedemo skok vpišemo tiste bite v PCLATH. Da ne računamo "ročno" na stran kamor želimo skočit nastavimo labelo ter le to najprej naložimo v W nato pa v PCLACH
Koda:
org 0x05
movlw high LOKACIJA
movwf PCLATH
goto LOKACIJA
org 0x300
LOKACIJA
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Hvala Silvo.
Stvar sem ravnikar rešil nekako takole:
ORG 0X101
Sporocilo6
MOVWF PCL
IZPIS6 dt "1 UP/2 DOWN"
Konec6
movlw HIGH Sporocilo6
movwf PCLATH
PRINT Sporocilo6, IZPIS6, Konec6, Pointer, LCDw
clrf PCLATH
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš sestavo same instrukcije CALL ti bo vse jasno. Torej vse instrukcije so dolge 14 bitov tako da nikakor ni možno naslovit v PC kateri je 13 biten v celoti. Pri CALL instrukciji so gornji trije MSb biti sama instrukcija preostalih 11 bitov pa je dejansko spodnjih 11 bitov PC (tja kamor pač želimo skočit) Progamski števec pa je 13 biten torej če je skok daljši je treba tista dva bita nekako nastavit. Tista dva bita sta v PCLATH -u ter sta bralno pisalna. Return pa le vrača shranjeno vrednost PC iz sklada.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole
Koda:
org 0x10                         ;smo nekje na začetku progamskega polnilnika
movlw HIGH Sporocilo6   ;
movwf PCLATH
call Sporocilo6
ORG 0X401             ;koda je na lokaciji 0x401
Sporocilo6               ; za lažjo predstavo binarno b'10000000001'
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče še *.lst datoteka, katero tvori prevajalnik - primer zgornje kode.
Mislim, da ti bo vse jasno.
Koda:
MPASM 03.20.02 Released          TEST.ASM   10-30-2004  22:21:52         PAGE  1
LOC  OBJECT CODE     LINE SOURCE TEXT
  VALUE
                      00001         list P=16F877
                      00002 #include "c:\asm\p16f877.inc"
                      00001         LIST
                      00002 ; P16F877.INC  Standard Header File, Version 1.00    Microchip Technology, Inc.
                      00373         LIST
0010                  00003         org 0x10                         ;smo nekje na začetku progamskega polnilnika
0010   3004           00004         movlw HIGH Sporocilo6   ;
0011   008A           00005         movwf PCLATH
0012   2401           00006         call Sporocilo6
                      00007
0401                  00008         ORG 0X401             ;koda je na lokaciji 0x401
0401                  00009 Sporocilo6               ; za lažjo predstavo binarno b'10000000001'
0401   3431 3420 3455 00010 IZPIS6 dt "1 UP/2 DOWN"
       3450 342F 3432
       3420 3444 344F
       3457 344E
                      00011
                      00012         end
MPASM 03.20.02 Released          TEST.ASM   10-30-2004  22:21:52         PAGE  2
SYMBOL TABLE
  LABEL                             VALUE
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
