PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.63 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
Problem je sledeč. Nimam obeh napajalnikov .
Bi bil en napajalnik ki ima naslednje voltaže : [1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 9 / 15 , pri vseh pa en amper? Danes se bom lotil experimentiranja!
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.03
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
Ne bi bil, ker potrebujes razlicni napetosti za anode in mrezice ter za gretje ... pa se tole zveni najbolj podobno plasticnim napajalnikom ("wall wart"), ki dajo ven vse, razen specificirane napetosti.
PC_Master Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 1:45 pm Naslov sporočila: |
Ne saj imam enega laboratorijskega 0-30 10A in enega tega z 1 A.
Oprosti za zmedo.
Sicer bi pa lahko po zadnji strani displeja videl , kateri pin kam vodi.
Torej na filamente ( leva in desna stran ) na 2 volta , mrežice in segmente pa na malo več , pa masi obeh napajalnikov skupaj?
Malo me morti , ker noben del tega displaja ne dobi negativen izvir toka in tako ne bo deloval
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
Kaksen negativen izvir ?
Na katodi naj v teoriji bi res imel izmenicno napajanje, ampak pri parih voltih in tako majhnih pikah se gradient sploh ne bo videl - jaz sem si nabavil ruske IV-18, ki imajo precej velike segmente napram tvojim pikam in se ne opazi nic razlike, pa imam 5V DC na katodi in 20V na anodah in mrezicah.
PC_Master Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ne mislil sem minus oziroma Masa. To je tako kot bi priklopil eno LED diodo na oba ++ ( plus )
Če razumeš?
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne razumem.
Masa pride na en pin grelca, ki je hkrati tudi katoda. Na drugi pin grelca/katode pride napetost za gretje (par voltov). Na anode in mrezice pride visja napetost (verjetno par deset voltov). Bolj razumljivo ne znam razloziti.
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.19 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:35 pm Naslov sporočila: |
Fant, kompliciraš. Doma imam nekaj komadov takileh vfdjev, zraven je bilo tole( v priponki). raqbiš samo eno enosmerno napajnje. Po isti shemi sem vezal [slovenščina je zame španska vas] zelo podobnega tistemu v prvem sporočilu in pa enega iz nekega VCRja. Mrežico daš na maso, gretje (tanke žičke po celi dolžini) prek upora na plus, segmente pa vežeš na plus. Če ne veš ker pin je za ker segment pa probavaj, po nekaj poskusih ti bo zapoaredje že jasno...
226.37 KB |
8 krat |
_________________ LP, Mitja |
PC_Master Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ne, ne razumem.
Masa pride na en pin grelca, ki je hkrati tudi katoda. Na drugi pin grelca/katode pride napetost za gretje (par voltov). Na anode in mrezice pride visja napetost (verjetno par deset voltov). Bolj razumljivo ne znam razloziti. |
Zdele pa razumem .
Dragoon , ta shema se zelo slabo vid
Sokrat , probal sem z VFDjem kar si mi rekel , ampak ni bilo nič.
Filamenti na 3V , par pinov in mrežic pa sem probal do 18V. Nisem si upal prevec...
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
In kaksen tok tece ob tem skozi filament ?
Ali je z vezja mogoce razbrati kaksna je napetost gretja ?
PC_Master Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
3V.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:26 am Naslov sporočila: |
Torej nimas kaj uniciti, ce je 3V na filamentu medtem, ko povecujes anodno in mrezicno napetost (na vseh prikljuckih hkrati) dokler display ne zasveti. Ce ne zasveti, je za v smeti.
PC_Master Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 9:07 am Naslov sporočila: |
Ah zgleda da je .
Eno čundo vprašanje , bi bilo kaj "effekta" ko bi z kladivom razbil display , ker je notri vakuum?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.26
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
Manj kot če razbiješ kozarec.
Uptime: 79 dni
