IR oddajnik (časovni diagrami ipd)
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 7:06 pm    Naslov sporočila:  IR oddajnik (časovni diagrami ipd) Odgovori s citatom
rad bi točno vedel kako deluje IR, kašni so časovni diagrami, kako najbolje pošiljati različne kode.
za začetek bi rad naredil da je sprejemnik (priponka) vedno LOW oz. da utripa (to rabim predvsem za test sprejemnik in oddajne diode).
vezje sem zvezal na protoboardu kot kaže slika v priponi in pic sprogramiral, da daje impulze na 27uS (1/36kHz=27uS), saj sprejemnik deluje na tej frekvenci (SFH-5110-36).
koda za pic16f84:
Koda:
   LIST P=16F84A
   #INCLUDE "P16F84A.INC"
   __CONFIG H'3FF1'
   ERRORLEVEL -302
#define IR portA,0
   CBLOCK H'0C'
   CounterA,CounterB
   ENDC
   ORG H'00'
   GOTO MAIN
   ORG H'05'
DELAY
   movlw   D'1'
   movwf   CounterB
   movlw   D'6'
   movwf   CounterA
loop   decfsz   CounterA,1
   goto   loop
   decfsz   CounterB,1
   goto   loop
   RETURN
MAIN
   BSF STATUS,5
   CLRF TRISA
   BCF STATUS,5
LOOP2
   BSF IR
   CALL DELAY
   BCF IR
   CALL DELAY
   GOTO LOOP2
   END
to kar sem opisal mi ne deluje.
možna je okvara oddajnika (sprejemnik deluje, ker sem ga sprobal z daljincem od TV-ja), ali je možno to, da sem se zadeve lotil na napačen način; kajti sam točno nevem kako se pošilja bite?
Shema oddajnika in sprejemnika
 Velikost datoteke:  63.41 KB
 Pogledana:  200 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procedura "na oko" izgleda vredo. Težava je hardver. Iz IR diode pri 5V ter uporu 1k ne pride nič Sad IR diodo se impulzno lahko obremeni z 50mA ali pa še več. Zraven daj en transistor ter diodo napajaj z večjo napetostjo.
P.S.
Že nekaj časa nazaj sem naredil en tak IR oddajnik - sprejemnik (če bom našel še kodo jo bom pripel ) Napisal sem svoj lasten protokol podoben tistemu 1Wire. Lepo je šlo pošiljat 8 biten podatek. Na oddajniku sem imel 2 IR diodi - domet je bil tam do 10m. Sprejemnik bi moral vrjetno spremati signal, ki ne bo modulitan z 36khz. Sam , če se še prav spomnim sem uporabil SFH 505 signala nisem moduliral. Na začetku sem poslal en dolg signal "start bit" razpolovljen je pomenil 1 1/4 "start bita" pa "0".
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2004 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem dodal tranzistor in stvar še zmeraj nedeluje (BC-547)..
še zmeraj mislim, da narobe pošiljam impulze, ali je ir dioda pokvarjena..
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2004 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dioda deluje lahko preveriš, če pomeriš tok skozi njo. Priključi jo direktno na vir enosmrene napetosti preko upora ter pomeri tok. Na pamet ne vem kako je z SFH 5110 sprejemnik, ki sem ga uporabil jaz je imel narejeno "varovalo" Če je prišlo do zasičenja - torej, če je bila prisotna brez pavze ir svetloba dalj časa je izhod postal nizek. Mogoče dela 5110 enako - lahko je ta vzrok za tvojo težavo. Poglej kaj piše v datashetu.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2004 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sfh5110 je high, če ni nič na vhodu (nobene ir svetlobe).
čim pride ir svetloba, se izhod pri sfh-ju postavi na low.
mi lahko kdo razloži kako poteka oddajanje in sprejemanje? ko oddam 1impulz preko doddajne diode dolg 27us, a sprejemnik to zazna? in postavi izhod na sprejemniku low za 27us? nezastopim točno kao poteka komunikacija. moti me predvsem kako sprejemnik držati na low?
v priponki je dodana časovni diagram sprejemnik in oddajnika.. mi lahko kdo to razloži? izgleda da treba poslati 5x HIGH in LOW, potem 2x LOW in 3x HIGH in LOW da bo sprejemnik to zaznal kot impulz? ali se motim?
Časovni diagram oddajnika in sprejemnika SFH-5110-xx
 Velikost datoteke:  33.22 KB
 Pogledana:  83 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2004 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tisto narisano le simbolično - sam razumem to , da je glede na vhodni signal lahko izhod odstopa za 6%+/- Je pa vprašanje, če tudi nima kakega "timeuta" pri nasičenju. Žal nimam nobenega doma, da bi ga dal na testno ploščo. Vsekakor pa mora reagirati, če ga osvetliš kar direkt z IR svetlobo. Si poskusil, če ti dela oddajna dioda? (si pomeril tok) Bom našel datasheet, da vidim kaj piše o njemu.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2004 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
sem, sam k mi multimeter ne dela za tok ;(
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem ponovno probaval odati signal tako da bi ga sprejemnik sprejel, brez uspeha Crying or Very sad
V priponi sta oddajnik in sprejemnik. Bi lahko kdo, ki se bolj razume v datasheete pogledal kako moram oddati signal da ga bo sprejemnik zaznal?
Burst / Transmission Codes
The typical sensitivity of the SFH 511x family is
specified for data word lengths of 600 ms. Using
a carrier frequency of 38 kHz, this corresponds
to 23 single pulses (600 ms * 1/38 kHz @ 23).
kaj pomeni 23 posameznih impulzov?
Silvo: si mogoče že našel tvoj primer sprejemnika/oddajnika + vezalna shema?
sfh5110.pdf
SFH 5110
 Ime datoteke:  sfh5110.pdf
 Velikost datoteke:  48.8 KB
 Downloadano:  25 krat
sfh5110_applicat.pdf
SFH5110 APPLICAT
 Ime datoteke:  sfh5110_applicat.pdf
 Velikost datoteke:  77.68 KB
 Downloadano:  20 krat
ld271.pdf
LD 271 oddajna dioda
 Ime datoteke:  ld271.pdf
 Velikost datoteke:  50.56 KB
 Downloadano:  17 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj brskal po starem arhivu. V prilogi mislim, da je primer katerega sem opisoval - ja primer je že kar precej star ca. 6 let gledano po datumu nastanka datoteke. Shocked Žal je tudi brez kometarjev Crying or Very sad na tisto kar običajno opozarjam tiste, ki se začnejo učiti programirat Embarassed Hardver je bil narejen na testni plošči - dvomim, da bom še kaj našel. Moram v službi med "kramo" pogledat. Sad. Če bom nalednji teden prišel do kake trgovine z elektroniko, kjer bom lahko kupil IR senzor ga bom dal na testno ploščo pa bom skušal pripraviti kak enostaven primer.
Ir.zip
 Ime datoteke:  Ir.zip
 Velikost datoteke:  2.53 KB
 Downloadano:  45 krat
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probal sem tvoj primer TX.asm, in na sprejemniku se na uč vidi, da led dioda, ki je vezana na izhod, utripa (oddajnik deluje).
sedaj me zanima kako bi držal sprejemnik vedno na LOW, tako kot imajo narejeni mobilni roboti, za vožnjo po labirintu?
vem da moram oddajati s frekvenco 36kHz, samo nevem kako poteka časovni diagram.
Silvo je napisal/a:
pliz Wink
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Za hiter test IR led diode, uporabi kakšen digitalni fotoaparat. Pogledaš skozi fotoaparat in vidiš belo svetlobo, ki jo oddaja IR led dioda (če seveda dela).
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če ti bo to kaj pomagalo: *** Senzorji ***
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 9:48 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Branez,
Zelo lepo razloženo.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
dobr trik. ir oddajna dioda deluje.
Branez je napisal/a:
Branez: nisem vedel da si na temu forumu Wink
Tvoj cel portal imam že nekaj časa shranjenega na disku (zlo vredu razložen), in tole vezje (sprejemnik id oddajnik) sem že naredil na protoboardu, pa mi stvar ni delovala, čeprav bi po vezavi videč morala; mislim da je bil 555 v okvari.
Vendar mene bolj zanima kako z mikrokontrolerjem držati sprejemnik vedno na low? V kakšnem intervalu moramo oddajati?
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stalno oddajaj 38 kHz.
Stran 1 od 6
Uptime: 493 dni
