Plašilec psov (Dazzer)
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 9:15 pm    Naslov sporočila:  Plašilec psov (Dazzer) Odgovori s citatom
Imel sem možnost testirat to napravo in moram reč da deluje (preizkušeno na več različnih psih) Shocked .
Rad bi jo sam naredil, pa me zanima kako bi prišel do manjkajočih podatkov (glej shemo). Shemo sem sicer narisal kar iz vezja. Pripel pa sem še ene par slik.
Shema
 Velikost datoteke:  81.94 KB
 Pogledana:  391 krat
Slika1
 Velikost datoteke:  88.05 KB
 Pogledana:  235 krat
Slika2
 Velikost datoteke:  103.13 KB
 Pogledana:  125 krat
Slika3
 Velikost datoteke:  51.6 KB
 Pogledana:  95 krat
Slika4
 Velikost datoteke:  60.8 KB
 Pogledana:  157 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napetost na pezzo mora stvar povzročat veliko "buko" Kako na to reagira "cucek" ? Kako si izmeril frekvenco? Je konstantna ali se spreminja? Lahko napišem en programček za kakega malča (PIC12FXXX), ki bo generiral točno tako frekvenco. Napetost bi dvignil s kakim stepup konvertorjem - lahko bi uporabil kar pic, kajti točno tak trafo ter pezzo zvočnik boš vrjetno bolj težko dobil.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenco sem izmeril v službi z osciloskopom, na piezo zvočniku. Frekvenca se malo spremeni (odvisno od baterije). Če je baterija polna je približno 25kHz, pri bolj prazni pa pade za približno 750Hz nižje (pomoje ni ravno pomembno da je točno 25kHz?). Psi pa različno reagirajo na ta zvok. Če je razdalja recimo 30m : neha lajat, pa glavo začne obračat, pa okoli gleda (nič mu ni jasno), če pa se razdalja zmanjša na recimo 5m : neha lajat in se pospravi v bajto in je tiho, ali pa stoji na miru in se trese.
Saj to bi lahko naredil s kakim NE555, samo dovolj pritiska je potrebno ustvarit (nad 100dB). Tukaj je pomoje ta finta (pritisk). Sem potem doma še probal kar z funkcijskim generatorjem, pa kar en piezo piskač sem vzel, ki mi je prišel pod roke, pa ni bilo nobenega efekta.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden piezo piskač - zvočnik za tako frekvenco ni primeren, ker komaj kaj da od sebe. Torej, potrebno je dobiti piezo ki je primeren za take frekvence, trafo pa sploh ni problem, lahko bi ga navil tudi na navadno feritno palčko, razmerje ovojev 1:10 ali še celo več, 1:15, 1:20 , je pa pomembno da na piezo pripelješ izmenično napetost, ker samo impulzi primerne frekvence niso dovolj, to deluje le na navaden zvočnik. Tukaj se ta problem reši s transformatorjem, saj navitje iz impulzov naredi izmenično napetost.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi dal piezzo trobljo - tisto iz Konrada za katero piše da deluje do 40kHz
res pa bi bila potem zadeva neprimerno večja.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tisto sem sam nekoč poskušal a ni bilo kakega efekta - res, da sem poskušal z bistevno nižjo frekvenco (nekdo mi je namreč rekel, da so psi občutljivi na 18Khz Confused) Zato sem tudi Ule-ta spaševal, če je frekvenca fiksna ali se spreminja Wink
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo poizkusi še na 25kHz.
Tisti "transducerji" za ultrazvok pa tudi niso dovolj močni po moje.(ki se uporabljajo za ultrazvočni alarm)
Ule - ali bi lahko še malo bolj podrobno opisal in slikal tisti piezzo ,ker se mi zdi ,da je navaden piezzo na katerega je potem pritrjeno tisto ohišje
Lp. Traflc
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 5:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tisti piezo je pač tak kot je. Na njem piše TR-89. Aja če se ga med delovanjem narahlo dotaknem s prstom, neha piskat in tudi LED ugasne.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Aja če se ga med delovanjem narahlo dotaknem s prstom, neha piskat...
Počem sklepaš, da neha piskat ? Ker ugasne led? 25Khz je kar precej iz človeškega čujnega spektra, tole vrjetno ne čuješ Confused
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišat je en piskajoč zvok, slišijo ga tudi drugi. Po moji oceni pod 15kHz. Bom še enkrat z osciloskopam probal kako je, pri dotiku.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat sem ga priklopil na osciloskop. Pri dotiku piezo piskača frekvenca pade na 0Hz(neha delovati). Izmeril sem tudi pritisk ki znaša 110 dB(polna baterija 9V) in 90 dB (bolj prazna baterija 7,5V).
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je frekvenca kot si že napisal 25Khz ?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DA.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dotikanjem piezzota najverjetneje vplivaš na oscilator ,ki nato neha piskat.
Pisk ,ki ga slišiš pa je verjetno kaka resonanca ,ali pa imaš supersluh Shocked
Lp. Traflc
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja verjetno gre za kakšno resonanco, ker ta pisk slišijo tudi drugi ljudje.
Stran 1 od 5
