GM862 in LPC2138
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 9:14 pm    Naslov sporočila: icon_sad GM862 in LPC2138 Odgovori s citatom
Pozdrav
Je komu uspelo spraviti k sebi telitov GSM modem GM862?
Meni nikakor noce komunicirati z LPCjem. Poiskusil sem ga priklopiti tudi na PC terminal, ampak ne gre. Res da imam nivoje 3.3V, kar je se max dovoljeno.
Povezano imam tako:
1,3,5,7 VCC 4V
2,4,6,8 GND
17 vklop
20 na RXD (poiskusil tudi obrniti)
37 na TXD
39 LED
45 GND
pull up upor na pin 20 ter 3.3V
LED utripa normalno. Se pravi modem funkcionira. Ne uboga pa na noben AT ukaz na nobeni baudrate Sad Niti sprejema ne ukazov npr ATD<telefonaska>;
Lep dan
Simon
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:05 pm    Naslov sporočila:  GM862 in LPC2138 Odgovori s citatom
Simon, jaz sem delal s tem modulom in dela OK. Res je da sem imel original usmerniški del na katerem je bil modul. GSM in GPS sta komunicirala brez težav z AVR-om in Pc-jem. Napajalnik je bil od (mislim da Pinkerton-a), in je enak napajalniku za GM47, samo je konektor za GSM na drugi strani kot za GM47 (obrnjen za 45 stopinj).
Vlado
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo ti lahko pripnem v ponedeljek. Drugače pa je res kar pravi Vlado, vezje od Pinkertona je enako za Sony GM47 in za GM862 le konektor je prispajkan drugje.
LP, Peter
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi zadevo uspešno povezal z avr-om. pcb
Nazadnje urejal/a trot Sob Mar 01, 2008 4:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat imel probleme pri napajalniku, ker se je sesedel, ko je impulzno potegnil velik tok ob prijavi na omrežje. Linearni (pinkerton) napajalnik je rešil zadevo (ali pa baterija). Mogoče imaš isti problem, preveri.
Druga stvar: v terminalu moraš oddati string naenkrat plus na koncu "\n", drugače ne reagira. Svetujem ti, da namesto terminala uporabiš (za test) Telitov program, ki pravilno komunicira in tako eliminiraš string napake.
Tretja stvar: pred vsakim komuniciranje moraš nastaviti hitrost, kar je predpogoj, da sploh komunicira. To se s tem programom fino da naredit.
V priponki.
TelitTest.zip
 Ime datoteke:  TelitTest.zip
 Velikost datoteke:  285 KB
 Downloadano:  42 krat
Nazadnje urejal/a spy Sob Mar 01, 2008 4:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj piše v datasheetu, moraš imet 2200 uF kondenzator (če se prav spomnim), da se ne seseda.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Very Happy Saj potem, ko sem prebral navodila, je delovalo....
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Običajno se pri AT komandah uporablja "\r" in ne "\n"...
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spy:
Hvala! z tvojim programom gre!
Napajalnik pa je switcher 2A, kar bi moralo biti dobro.
Lep dan
Simon
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale priklop deluje, mislim da je enako kot si napisal zgoraj.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  62.43 KB
 Pogledana:  38 krat
racman1
Pridružen-a: Tor 05 Dec 2006 12:43
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 1:45 am    Naslov sporočila:  uC Odgovori s citatom
Mene pa zanima, primer poslanega at ukaza v bascomu.
Na koncu dodajam \r\n, <CR><LF>, printhex 13, printhex 1o....pa ne sprejme ukaza....s hyper trminalom pa deluje bp
Lp, R
