Gregor Neznanec
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 11:24 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 12:46 pm Naslov sporočila: oddajnik+sprejemnik |
Zdravo! sem nov na forumu in tudi začetnik v elektroniki! odločil sem se da bom izdelal "avto" na dalinsko vodenje! rabil bi kakšen načrt za izdelavo vezja in seznam elementov, da ima vsaj 4 funkcije (za krmiljenje štirih motorčekv naprej nazaj).
Lp _________________ GODC |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Sprehodiš se do prve otroške trgovine in kupiš RC model avtomobila za par €. Vzameš dol oddajnik in sprejemnik. Najceneje. |
Gregor Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
ja to sem že razmišjal!¸samo so taki ponavadi narejeni za samo dva motorčka! [slovenščina je zame španska vas] bi pa rabu 4! a če bi kupu dva ista a bi normalno delal al bi se signala kj tepla! mislm če bi normaln delal bi to naredu?
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:22 pm Naslov sporočila: |
Če boš kupil dva ista modela definitivno nebo šlo. Ker se bosta med seboj ''tepla''. Razen če imasta drugačni frekvenci.
Lp |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: da se ne tepeta |
Lani sem videl avtomobilček na daljinsko, ki je imel na oddajniku in sprejemniku stikalo za tri različne frekvence. To je bilo namenjeno tekmovanju z do tremi avtomobilčki. Ta avtomobilček sem videl v Milerju v BTC-ju. Če se ne motim tudi ni bil kaj dosti drag, cca 20 EUR. Če tega več ni pa lahko piščeš kakega, ki bi to funkcijo imel. Predlagam, da greš malo po trgovinah in pregledaš navodila če kaj pišo o tekmovanjih ali kej podobnega.
lp |
Gregor Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: |
zanima me če bi se dalo kje kupit samo vezje tako za 4 motorčke (naprej/nazaj) da bi kupil samo vezje + elemente zraven!
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
Mogoče najlažja(in verjetno ne najboljša) varijanta, če hočeš sam nekaj zgraditi:
Lahko uporabiš ir komunikacijo. Videl sem že preproste avtomobilčke s tako vrsto "posluževanja" če me spomin ne vara se je tudi na tv vrtela reklama s takimi avtomobilčki nedavno nazaj.
Torej rabiš oddajnik(načeloma bi to lahko bil tudi tv daljinec) in sprejemnik na avtomobilčku.
Taka izvedba je za uporabo na odprtem verjetno neuporabna zaradi močne svetlobe sonca.
Kasneje lahko presedlaš na kake 433MHz modulčke.. nekoliko dražja ampak za odprte prostore verjetno najbolj prava rešitev.
Lp |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Hi! Nekaj več o samogradnji RV-naprave lahko prebereš v reviji Svet elektronike (številke 91. - 93.). lp! _________________ Elektronika v domači delavnici |
Gregor Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
ja pa ravno teh števil ni na spletu :S! _________________ GODC |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sob Feb 16, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
Če potrebuješ samo vklop izklop na posameznem kanalu potem poglej TOLE
V kolikor pa potrebuješ regulacijo posameznega kanala potem ti svetujem , da uporabiš napravo za RV .
Če ti je ljubša samogradnja potem poglej TOLE
Ta , zadnja je veliko bolj komplicirana .
Ja prvi link je na žalost v ruskem jeziku  _________________ Lp. Traflc |
Gregor Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: |
ja tista prva se mi zdi kr vredu pa še shemo kaperam sam amm a tale čip pa to je potrebno kj programerati k tukaj pa nevem kolk bi se kaj znašel?
Res hvala za trud in iskanje
/* Preberi pravila! Tole je predzadnje opozorilo! */ _________________ GODC |
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Ja PIC-e je treba prej sprogramirat . Od avtorja posta iz tistega foruma kupiš program katerega potem zapečeš v PIC .
Sam PIC , pa lahko dobiš kot vzorec direktno od Microchipa . _________________ Lp. Traflc |
Gregor Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 8:48 am Naslov sporočila: |
hh! a potem bi pa jaz samo namesto led diod vezal releje in motorčke?
jah a program bi se dal še kako drgač dobiti? ali je kkšn ki bi bil brez programiranja čipov? mislm saj če bi imel program bi še šlo!
/* Preberi pravila! Tole je zadnje opozorilo! */ _________________ GODC |
Jernej_ Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:24 am Naslov sporočila: |
Gregor, ni tako enostavno kot morda zgleda, saj sploh ne vemo kako se prižigajo ledice, ki jih omenjaš. In kot je omenil že Traflc, potrebuješ še program za mikrokrmilnik. V principu je enostavno, če to znaš (če pa znaš, je bolj modro, da sam napišeš program). Problem je tudi frekvenca kristala, ki nekako ni poenotena s predpisi, ki veljajo v EU. Poleg tega je ruski načrt tudi že nekoliko za časom. Drugi predlog je v tem pogledu videti boljši, a je shema kar strašljiva. Mnogo cenejši je nakup modelarske RV-naprave. Medtem si v knjižnici priskrbiš omenjene številke SE, ali počakaš do konca meseca na izid knjige, ki opisuje tudi (neproblematično) samogradnjo RV-naprave na frekvenčnem območju 434 MHz. lp! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
Traflc Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Na izhode potem vežeš še krmilne tranzistorje , ker PIC ne zmore tako velikega izhodnega toka .
Kar se tiče frekvence lahko uporabiš tudi sprejemne in oddajne module iz SE , kateri odgovarjajo pravilom torej 433,92MHz.
Jaz zadeve še nisem v celoti preizkusil . Sestavil sem namreč samo oddajnik katerega sem zmontiral v odslužen kontroler od playstationa ,manjkajo mi samo še baterije .
Sprejemnik pa nameravam še sestaviti , ko bom imel čas (beri pomanjkanje volje  _________________ Lp. Traflc |
