mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
Hja. Program za PIC-a je še v nastajanju. Moja hoče imeti 1 mater vhod in 3 pomožne.
Če igra en pomožen in na drugem pomožnem pride signal igra naprej isti. Če pa preko masterja pride signal takoj preklopi na master. |
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 12:33 pm Naslov sporočila: |
jaz sem to resil, da sem vezal cca 100uF kondenzator na output opampa. Tako je rele drzal odprt se nekaj sekund po koncanem signalu. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 2:44 pm Naslov sporočila: |
bajta je napisal/a: |
Izhod ?
Na izhodu OpOj-a je bila seveda dioda, preko katere se je potem polnil tisti kondenzator, kajne? Drugače ob izklopu steče velik tok iz kondenzatorja nazaj v izhod in OpOj deluje le še po čudežu.
LP,
LP, Igor |
bajta Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 3:20 pm Naslov sporočila: |
seveda je bila prej dioda zato pa je prvi opamp sfizilo  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:41 am Naslov sporočila: |
Za preklapljanje avdio signalov (pogosto tudi video) se uporabljajo 4051, 4052 in 4053 (upam, da nisem kiksnil oznak). Gre za CMOS vezja, razlike med njimi pa so, da gre npr. za 4-vhodni stereo preklopnik ali 8-vhodni (4051) mono preklopnik. Vsebujejo tranzistorje, kot stikala (po dva za eno pot) in nimajo kakšnih ojačevalnikov.
Če združuješ linijske izhode v linijski vhod, bi moral tudi splitter delovati povsem zadovoljivo. Če za združitev dveh enakih izhodov uporabiš enaka upora, boš zgubil 3 dB, kar pa komaj slišiš in gotovo ni zeloo potiho. Preveri tvojo vezavo. |
bajta Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 5:27 pm Naslov sporočila: |
imas morda ti kaksno vezavo na voljo? bi prosil, da probam se enkrat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:28 am Naslov sporočila: |
Mislil sem, da sem že napisal dovolj razumljivo.
Mase seveda vežeš skupaj. Če imajo izhodni signali primerno veliko impedanco, ji lahko spojiš kar skupaj (brez da bi bil kateri preobremenjen). Sicer pa (bolj običajno) daš zaporedno z vsakim izhodom upor (nekaj kOhm) in potem vežeš skupaj na vhod. Za stereo, to storiš za vsakega posebej (levi in desni) oz. tako naprej za 5.1, 7.1...
Če so izhodi kolikor toliko enaki (enaka izhodna impendaca), bi moralo to delovati povsem zadovoljivo.
V nasprotnem primeru bi pa lahko uporabil seštevalnik signalov z operacijskim ojačevalnikom ali dvema. S tem bi se izognil preklopom (seveda pod pogojem, da ena naprava daje ven tišino, ko želiš poslušati samo drugo). |
bajta Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:53 am Naslov sporočila: |
super hvala ti! zal se na elektroniko se ne spoznam tako zelo dobro in od tu potem tudi sledijo moje butaste napake in vprasanja  |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:16 am Naslov sporočila: |
Se bom še jaz pridružil tej debati.
In sicer, kaj je narobe s stikalom, ki ga je predlagal nikon?
Iščem namreč rešitev za očeta, ker želi vklapljati več parov zvočnikov v 3-4 prostorih. Oziroma v 3 prostorih in en par zunej. Zvočnikov ne radia nima, tako da prilagam še podvprašanje: Katere zvočnike priporočate za not in katere za zunej?
Samo naj povem, da tu ne gre za diskoteko in ni potrebno nekih kilovatov in podobno.
hvala |
Uptime: 8 dni
