Mrožek Član
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: upornost žice? |
živjo!
Zanima me upornost žice, od česa vse je odvisna (presek, dolžina)?
Predvsem presek, če se presek veča, je to premosorazmerje z upornostjo te žice?
Nazadnje urejal/a Mrožek Čet Mar 06, 2008 4:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: |
Upornost je odvisna od preseka (ki je odvisen od premera), dolžine, specifične upornosti materiala (podatek je v tabeli v priročniku ali na internetu), pa še nekoliko je lahko odvisna od temperature.
Presek je PI (3.141592...) krat polmer na kvadrat, to pomeni, da ni premo sorazmerno. Če malo povečaš premer, upornost hitro pade (z kvadratom).
Jur |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 4:46 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav je premosorazmerno s presekom, tako kot je Mrožek vprašal.
Ni pa premosorazmerno s premerom.
Mrožek, ti pa čimprej popravi naslov teme v skladu s pravili.
"??" ni uporaben naslov za nobeno temo. |
Mrožek Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 4:47 pm Naslov sporočila: |
živjo!
znam zračunat presek...
Malo čudno sem napisal, zanima me ali je velika razlika v upornosti, če imamo zelo
tanko žico npr. 0.25mm in če imamo žico premera npr. 3mm?
Pri električnih motorjih pri katerih je podana upornost navtja, ali št. ovojev;
kako da se tam upornost toliko razlikuje?
Ali drži:
...več ovojev, boljši izkoristek-večji navor-manj vrtlajev (manjši tok, manjši padec napetosti, posledično manjša končna moč)
...manj ovojev, slabši izkoristek-manjši navor-več vrtlajev(večji tok, večji padec napetosti, posledično je tudi večja moč)
lp in hvala za tako hitre odg...  |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 4:54 pm Naslov sporočila: |
Baker ima specifično upornost okrog 0.0175 mm^2/m, se pravi toliko ima upornost meterski kos žice dolžine 1m in preseka 1 kvadratni mm (mm^2 = kvadratni mm).
Če povečaš dolžino, se upornost poveča. Upornost pa se zmanjša če povečamo presek.
Temperaturni koeficient bomo jemali v drugi lekciji, ko osvojiš prvo.
Zdaj pa hitro zračunaj koliko je razlike med 0.25 in 3mm žico, da vidimo če si pripravljen sodelovat  |
Mrožek Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 5:07 pm Naslov sporočila: |
živjo!
...3mm debela žica; upornost=0.0025ohma
...0.25mm debela žica; upornost=0.35ohma
(rezulteti niso točni, so približni)
Ali lahko električni tok teče po isti žici v eno in drugo smer?
lp  |
KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 6:02 pm Naslov sporočila: |
Mrožek je napisal/a: |
živjo!
lp  |
Da, v dveh različnih časovnih trenutkih.
El. tok je samo pač veličina (vektor), ki pove v katero smer in koliko elektronov potuje (=prenaša energijo) v neki snovi. Tudi žica, ki je prosto v prostoru (konca žice nista priključena na različna el. potenciala in žica ni v EM polju) na mikro-nivoju kaže prisotnost el. toka (zaradi temperature). Le da so tukaj premiki elektronov naključni, in zato predpostavimo da cca. isto število e- potuje v določenem trenutku v levo in desno smer, in se premiki energij izničijo (I=0).
Lp |
Mrožek Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
živjo!
Kaj pa če imam usmerjen električni tok, lahko teče istočasno v eno in drugo smer,
ali bi prišlo do zaletavanja elektronov?
lp  |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kot je KRAPman napisal, je tok vektorska količina. To pomeni da ima smer in velikost. V enem trenutku lahko tok teče le v eno smer po vodniku. _________________ LP, Božo |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
začneš s ploščato 4,5V baterijo, stikalo za na kabel in žarnico. To je enosmerni tok.
Potem kupiš knjigo o osnovah elektrotehnike, ampak res o osnovah, ne o Ohmovem zakonu in Kirchofovih enačbah , ter dva Baumaxova digitalna inštrumenta, 5€ za oba skupaj. Za sočasno merjenje voltov in amperov.
Najbrž bo sledilo spoznanje, da tok in napetost ni eno in isto, čeprav doma rečemo, da je zmanjkalo toka, po radiu pa da je prišlo do izpada napetosti, rezultat pa je isti.
Potem kupiš transformator za zvonec, stikalo za na kabel in nekaj žarnic (če še delajo trafoje z več odcepi). To je izmenični tok.
Tako boš v praksi lahko preizkusil potovanja in zaletavanja elektronov po bakrenih žicah.
ČE pa še POtem ne bo kaj jasno, pa sledijo internetni forumi z vprašanjem v smislu:"Sam sem prišel do takšnega rezultata, ustavilo se je na tem mestu, kako naprej... ?" itd. Saj ne da se sam držim tega, ampak delajte tako, kot vam pridigam, ne tako kot jaz delam  |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
Tok ni vektorska količina, ampak skalarna. Predznak nam pove zgolj, v katero smer teče tok skozi neko ploskev (ven ali noter). Tokovna gostota J pa je res vektor. |
DrRogla Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ko se začneš pogovarjati o izmenični veličinah (tok in napetost), faznih zamikih in podobnem je tok še kako vektorska količina. Enosmerno pa tok seveda teče po žici v eno smer ali če zamenjaš napajalna priključka v drugo smer. _________________ LP, Božo |
jur Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 9:53 am Naslov sporočila: |
...manj ovojev, slabši izkoristek-manjši navor-več vrtlajev(večji tok, večji padec napetosti, posledično je tudi večja moč) |
Pri žici v motorju (in nasploh) je tako, da lahko vzameš debelejšo žico. Imela bo nižjo upornost in z tem manjši padec napetosti. Problem pri tem pa je, da pri debeli žici ostane v navitju med žicami veliko praznega prostora (slab faktor polnjenja), kar jasno pomeni manjšo moč.
Jur |
DrRogla Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 12:14 pm Naslov sporočila: |
Dobi se seveda tudi žica kvadratnega preseka...
Ne me vprašat kje. _________________ LP, Božo |
Uptime: 8 dni
