Merjenje in beleženje temperature na parih senzorjih..Kako?
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas imamo sedaj že dobro leto na strehi vakuumske cevi (kolektorje) in moram reči da zadeva napram klasičnemu kolektorju deluje fantastično dobro - zaradi odlične izolacije namreč take cevi dobro delujejo tudi, ko je zunaj mraz (npr. pozimi, ko je zunaj -5 stopinj in sonce cel dan samo kolektorji vodo pogrejejo na 75 stopinj. Bojler je pa 200 literski).
Še ena prednost teh heat-pipe vakuumskih cevi je in sicer, da vkolikor se pokvari črpalka/zmanjka elektrike, se medij v cevi upari in ne prenaša več toplote. V tem primeru se cev sicer lahko segreje (brez škode - ni gumijastih tesnil) do ene 250 stopinj (!), vendar se toplota ne prenaša na sistem in ni nevarnosti, da bi voda zavrela.
Celoten sistem je prišel cca. 4500 EUR, od česar so cevi vredne dobrih 2500 EUR. Vkolikor bodo še naprej take zime, resno razmišljamo o namestitvi še dodatnih cevi in 1500l zalogovnika za ogrevanje celotne hiše (sedaj grejemo samo sanitetno vodo). Poleti je sistem narejen tako, da se, ko ima voda čez 85 stopinj, vklopi obtočna črpalka, če pa kljub temu voda preseže 95 stopinj, se črpalka za gretje izklopi (v tem primeru pride do pojava, opisanega v prejšnjem odstavku). Vkolikor bi imel toplotni zalogovnik, bi bila zadeva nastavljena tako, da se do neke temperature najprej greje sanitarno vodo, nato pa vodo v zalogovniku. Pri prijateljih, ki imajo precej velik sistem montiran na stanovanjski hiši nad Poljanami (in torej ni megle prav pogosto) so letos v zimi skurili 40l kurilnega olja, ostalo gretje je bilo sončno... Cevi imajo 7 letno garancijo, tako da verjetno niso tako slabo narejene, da bi vakuum kar popustil ... Mah bomo videli, čas bo povedal svoje, vendar zaenkrat lahko samo potrkam na les ...
LP, Grega
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek,
lahko morda navedeš za kater tip/proizvajalec kolektorja gre, koliko cevi in št. članov gospodinjstva ki to sanitarno vodo uporabljate? (pa za kake porabnike se smatrate, povprečne, varčne ali potratne Wink )
Kolikor sem seznanjen imajo namreč nekateri enostenski sistem, torej stekleno cev v kateri se sam absorber+heat pipe nahaja v vakumu,
tadrugi pa imajo absorber+h.p. v dvostenskem steklu z vakumom med stenami (princip termoske).
No, ta drugi sistem se mi zdi trajnejši kar se vakuma tiče, saj je steklo popolnoma zaprto, pri prvem sistemu pa bi lahko zrak vdrl v notranjost pri izhodu h.p. iz steklene cevi. Verjetnost je sicer najbrž majhna, a pomislek ostaja...
(malce me namreč drži, da bi nekaj vrgel na streho, ker jo imam ravno obrnjeno direkt na jug)
Poleg tega so eni metalizirani in drugi ne, tretji imajo zadaj ogledala, četrti imajo absorber ukrivljen...
Pa bodi pameten in se odloči za "najboljšega"...
Na sejmu Dom, ki ta teden poteka v LJ na GR, mi je eden od razstavljalcev vztrajno trdil, da prodaja heat pipe sistem, čeprav je šlo za klasičen pretočni sistem, le da je izmenjevalec v večih steklenih ceveh.
V primeru razbitja torej ne gre brez večjega posega (varjenja), pa še sistem ni imun na pregretje...
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že predhodniki ugotovili, vsak cigan svojo malho hvali, so rekli stari ljudje. Vsak trgovec pa svoje blago. Najhuje je ko s trgovcem rečeš par besed pa na koncu vidiš, da ve še manj kot ti. Zakaj tako vstrajno iščem najugodnejšo temperaturo na moji strehi sem že napisl, me je pač sneg prepričal, da JUG le ni glavni, zavetje in jugozahod sta pozimi lahko odločilnega pomena. Snegec je pa spet napadal Sad
Družina naj bi štela 4 člane, z vodo ne razsipavamo stušamo se pa običajno pred spanjem vsi. Trenutno uporabljamo običajni bojler 80 l in je z malo zamika med tuširanji dovolj za nas. Kolektorje bi dal ravno zato vakumske, za poleti namervam naredit neke vrste žaluzijo na elektro pogon, ki bi varovala kolektorje pred uničevanjem...
Glede na podatke iz skreenshota me pa čedalje bolj mika nabava takega vezja, z njim bi kasneje beležil temperature po hiši in še na kolektorjih. aly koliko kaj znese en takle komplet, kot ga imaš ti?
Lep pozdrav edi
Takoe je danes na naši strehi ...trenutno še ni prevroče
Taka pa je cesta do nas..
slikano 7.3.08 ob 12:45 sonček kje si Question
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edi,
pri tvojem "snežnem fenomenu" se vseeno ne bi preveč zanašal na temperaturne meritve.
Koneckoncev ne veš kaj se dogaja z zračnimi tokovi in posledično s sublimacijo (direkten prehod iz trdnega v plinasto stanje), ter kroženjem zraka na podstrešju.
Zavetje ima pri kolektorjih po moje zanemarljiv vpliv, sploh pri cevnih vakumskih.
Osebno bi še vedno izbral jug.
Če bi pa že izvajal meritve, bi pa poleg temperatur moral na nek način meriti tudi količino obsevanja, to pa bi lahko izvedel z recimo "sončnimi celicami", fotovoltaiko.
/dodatek:
itak pa je to že narejeno za praktično celotno Slovenijo, pri čemer so podatki brezplačno dostopni na Ministrstvu za okolje in prostor.
Morda komu pomaga: http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam tale program- http://www.elektroniikka.org/thermometer/
Senzorje "pospravis" po skupinah in za vsako skupino ali posamezen senzor ti rise poljubeno dolg graf-lahko dnevnega,tedenskega,mesecnega posebej in vsakega lahko avtomatsko shranjuje v obliki slike.
Stiri imam v zalogovniku,enega v peci in tri na Laddomatu,eden v dnevni,eden zunaj in eden na "serverju",ki vse skupaj meri in sluzi se za router.
Slike so povezane z preprosto spletno stranjo in z domacega omrezja hitro vidim vse temperature v hisi oziroma kako so se gibale v preteklosti.
"Enkrat" bom sistem tudi malce podrobneje opisal saj se na forumu pojavljajo vec ali manj enaka vprasanja o teh senzorjih in programju.Si bom moral vzeti malce casa Rolling Eyes
LP Robert
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Edi,
Veš kolikokrat sem šel iz zamegljene Ljubljane, pri nas je bil pa tako lep sončen-zimski dan? Pa ni ravno fenomen, sem se peljal od Vrhnike preko Logatca, Planine, Cerknice in čez Bloke povsod je bil všeraj še sneg.
Zavetje sprobaj na sebi, ko je sončen vetroven zimski dan se postavi na prepih med dve oviri, potem pa za sprmembo v zavetje, poročaj razliko.
S tem se pa popolnoma strinjam !
/dodatek:
Tiste meritve so povprečje nekega področja, in jih poznam. Veš kolikokrat je sosednja vas v megli pri nas pa sonce? Štos je pa v nekaj deset metrih razlike v nadmorski višini.
Vsekakor, če mi uspe dobit tiste senzorje bom zadevo sprobal in potem videl kako in kaj. Zgubit nimam kaj, če prej pomerim ali so kakšne razlike ali ne.
Wink
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj ali bi sončne celice iz vrtnih lučk lahko uporabil kot senzorje fotovoltaike?
lp edi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, za mikrolokacijo ti ne oporekam, ampak ne moreš pa zdaj mene (sebe) glede zavetrja primerjat z vakumskim kolektorjem, no.... Če pa že, se zapakiraj v PVC vrečko, pa potem povej če te še tako zelo zebe na prepihu Wink
Sončne celice bi lahko uporabil, ampak to je šele začetek in najenostavnejši del vezja, ki bi ti integriral produkt napetosti in toka iz fotocelice, na koncu pa še vse skupaj spravil v uporabno časovno prikazano obliko (graf, tabela).
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej poterbujem vezje, na katerega bi priklopil te male sončne celice, jih obračal pod različnimi kot in tako izvedel kje je najboljši izkoristek sonca? Imam samo nekaj teh lučk, ki bi jih razdrl pobral ven te celice potem.. naprej sem pa mrzu Sad
morda veš kakšno vezje bi lahko uporabil oziroma kje bi se ga dalo nabavit?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejše kar tako, da jih pustiš skoraj take kot so.
Le LEDice zamenjaš z upori, da je praznjenje manjše, v končni fazi pa meriš napetost akumulatorjev, torej napolnjenost.
Vsekakor pa bi moral vse "enote" najprej umerit-postavit tik eno ob drugo ter ugotovit razlike med njimi.
Moje mnenje: postaral se boš preden boš kaj uporabnega na področju meritev naredil s svojim znanjem (brez zamere).
Raje si nosilce kolektorjev naredi premične, da lahko postavljen sistem malce korigiraš.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Star sem že Very Happy torej ena skrb odpade. Saj nisem rekel, da bom ne vem kaj naredil, če se kje dobi po sprejemljivi ceni bi pa komponente sestavil in bil sam nase ponosen Wink
Razmišljam o postavitvi vremenske postaje , ki bi mi priklopljena na računalnik + kakšna stvar s senzorji ( kot jo ima aly) lahko nudila zanimive podatke o razmerah v in okoli hiše.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler je cilj pridobivanje izkušenj in novih znanj je pa dovoljeno tudi sanjarjenje Wink
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly,
lahko kaj več napišeš o omenjenem 1-wire to PC vmesniku?
Morda linki do sheme in SW-ja, če ni skrivnost?
Nekaj sem že googlal, našel recimo tole shemo...
Zelo interesanten se mi zdi program iz screenshota, da ne omenjam da je razviden zanimiv izvor pobranih temperatur
Evo, sem si le vzel čas in spisal kompleten projekt... TUKAJ.
lp!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, sedi, 5! Wink
Hvala
sbeer
Seveda bom torej najprej moral probat ako SW morda deluje s kakim 5-minutnim COM-to-1wire vmesnikom, preden čipovje pride na mizo... Razen če mi aly skrajša muke in takoj pove, da ne dela?
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda NE deluje. Ker tale Bridge čip ima čisto posebne ukaze.
Za povezavo s PCjem so uporabljene samo TXD, RXD in GND linije na default hitrosti 9600. Kar omogoča uporabo tudi z optocouplerji.
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
