vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:11 pm Naslov sporočila: Kje bi dobil konektor tak ali podoben? |
Na neki napravi, ki jo imam, je uporabljen sila simpatičen konektor, ki bi ga rad uporabil pri mojih kreacijah hišne avtomatike.
Lepota tega konektorja je v tem, da je ženski del pritrjen na podlago, vanj se lepo vpnejo elektroenergetske žice. Moški del - noži, podobni kot se uporabljajo v avtoelektriki, so prispajkani na tiskanino in ko kompletno ploščico porinem v ležišče, je vse hkrati povezano in brez napak. In ko vlečem ploščico iz ležišča, se žice ne krivijo, saj je ležišče pritrjeno.
Danes sem obiskal Conrad, Elektrovod, Elektronabavo, WATT, IC, in sem dobil občutek, da iščem ptičje mleko.
Če kdo ve, kje dobiti to ali kaj podobnega z istimi lastnostmi, ki sem jih zgoraj opisal, bi bil vesel za napotek. Na IC-u so mi svetovali, da naj najdem to na Farnellu, a sem po dveh urah deskanja po Farnellovih straneh obupal. Znam premalo nemško, da bi lahko iskal po besedah.
Slika, ki jo pripenjam, da dokažem, da to ni ptičje mleko, temveč nekaj, kar obstaja, le najti je treba, je precej velika, in bo verjetno spravila koga v slabo voljo, a nisem vešč upravljanja s slikami. Oprostite.
768.67 KB |
25 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:14 pm Naslov sporočila: |
Ni ptičje, ampak ribje mleko. Ali so kjerkoli na konektorju kakšne oznake (spodaj, ob strani...)? Farnell ima tudi angleško stran, če je nemščina problem. Več deset tisoč različnih konektorjev imajo...
_______________________
Slika je namenoma postrani.
2.99 KB |
6472 krat |
38.43 KB |
21 krat |
vilko Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:50 pm Naslov sporočila: Seveda |
Seveda, tudi jaz sem prepričan, da imajo. Daj poišči mi ti, Jur, nekaj podobnega na Farnellu pa mi pošlji stran. (Hm, nerodno mi je priznati, toda tudi angleščina moja je bolj, da ne rečem, balkanska.)
Kako se bi recimo rekel po angleško takemu konektorju?
Na konektorju od zgoraj ni nič videti, odvijati pa bi si rad prihranil.
Janez Menart |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
Podobne konektorje sem videl v Gorenjevih pečicah, oziroma kuhalnih ploščah. Le da moški del konektorja nima ploščatih kontaktov (nožev), temveč okrogle. Oba dela, moški in ženski sicer nista za lotanje na vezje, temveč imata vijake za pritrditev žic - na zunaj zgledata konektorja kot "luster kleme".
Te pare konektorjev prodajajo v ETS trgovini v Slovenski Bistrici.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 6:02 pm Naslov sporočila: |
Take konektorje sem jaz videl v HTE na Roški . So na pultu zraven obešala kjer jim visijo baterije .
So bile pa oranžne barve.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 6:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi na to našel?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70821.04
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 6:37 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 7:06 pm Naslov sporočila: |
Farnell ima strani tudi v angleščini.
Konektor je pa lahko tudi unikat, ki ga je določen proizvajalec razvil za določeno stranko.
Sam pri takšnih stvareh najprej pregledam izdelek, ki mi je na voljo in poizkušam razbrati iz oznak kdo je proizvajalec in če je možno celo tip. Poglej če je kje logotip. Potem bo iskanje dobavitelja precej lažje.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: Re: Kje bi dobil konektor tak ali podoben? |
vilko je napisal/a: |
Na neki napravi, ki jo imam, je uporabljen sila simpatičen konektor, . |
Kaj ko bi kar pri SELTRONU vprašal, od koder je tvoja fotografija, morda ti oni povedo kje jih dobavljajo, oziroma kdo jih izdeluje za njih. Morda ti celo prodajo konektor, ali ohišje z konektorjem itd.
Vprašat ni greh
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
vilko Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: Najprej grem na HTE |
Grem jutri najprej na HTE po nasvetu Surle. Bom javil, kaj sem našel.
Saj se ne kapriciram za pra ta konektor, ampak rad bi nekaj takega,
da se da tiskano vezje poriniti noter, da so zadaj žice fiksirane in se ne upogibajo pri manevriranju s konektorjem in da so primerne na manjša bremena napetosti 22oVAC.
Pozdrav
Janez Menart |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se tule najde kaj zate. Bi znali imeti kaj od tega v HTE. Mislim da boš v SLO najlažje našel COF in COM varianto sponk.
surla Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ja nekaj takega kot CSF+CSM so imeli.
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 2:05 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal po Farnellu, skoraj oči ven padle, vendar točno takega modela ni videti, kar ne pomeni, da ga nimajo. Če bi bila kakšna oznaka na konektorju (včasih so tiskane, ali pa moldane), bi morda pomagalo.
Če ti pomaga kakšen drug sistem konektorjev, je na priloženi sliki extractable CGM konektor (zgornja polovica). Žice priviješ v vtičnico, ki jo potem vtikaš/iztikaš iz vtikača na plošči. Funkcionalno deluje tako kot tvoj, je pa fizična izvedba drugačna.
5.83 KB |
6236 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 2:09 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bi vilko raje konektor za pričvrstitev na oba dela ohišja, da ne bi vsakič guncal kablov...
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
CGM je narejen za guncanje. Zdrži tudi 220 voltov. Tega sem dal samo za primer.
Uptime: 493 dni
