mojkartak Neznanec
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 15:56 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Hoče
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 7:44 am Naslov sporočila: Kje nabavit ventilator??? |
Hojla!
Sem nov na forumu in bi vas prosil za pomoč. Namreč že 2 tedna iščem po netu in raznih prodajalnah ventilator. Seveda brez uspeha. Prosim če mi nekdo svetuje kje bi v Sloveniji nabavil ventilator s specifikacijo:
fi 100 mm (lahko več in ga nato reduciram)
425 m3/h
1,5 kPa podtlaka
Najboljše bi bilo če je cevni. Zelo pomemben pa mi je podtlak.
Hvala za vse namige.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
Pri EBM-papst bi skoraj sigurno našel pravega. Vprašanje je kako bi prišel do njega. Povprašaj pri: Ydria motors , ki je v grupi EBM, Preglej kataloge od Ebm in pri Ydriji vprašaj za dobavljivost.
mojkartak Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:45 am Naslov sporočila: |
ja hvala. Sem šel cel katalog skozi in imajo 90% navadnih ventilatorjev brez podtlaka. Sem pa našel enega D2E 146 kateri ima 690m3/h in 400 Pa.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:11 am Naslov sporočila: |
http://vacmotors.domel.si/en/products/dry_vacuum_motors/list
lahko pogledaš tudi brezkrtačne , podatki pa so pod vsakim motorjem
400 Pa s ventilatorjem
1bar (naš tlak) =100000 Pa
Pri meni kadar dela vakumirka 1kW cca 3 min , spravi v posodi 3 dm3 tlak na cca 150 mbar = 15 kPa
mojkartak Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
eeee, malo sem ga posral, da nisem omenil, da ga potrebujem za odsesovanje pri CO2 laserski napravi. Sem govoril z EBM, Ydria Motors, Elektronabava.... in so mi dejali, da s tem fi-jem to naj ne bi bilo možno doseči. Niti s centrifugalnim.
Torej je rešitev samo turbinski??? Eeee vprašam samo ker nimam pojma. In če je. Kje se ga da v Sloveniji nabavit?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:01 am Naslov sporočila: |
Ti rabiš vakuumsko črpalko ALI ventilator?
425 m3/h
Ali rabiš podtlak ali prezračevalno napravo ???
Sploh veš, koliko je 400 kubikov? Po standardu je to dovolj za zračenje pisarne, kjer poleti dela 6 ljudi
Nemogoče zahteve imaš.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
700 m³/h klik
mojkartak Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Vem koliko je 425 kubikov... rabim ventilator... take so zahteve proizvajalca laserske naprave... ja in vem, da je nora konfiguracija.
Gre se za to, da napravo lasersko obdeluje material, kot je razna plastika, guma, pleksi, les... in rabiš močno odsesovanje. Namreč nakaja se v pisarni. Mora pa tudi delce čimbolj odsesovat ker se ne smejo leče preveč naprašit.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 3:01 pm Naslov sporočila: |
http://www.vortice.it/
Eden od predstavnikov:
INT d.o.o.
Zaprta ulica 4
6310 IZOLA - ISOLA
Phone: +386 5 640 03 60
Telefax:+386 5 641 65 04
E-mail: trgovina@intizola.si
Contact person: Nemarnik Milenko
aly Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 3:02 pm Naslov sporočila: |
Aha, potem ne rabiš hudega podtlaka ampak samo močan pretok zraka - pač za odsesovanje svinjarije v obdelovalnem prostoru.
Vakuumsko črpalko bi rabil za črpanje CO2, da bi laser sploh delal ... To bo bolj vedel trot, ki ga je že sestavil doma.
Torej bo vsak močan ventilator dovolj dober. 400 kubikov ni problem za navaden ventilator, če ni potrebe po močnem podtlaku.
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 7:47 pm Naslov sporočila: |
Iščem 220V ventilator do 300mm premera. Najprimernejši bi bil ventilator od zunanje enote hišne klime. Enega sem dobil na odpadu elektronike v Črnučah,a so imeli samo enega,rabil bi pa še vsaj dva. Torej,če kdo ve ali pa če kdo ima doma kakšno pokvarjeno klimo(zunanja enota),bi ga prosil za ventilator.
Rabil bi ga pa za peč,ki bo ogrevala delavnico.
466.78 KB |
6 krat |
_________________ Denis |
Uptime: 501 dni
