gerdenc Neznanec
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 12:28 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: Quadro tv |
Dobil sem tv Quadro (CTV-72AF15 TXT), ki je "umrl" zaradi prenapetosti na omrežju (strela). V napajalniku sem zamenjal dva prebita tranzistorja, diodo ter en upor 18E, ki je bil prekinjen. Sedaj se prižge vendar je slika na sredini ekrana zožana - zgleda tako nekako
Pogledal sem, če je kje kakšen trimer poteciometer za nastavljat pa ni nč videti razen enega, ki ne vpliva na sliko, če ga obračam. Sumim IC TA8427K. Kaj mislite, kaj bi blo narobe?
Lp, _________________ joc |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:39 pm Naslov sporočila: |
Če ti po elektroshocku kljub popravilu kaže defektno sliko, ni prava rešitev "popravljanje" z (na primer) trimerjem. Odpraviti je potrebno osnovno napako, ker je očitno še vedno nekaj narobe.
Jur |
gerdenc Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:52 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Kaj pomeni, če je na sredini ekrana slika zožana ) ( ? Kaj krmili ožanje oz. razteg slike v horizontali? Sumim, da je poškodovan IC TA8427K. Pregledal sem večino tranzistorjev in drugih pasivnih elementov pa ne najdem napake. Ali je možno, da je še vedno z switch napajalnikom kaj narobe oz., da kakšen napetostni nivo ne ustreza?
lp, _________________ joc |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 2:47 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ni ni pokvarjen vertikalni izhodni IC (TA8427K), razen če ima neposredno opravka z ost-west.
Slednje vezje pobira signal iz vertikale (žaga), ga preoblikuje v parabolo in z njo krmili širino slike. Slednje počne z modulatorjem, katerega izhodni element je tranzistor v horizontalni stopnji, kateremu sledi tuljava na zaporedno vezani diodi od mase do kolektorja glavnega horizontalnega tranzistorja.
Večina TV-jev prvo omenjeni tranzistor krmili linearno (W ali 2 izgub), novejši pa PWM in se zato pogosto nahaja skupaj s preoblikavalnim vezjem v IC-ju (pogosto 8 pin), brez hladilnika.
Višja napetost na kolektorju izhodnega trazistorja pomeni ožjo sliko. Napaka bi lahko bila na tem vezju samem, ali pa manjkajoče napajanje.
Pri naprednejših TV se ost-west izhod krmili z ločenim izhodom iz odklonskega procesorja. V tem primeru je lahko napaka tudi na procesorju.
Malo premeri, ali pa poglej v shemo, kakšna je zvedba, če jo imaš pri roki. |
gerdenc Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Problem je, ker ne najdem sheme. Kar je močnostnih tranzistorjev, diod... sem pomeril in je vse ok. Sem pa pogledal povezave IC-ja TA8427K - en pin gre mislim, da direktno (nisem 100%) na odklonsko tuljavo na ekranu. Drugih IC-jev v tem delu ni razen audio ojačevalnika, optokoplerja, in stab. napetosti. Je možno, da bi bil kakšen elektrolit "fuč" (sicer prebit ni noben)? _________________ joc |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
Zdaj gledam PDF od TA8427K in vidim, da je čisto navaden vertikalni izhodni IC. Ker ti vertikalni odklon dela, to pomeni, da je ta IC OK oz., da ni kriv za zožanje slike.
Pogosto je pač tako, da se mora človek znajti brez sheme. Pomagaš si lahko tudi shemami drugih TV, ki imajo podobne rešitve (isti horizontalni IC, podoben ost-west). Za iskanje sheme pa priporočam iskanje po oznaki šasije, ali pa poskusi z oznakami TV-jev z isto šasijo. |
jur Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 3:41 pm Naslov sporočila: |
Elektroshock lahko poškoduje chip, lahko pa je slab že signal, ki pride v chip, ali pa je še več faktorjev. Najmanj dela je z osciloskopom. Pa še z tem ni vedno enostavno najti napako. V končni fazi imaš lahko tudi delen kratek stik v odklonski tuljavi. Ko je naprava zadeta od strele, se lahko pojavi karkoli in običajna logika pri popravljanju odpove.
Jur |
gerdenc Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Sem še enkrat pregledal vezje in našel en hladen spoj. Modro ozadje je sedaj čez celi ekran, se je pa pojavil novi problem - je zaklenjen. Zahteva vpis tri mestne kode
Je edina rešitev, da vpišem vseh 1000 možnih kombinacij? Verjetno ni druge  _________________ joc |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
Večina TV-jev pozna servisno funkcijo za resetiranje kode. Pri nekaterih je to v stilu tišči tipko P+ in prižgi sprejemnik (z glavnim stikalom).
Kateri proizvajalec TV je že?
Če TV ni bil zaklenjen že prej, ga je lahko 'zaklenila' strela tako, da je skurila EEPROM. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali prav razumem, da se je TV zaklenil, ko si prelotal spoje? (Preden si našel mrzli spoj, je TV deloval, samo slika je bila po horizontali zožana?)
LP |
gerdenc Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo!
LP |
Ne, bil je že prej zaklenjen. Sem poklical lastnika televizorja, če slučajno on ve za kodo - in ne boste verjeli je vedel
Sedaj tv deluje.
Hvala vsem za nasvete.
