Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:28 pm Naslov sporočila: |
O ceni so pa tiho...
Ampak se mi zdi tista svetloba daleč od sončeve.
Samo, če se tako greje, je še vedno slab izkoristek. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:06 pm Naslov sporočila: |
Že spet nekdo, ki bi rad "zasvinjal" ves radijski spekter z novo umetnijo.
Najbrž dela podobno kot to:
http://www.lifi.com/pdfs/TechBriefHowLIFIWorks.pdf
Zanimiv je "puck", ki ga prodajajo kot nekaj tehnološko vzvišenega....
Na kratko, z visokofrekvenčno energijo skoncentrirano na majhno površino segrejejo plin, da zasveti. Zanimivo bi bilo vedeti, na kakšni frekvenci. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: |
Če gledam žarnico v roki.Ne vidim pa kje sta kontakta. |
s55m Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 8:12 pm Naslov sporočila: |
Andrej, kontaktov ni, ker deluje podobno kot mikrovalovna pečica, torej, greje plin s pomočjo visokofrekvenčne energije. Eno sliko o tem sva naredila že z Volkom in je pripeta nekje na forumu. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Andrej, kontaktov ni, ker deluje podobno kot mikrovalovna pečica, torej, greje plin s pomočjo visokofrekvenčne energije. Eno sliko o tem sva naredila že z Volkom in je pripeta nekje na forumu. |
Če to deluje kot mikrovalovno,potem ne bi nad glavo.Pa še nekaj kaj ta "obrisano"? |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
Kako se lahko tisto malo, za grah veliko zmene, toliko segreje, da začne toliko svetlobe oddajat? Predvsem iz kakega stekla je, da se ne stali? Po moje gre spet za eno "potegavščino"...
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
s55m Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Morda je potegavščina, ali pa dobro odvajanje toplote.... za 250W je "kišta" polna aluminija in zelo velika. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če je ravno potegavščina. Glede na to, da Panasonic vgrajuje tele žarnice že od leta 2007 v nekatere modele HD televizorjev.
Panasonic
Temperatura žarnice oziroma bučke je celo manj kot 1000oC kar je celo manj kot imajo HID žarnice. Tako, da je tole kar zanimivo. Ni pa razširjen in znan, ker je verjetno modul pesjansko drag. Počakaj kakšno leto, da potečejo patenti...  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Tihi Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:13 am Naslov sporočila: |
Bo zgleda res na celem spektru oddajalo, skoraj kakor navadna žarnica
Cena same žarnice bo verjetno dokaj poceni, samo napajalni del in hlajenje bo pa druga pesem. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:32 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi bilo hlajanje problem? Če ima tako visok izkoristek, se tudi greje malo. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 5:57 pm Naslov sporočila: |
Pazma je še vedno bila najblolj vroče agregatno stanje snovi... _________________ LP, Božo |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
samo 6000K je daleč od sončne svetlobe. Sončni podobna je bolj 4000K. tale 6000 je pa svetloba Xenon kit žarnic, te pa vsi vemo da svetijo tako podobno soncu kot je zdajle v Ljubljani dva metra snega...
Drugače je po moje vse skupaj čisto navadna xenon žarnica, ki pač uporablja mikrovalove da sveti. Če mene vprašate, je bolj enostavno zraven dati kupček elektronike in si zmagal - tako kot xenon pri avtu. Nenazadnje je ta uboga 35W xenonka v avtu prek**to svetla...in recimo da naredimo tako žarnico, ki bi imela 250W....UAUUUU! |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
Še pomnil ko sem bil v velikem prostoru kje snemajo(Triglav film,kjer je delal moj oče)sem videl velik reflektor.Žari s pomočjo ogljene palice.Kolko je moč ne vem točno. |
