Začetniške težave!
vasjaka
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.29
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 6:48 pm    Naslov sporočila: icon_sad Začetniške težave! Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Moj problem je ta, da ko ustvarim nov projekt in napišem program, vedno javi error [M17] ob prevajanju. Ta napaka ima neke probleme z datoteko cygwin1.dll.
Na faksu sem dobil nekaj kar naj bi odpravilo napako. To je da iz c:\winnt\system32 prekopiramo to datoteko v c:\winIDEA\2006\gcc\arm\bin. Piše še da, če še vedno javlja isto napako, da je potrebno dobiti novejšo verzijo te datoteke.
Zdaj pa me zanima kje dobiti novejšo verzijo te datoteke.
Help me
Lp Vasja
dejanjancar
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam isti probelm na faksu smo pri laboratorijskih vajah napisali program kateri deluje brez hibno, ko pa pridem domov in ga na svoje računalniku zaženem se pojavi ista napaka kot pri tebi. Program lepo skompajal ko pa ga hočem prevest meta vn te napake kot si napisal.
Naložil sem že vse popravke in vse kar je novega ampak stvar je zmeraj enaka.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno da nista edina. Kaj sta skopirala iz tega: http://lisa.fe.uni-lj.si/racun/ ? Nam je asistent rekel,da sam tiste par datotek skopiramo v svoj profil in stvar dela(to je blo na vajah). Bom jaz jutri,ko imamo vaje, vprašal kako narediti projekt v WinIdei,ker bi rad tudi kaj naredil pa ne morem Evil or Very Mad
Denis
dejanjancar
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ni v novem projektu,nov projekt in vse kar spada zdraven znam naredit.
In če maš že narejen program ti ni potrebno delati novega projekta.
Problem mora biti kje drugje.
Ker če zaženem testni program stvar deluje brezhibno ko pa naložim kak drug že spisan program pa ne deluje v šoli pa deluje.
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WinIDEE na faksu in tiste, ki so priložene "letošnjim" ŠARM-om, niso iste verzije (mislim, da tudi same razvojne plošče niso, zato sta na spletni strani različici za serijske št. nižje od 50000 in za višje) . Mogoče projekt, ki ga ustvari stara, ne dela dobro v novi. Poskusite skopirat samo kodo (program.c) v domačo.
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.29
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene niti stari primeri ne delujejo več, ki so mi prej delovali, dokler nisem začel novega projekta in se mi je pojavila napaka, ki sem jo opisal. [slovenščina je zame švedska vas] da zdej ne morem nič delat!
matijap
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi ponovno namestiti WinIDEO. A ti primer s CD-ja tudi ne dela več?
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.29
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi primer s CD-ja mi ne dela več.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vasjaka:
A ti dela katerikoli primer ali ti ne dela samo, če narediš nov projekt?
Če ti ne dela nič in ti javlja napako glede cygwin1.dll, preveri, če imaš winidea nameščeno v poti brez presledkov (npr. C:\winidea, ne pa C:\Program Files\Winidea). Sicer ne bi smel biti to problem, mogoče bo pa pomagalo. Druga stvar je, da imaš mogoče na sistemu več datotek cygwin1.dll -- preišči cel disk za to datoteko in odstrani (oz, bolje preimenuj) vse, ki niso ali v direktoriju C:\windows\system32 ali pa v direktoriju winidee.
Če ti ne delajo samo na novo ustvarjeni projekti, verjetno v projektu manjka pot do chainset-a - Pod Project Settings \ General imaš:
Compiler toolset path, kjer bi moralo biti nekaj v stilu:
$(EXEDIR)gcc\arm\
Ne vem zakaj, a tudi meni je to pri eni novi verziji winidee manjkalo ...
Daj vseeno prilepi, kakšen error točno ti je napisalo ...
LP!
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.29
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno nalagam winideo na novo.
Od tistega časa ko sem naredil nov projekt mi niso več delali niti stari programi ki so mi prej delali.
Winida-e nimam nameščene direktno, ampak v treh podmapah.
Na sistemu imam več teh datotek in sem jih poiskusil preimenovati. Tiste v C:\windows\system32 pa sploh ni kar je čudno.
$(EXEDIR)gcc\arm\ - sem imam pa tudi uštelano na takle način.
Če mi po reinstalaciji še vedno ne bo delalo pa bom prilepil tudi error, ki ga trenutno ne morem.
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.29
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem winideo naložil ponovno mi je primer programa delal normalno.
Kaj pa če želim narediti nov projekt?
Kaj moram narediti da mi ne bo naredilo istega kot prej?
Če ima kdo iskušnje s tem naj me prosim obvesti, ker nebi rad vsak dan na novo nalagal programa.
Hvala za odgovore.
LP Vasja
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj ziher je, če preprosto narediš kopijo obstoječega projekta -- skopiraš cel direktorij in potem v winidei popraviš, katere .c / .h datoteke so vključene ...
LP!
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.29
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil.
Hvala za odgovore.
LP Vasja
fruc
Pridružen-a: Čet 03 Apr 2008 19:55
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:  error :( Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ko hočem naložit program na š-arma, mi javi napako:
Error 175: JTAG chain error.
Error 176: Cannot stop CPU after startup.
Ima kdo podobne izkušnje in kaj naj naredim?
Hvala in LP
hamax
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2008 18:08
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probi zamenjat datoteki io.c in io.h.
Dobis jih na s-arm strani v faq.
