Protipovratni ventil ?
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila: icon_question Protipovratni ventil ? Odgovori s citatom
že poskusil na strojnistvo.com, pa brez uspeha.
Tole imamo montirano na več mestih, pa nihče točno ne ve, kako deluje, če sploh deluje. Mogoče kdo pozna proizvajalca ali pa ve, kaj pomenijo oznake A, N in F ?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko malo več poveš kjer imaš to montirano (kje pri peči pri bojlerju itd.)
Grega
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to na sliki je pri črpalki za statični tlak v ogrevalnem sistemu, vidi pa se tudi še kje drugje
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je to da nekakšen ventil za spreminjanje statičnega tlaka, mogoče samo ugibam.
Grega
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče antigravitacijski ventil?
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepovratni ventil za vodo Wink
Ima tri pozicije -
1. Stalno odprto - voda tece v obe smeri
2. Nepovratno - voda tece samo v eno smer (stromarsko - dioda Cool )
3. Zaprto - voda ne tece skozi
Za A,N,F pa ne bi vedel kaj pomeni Confused
LP Robert
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja , tisto o antigravitaciji sem tudi že nekje slišal, robertova razlaga pa je tudi verjetna. Kdo to dela, da bi tam vprašal ?
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi na razvodu za ogrevanje bil vgrajen protipovratni ventil. Saj črpalka poganja vodo v sistem, da kroži. Vsak tak ventil pomeni samo oviro. Sistem mora biti poln vode, pri segrevanju se pa kompenzira v ekspanzijski posodi.
Matjay
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si morda kdaj slisal za termodinamiko,...
Ta ventil je montiran neposredno nad obtocno crpalko in preprecuje samodejno krozenje vode.V primeru,da je na razdelilec montiranih vec crpalk(ogrevanje,bojler,...) se za crpalko ustvarja podtlak in prihaja do "cudnega" mesanja vode.
Npr. ti bi vzgal ogrevanje radiatorjev vodo pa bi vleklo tudi iz bojlerja in ga seveda hladilo Rolling Eyes
Ventil zgoraj na sliki pa je bolj namenjen za peci na drva.
Normalno deluje kot nepovratni ventil,ko pa zmanjka elektrike ali se pokvari obtocna crpalka je potrebno ventil obrniti v popolnima odprt polozaj in voda sama zakrozi po sistemu(seveda,ce je prav narejen).Ponavadi je "bypass" narejen s klasicnim ventilom mimo crpalke.S tem se prepreci,da bi se pec pregrela-peci na drva imajo kar nekaj vztrajnosti Confused
Lani sem napravil novo kurilnico in mi je trgovec ponujal tocno take ventile ampak mi niso prisli v postev Wink
LP Robert
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko bil tlačni ventil za zmanjšanje diferenčnega tlaka, "odprt", "zaprt", "reguliran" ?
Pri "reguliran" naj bi bilo neko območje za nastavit, torej bi "reguliran" naj bil med "zaprt" in "odprt".
Bi se pa po skici vezave (hidravlična shema) dalo bolj točno določit funkcijo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tak ventil imamo na vikendu, kjer vodo ogrevamo solarno... bojler je višje od kolektorjev in takrat, ko pač kolektorjev nič ne ogreva, da so hladni, ta ventil preprečuje termosifonsko pretakanje vode... topla voda se po vseh fizikalnih zakonih dviguje in tako bi nam avtomatsko pohladilo bojler.... no, ta ventil to prepreči...
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A- odprto
F - zaprto
N- uporaba proti povratni ventil
Lp M.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega ventila si zelo vesel, ko je treba menjati črpalko Wink
Wolfgang Pauli, 1931
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A,N,F so kratice iz nemščine. a-aus, za ostale se ne spomnim.
Jur
Uptime: 503 dni
