Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70720.93
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:21 pm Naslov sporočila: Kako ugotoviti parazita? |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:28 pm Naslov sporočila: |
Morda bi poskusil z odstranjevanjem varovalk po vrsti, medtem ko meriš porabo na akumulatorju. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:29 pm Naslov sporočila: |
Varovalke (eno po eno) snameš ven in namesto njih priključiš ampermeter. Takoj vidiš, pri kateri žici pušča.
Na oko gledano bi lahko praznil kakšen alarm, ki je seveda speljan mimo ključa. Ali pa prebija kakšen blok kondenzator.
Jur |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:48 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah je bil ponavadi narobe zvezan radio ali kakšen alarm, ki je dostikrat vezan kar direktno in ima svojo notranjo varovalko. Drugače pa kot je povedal Jur. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 4:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa akumulator ne polni konca med vožnjo.Če si pisal da je na kratki relacije. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 6:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi opravil metodo z varovalkami in meritvijo toka. Možnost takšne okvare so lahko nečistoče+vlaga=rahlo prevajanje, na izpostavljenih delih okoli motorja ali drugje kjer je možnost dostopa iz okolice.
Bolje, da napako odkriješ čim prej, da se ti ne bo zgodil kakšen požar zaradi kratkega stika.
Mogoče pa je le kakšna naprava v okvari, kar je veliko olajšanje glede na zgornjo problematiko s kabli. _________________ lp, ElGrigon |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 6:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pogledal luč v prtljažniku. _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
Poglej tisto varovalko na katero so zvezani radio, ura in še nekaj je. Predvsem poglej tisto analogno uro če jo imaš. |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
Pri znencu, ki ne vozi dosti avta, se je dogajalo ravno to. Po enem tednu avto ni več kresnu (R Clio). Avto je bil zaradi tega večkrat na servisu. Menjali nov akumulator, alternator in računalnik. Na koncu je bilo odmaknjeno stikalo v prtljažniku. To je ugotovil čisto po slučaju, ko je šel v temi mimo avta, pa je čez eno majhno luknjico pronicala svetloba iz prtljažnika. K sreči so bili na Renaultovem servisu toliko fer, da so mu za ceno akumulatorja ter alternatorja naredili zastonj 2 servisa.
LP G _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
pri Škodi je deževnica tekla na akumulator, iz akumulatorja pa, zmešana s kislino, na ploščo z varovalkami in releji |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: |
Sem testiral golfa V. Njegova poraba je bila tudi po petnajstih minutah 350mA.
Ampak ko sem avto zaklenil preko daljinca, pa je poraba po kakšni minuti padla na 8mA. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
flapho Član
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 10:46 am Naslov sporočila: Re: Kako ugotoviti parazita? |
Normalna poraba toka pri avtomobilih v stanju mirovanja je cca 8mA, z vsemi dodanimi porabniki (avtoradio, alarm, ojačevalnik in še-----) se ta dvigne na okoli 13mA.
Več kot to ne bi smelo biti. Iz omenjenega ne moremo razbrati za kakšen avto gre, da bi lahko svetoval za napako. |
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:19 am Naslov sporočila: |
flapho Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:36 am Naslov sporočila: Re: Kako ugotoviti parazita? |
Avto pelji k kakemu električarju in ne igraj se z elektroniko! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:43 am Naslov sporočila: Re: Kako ugotoviti parazita? |
flapho je napisal/a: |
In kaj misliš, da je Mare? Klikni na povezavo na njegovo web stran. (tam je vodja razvoja in mislim, da ima več pojma kot večina avtoelektričarjev) _________________ lp
