Lepi spoji!
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:  Lepi spoji! Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Kot začetnik v elektroniki, sem se lotil tegale projekta: Kl!k in moram povedati, da mi je lepo ratalo, vezje sem natisnil na folijo, s toploto prenesel na pertinaks oz. bakren nanos in nato zjedkal in dobil lepo tiskano vezje, ki sem ga nato še pocinil in mu zvrtal luknje. Vse do sem SUPER! Sedaj se pa zadeva konča, ker ne znam narediti lepih spojev. Poglejte sliko, kako je avtor tega projekta naredil spoje, meni pa se spajka noče in noče prijet na spojno mesto. Kakor potegnem konico spajkalnika vstran, se potegne za njo, kot kak smrkelj. Ne rata mi in konec. Moram uporabiti kolofonijo? Kak cin? max temperatura? Uporabljam pa 48W spajkalno postajo, ki doseže tudi do 540°C. Prosim za čim več koristnih nasvetov. Hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pretiravaj s temperaturo in izberi ustrezno siroko konico za svoje delo !
Najprej daj temperaturo recimo na 330 stopinj, prisloni spajkalnik na TIV ob pin, potem z drugo roko dodaj cin k stiku spajkalnika s TIV tako, da se najprej dotakne spajkalnika in stece ter se razlije po otocku na TIV, potem pa ga dodajaj v tisti blob cina, ki se nabere okoli pina, nato odmakni cin in na koncu se spajkalnik. Vse opisano traja seveda le trenutek, recimo eno sekundo ali dve.
Ce se cin ne ohladi v obliki navznoter upognjenega stozca ampak je videti kot krogla, potem je temperatura prenizka, zato jo malo zvisaj in poskusi znova.
1 mm konica ali malenkost ozja bo najbrz ravno prav za zacetek.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor si priskrbi drug spajkalnik, ki ima moč 15-25W, ali pa celo regulacijo temperature (priporočeno). Temperatura za normalno spajkanje je približno 250-300°C, ne pa 540°C, saj pri tej temperaturi spajka oksidira in ni šans, da dobiš lepe spoje, tudi pri uporabi kolofonije.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da še nisi zamudil.
http://www.kiberpipa.org/index.php?name=News&file=article&sid=967
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot so ti že rekli,ne pretiravaj s temperaturo.
Je pa dobro, če si nabaviš neko staro ploščico z elementi in jih odspajkuješ in prispajkuješ nazaj za trening.
Očitno imaš enak spajkalnik kot jaz, in sem od začetka tudi pretiraval s temperaturo. Rezultat: uničen TIV (odstopili nekateri padi), kar sem pa že naspajkal, je bilo pa tudi grdo. Bi tudi jaz moral upoštevati svoj nasvet, da se navadim novega spajkalnika Smile
Sedaj ga imam nastavljenega na malo manj kot polovico in se spajka odlično.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, spajkanje na aluminij? Daj še tukaj napiši kakšen nasvet Wink
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako na najbolj enostaven in dopadljiv nacin pociniti povezave na TIV po jedkanju.
To je ena stvar ki jo sicer naredim je pa potem koncen izgled precej pokvarjen Confused
Hvala,LP
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri spajkanju (in varjenju) aluminija je problem oksidacija. Na zraku se površina takoj prevleče s tanko plastjo aluminijevega oksida.
Če aluminij ostrgaš (z olfo ipd) v motornem olju, zrak ne more priti zraven. Ko je ostrgan, ga vzameš iz oljne kopeli; površina je še vedno zaščitena s tanko plastjo olja. Al nato greješ z močnim spajkalnikom in dodajaš cin. Aluminij ne more oksidirati, se pa da pociniti! Ko je enkrat pocinjen, ni več problemov s spajkanjem Razz
Velikih površin se tako seveda ne da pospajkati, ker Al (kar preveč) odlično odvaja toploto. Primerno je le za manjše kose, na primer Al žico.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Tale rožica na sliki ima kar nesramno velike aluminijaste liste, a so klub temu prav lepo prispajkani na bakreni pecelj...
 Velikost datoteke:  124.33 KB
 Pogledana:  54 krat
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je temperature 450°C vredu za spajkanje? Ali naj jo znižam prihodnjič?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimiv projekt.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Odvisno je od kar precej faktorjev. No če imaš spajko s svincem, potem je 450°C odločno preveč.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Da bi spajkal žice na Al pločevino,to sem že delal v službi.Zdaj pa jezim da ne morem Brick wall spomniti kako se imenuje tekočina,ki smo nabavili.Je bila plastična steklenica zelene barve in notri je svetlorjava tekočina.Je nemški izdelek.Z tekočino namažež na Al pločevino in z dovolj vroče spajkalo spajkaš.Kar žal mi je,da ne vem.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajkaš lahko tudi tako , da z "šmergel" paperjem pobrusiš tisti del aluminija ki ga želiš. Sicer mislim da je to zelo špartansko in se bo v večini primerih ponesrečilo.
Za drugi post , imam spajko / tinol eno z rjavo tekočino v sredini , je to z rozino?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
aly je napisal/a:
Mogoče je "SILOX F 7".Moral bi videti,kakšne barve je tekočina.
Uptime: 500 dni
