Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 27, 28, 29  Naslednja
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.38
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z maskami preverjaš podobno kot postavljaš:
ali je bit 5 postavljen?
if(PINB & 0x20)
neki();
drugače pa: 7 poglavje, 57 stran: http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunalnistvo2/zapiskipredavanj.pdf
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.33
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upornik je napisal/a:
Predvidevam, da je ta "bit_is_clear(x,y)" neka že zapisana funkcija. Je zanjo v Winavr-ju potrebno vključiti katero dodatno knjižnico?
Ne rabiš nobene knjižnice.
It's electric!
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
A mi lahko kdo da kakšen nasvet, kako bi na LCD zaslon izpisoval na najbolj enostaven način
vrednosti neke spremenljivke. Napisal sem si funkcijo lcd_izpis("besedilo"), ki pa izpisuje samo
ascii kode.
Koda:
 Primer:
int i;
for(i=0;i<100;i++)
_delay_ms(200);
izpis_vrednosti(i);
_delay_ms(200);
Torej, upam da ste me razumeli. Potrebujem nasvet, kako si napisati takole funkcijo.
Hvala za odgovore!
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz spremenljivke izpisujem takole:
Koda:
void lcd_int (unsigned int val)
unsigned char s,d;   // stotice, desetice
unsigned int e;      // enice
  e=val/10;           // enice
  e=e*10;
  e=val-e;
  val=val/10;         // desetice
  d=val/10;
  d=d*10;
  d=val-d;
  val=val/10;         // stotice
  s=val/10;
  s=s*10;
  s=val-s;
  if(s==0) printch(' ');      // ce ni stotic jih ne izpise
  else printch(s+48);         // printch je funkcija za izpis ASCII znaka, ASCII 0 = 48
   printch(d+48);
   printch(e+48);
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super funkcija, hvala Smile
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.19
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a takole ne dela:
int var=14;
printf("i=%i",var);
ne vem, ponavadi dela, drugače pa uporabi sprintf...
LP, Mitja
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.96
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mam v knjižnici takšno funkcijo:
Koda:
static void inline strreverse(char* begin, char* end)
   char aux;
   while(end>begin)
      aux=*end, *end--=*begin, *begin++=aux;
void itoa(int value, char* str, int base)
   static char num[] = "0123456789abcdef";
   char* wstr=str;
   if (base<2 || base>16){ *wstr='\0'; return; }
   do *wstr++ = num[value%base]; while(value/=base);
   *wstr='\0';
   strreverse(str,wstr-1);
Uporabljaš itoa, strreverse je samo pomožna funkcija. Pretvori poljubno dolg integer, pazit moraš samo, da imaš dovolj prostora v char* str. base je številski sistem -- 2, 8, 10, 16 ...
LP!
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet imam en problem in sicer s Timerjem1. S pomočjo drugih rutin in primerov sem sestavil en programček, da bi z njim oživel timer1 v 16 bitnem načinu. Na zelo podoben način, le z ustreznimi spremembami mi deluje brez problemov Timer0 v 8 bitnem načinu in sem ga že uporabil v eni aplikaciji. Program s Timerjem1 pa se normalno prevede, le deluje ne, zato predvidevam da je nekaj narobe z nastavitvijo.
Uporabljam winavr prevajalnik in AVRmega8515.
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char delay;
/* signal handler for timer interrupt TOV1 */
ISR(TIMER1_OVF_vect)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
delay++;
int main(void) {
/* use PortB for output (LED) */
DDRB=0xFF;
PORTB=0xFF;
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
// izberemo željeni delilnik
//1:64
TCCR1B=0b00000011;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;
/*set timer counter initial value*/
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
/* enable interrupts */
sei();
   while(1)
     if(delay==2)
       delay=0;                      //delay postavimo na nič
       PORTB ^= 0xFF;                //komplementiramo portb
Hvala za odgovor!
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.63
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno kodo , kjer ko pritisneš Tipko , ledica zasveti , in ko jo pritisneš še enkrat, ledica ugasne?
Hvala.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.33
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že prakrat napisano na forumu, malo pobrskaj.
It's electric!
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost ne najdem nič kar je čisti C pri AvrStudio GCC
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.33
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da je nekje napisano kako to narediš v Bascomu - pretvorba v C nebi smela biti zahtevna, če se ti pa zdi da je, boš moral pa še malo potrenirati programiranje.
It's electric!
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom je lahek , problem je kako določen pin definirati in potem kako sploh naredim takole :
Koda:
if PINB.2 = 1 do
   I = NOT I
end
PINB.2 je vhod , I je pa bitna spremenljivka , ki je pač vezana na en izhod.
Sicer ali NOT operacija sploh obstaja pri mikroprocesorjih? Sej alternativo imam že v glavi.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.34
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
if (PINB.2){
   I = !I;
To bi moralo delovati. Seveda moreš imet zgoraj definiran I kot ledico.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.33
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Nekatere stvari bi se zelo (in po nepotrebnem) zakomplicirale, če nebi mikrokontrolerji poznali operacije NOT - to je ena ključnih osnovnih bitnih operaciji.
It's electric!
Stran 3 od 29
Uptime: 77 dni
