Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 6:50 pm Naslov sporočila: SMD elementi vprašanja? |
Kak tok prenese upor 0 1206? Za kako napetost so običajno kondenzatorji te velikosti? (recimo 100n brez kake dodatne oznake)
P.S.
Sporočilo sem prilepil na vrh. Podobna vprašanja pišite sem.
_________________ lp
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: |
Upor 1206 in 0R je za 2A po podatkih - KLIK.
Kondenzatorji 1206 pa so ponavadi za 50V, Redko za 100V, če je slučajno kakšna višja vrednost pa seveda napetost pada. Do cca. 220n lahko rečemo da so 50V.
Lp, Peter
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75258.17
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 8:32 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema. 0 upore nameravam uporabit namesto žičnih mostičev na nekaj napajalnih linijah (tiskanina) . Tok ne bo presegal0.5A.
. Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.07 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:09 am Naslov sporočila: |
Za večji tok prispajkaš en ali več 0 ohmskih uporov na vrh drugega.
Jur
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75258.19
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 11:05 am Naslov sporočila: |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 3.13 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 12:26 pm Naslov sporočila: Pincete SMD |
Kakšne so kaj vaše izkušnje z SMD pincetami?
Ali je potrebno imeti več različnih tipov?
Pa še malce predrage se mi zdijo ...
gl, DD
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
Navadna pinceta, ki ima ukrivljeno in tanko konico je povsem v redu. Pri taki pinceti lahko konici ukriviš na optimalen kot, kar pri originalni smd pinceti skoraj ne gre (predraga za krivljenje). Ker so smd komponente približno enake oblike in dimenzije je ena pinceta dovolj.
Jur
sailor Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: SMD pinceta - home made? |
@ jur:
Hvala za info ... dal si mi misliti ...
hhhmmmm,
v predalu sem nasel kar nekaj komadov
peresnih kontaktov od Iskrinih telefonskih relejev.
Materijal je precej prozen, pa se upogibati se da lepo.
Ce das dva komada skupaj, je ze kar podobno pinceti,
le konic mi ni uspelo pravilno obdelati.
Ali si ti kaj mojstra v finomehaniki?
Naj pripravim kaksnih 10 komadov,
pa jih dobis gratis za testiranje?
Takole izgleda tole:
8.13 KB |
40840 krat |
26.1 KB |
5 krat |
17.78 KB |
7 krat |
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
Tile telefonski kontakti so malo premehki za pinceto. Poleg tega se lot na pinceto ne sme prijeti. To pomeni, a mora biti jeklena (inox), če z njo držiš komponento pri spajkanju. Sam komponento le pozicioniram z pinceto, potem jo pritisnem z nohtom in prispajkam.
V priloženi sliki je namenska SMD pinceta (spodaj). Precej draga. Druga pinceta (zgoraj) je neka povsem navadna, ki ima konico tovarniško ukrivljeno. Poleg tega je še malo pobrušena. Funkcionalno je bolj uporabna kot pa tista namenska za SMD.
26.68 KB |
11 krat |
sailor Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: SMD elementi |
Ali ste ze izdelali kaksen (manjsi) projekt z SMD elementi?
Kaksne izkusnje imate z odlotavanjem SMD-jev iz starih tiskanin?
V omari se mi je z leti nabralo kaksnih 10 starih tiskanin.
Ali je smotrno priceti z odlotavanjem SMD-jev in drugih
se uporabnih elementov, brez da bi vnaprej vedel,
za kaksne projektice bi prisli v postev?
Ima kdo sliko svojega izdelka?
gl, DD+
jur Član
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 11:11 am Naslov sporočila: |
Za odlotavanje SMDjev je dobro imeti odlotalno pinceto. Pinceta segreje komponento na obeh straneh. Če komponento odlotavaš z navadnim spajkalnikom, je težko pravilno segreti oba kontakta, pa lahko komponenta poči (še posebej, če je prilepljena), ali pa jo pregreješ.
Če komponente odlotaš vnaprej, potem ti zavzamejo manj prostora, kot 10 tiskanin. Je pa težje iskati komponento, če imaš vse v enem predalu. Uporaba komponent iz starih tiskanin je lahko dvomljiva. Stare komonente so večkrat pokvarjene in lahko uporabiš prav defektno komponento.
Jur
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: Re: SMD elementi |
sailor je napisal/a: |
gl, DD+ |
SMD so tako poceni da je res skoraj nesmiselno odlotavati za "zalogo" , lahko pa imaš če ti kdaj slučajno pride v poštev da nimaš tistega elementa in ga najdeš na tiskanini ...
Pogledaj na Ebay, od kitajcev dobiš 50 različnih vrednosti (mislim da so upori pa diode itd.) 5000 kosov in vsak smd ima lepo svojo škatlico. Cena cca. 20€.
_________________ LP! Gregor |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.07 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če aceton škoduje SMD komponentam. Ker ko TIV premažem z kolofonijo ali pa Fluxom pol pa lotam SMDje pa navadne komponente pa bi rad tisto spral dol, pa se bojim ker bi moral preko SMD-jev vlivat aceton.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Uptime: 74 dni
