matej.mihelcic Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 18:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 6:58 pm Naslov sporočila: Programiranje 8p smd pic-ev |
Kje lahko kupim podnožje oz adapter za vpetje 8 pinskega pic-a (so8-). AX elektonika sicer prodaja adapterje iz soic na dil samo cena cca 20k za en adapter je pa malo preveč.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 7:06 pm Naslov sporočila: |
Kot si ze sam ugotovil si ti adapterji dragi (tudi v tujini). Programiraj in-circuit ali placaj za adapter. Sam bom za ICP naredil preprost adapter (card edge konektor + kabel do programatorja in ustrezno narejena ploscica, tako da nanjo ni potrebno ciniti nobenega konektorja za programiranje), samo najprej moram dokoncati programator. Ko bo narejeno, bom poslikal ce bo interes.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 9:08 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Enostavno - naredi ga sam. Primeš čip, ga s prstom pritisneš gor in klikneš "write". Deluje preizkušeno brez težav, samo par poskusov (malo vaje) je potrebnih. |
Tak adaptercek sem pravkar naredil sicer ga nisem se preizkusil ampak ce deluje pri tebi zakaj nebi se pri meni.
Zaradi postopka izdelave sem jih naredil 170 kosov ce kdo rabi....
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, je to programator za 8 pinske pice? Če je tako, je med njimi tudi 12F629? Zelo bi potreboval eno takšno stvar...morda mi lahko kdo da link, do tegale vezja?
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
Na sliki je starejša varianta JDM programatorja. Ja, z njim se da programirat tudi 8 pinske PIC-e. Nekoliko spremenjena varianta je bila opisana v tej temi. JDM zna biti nekoliko muhast v nekaterih primerih (novejše izvedbe serijskih portov), so pa o tem člani na forumu že pisali. Sam ga sicer občasno še vedno uporabljam in zadeva vsaj pri meni dela načeloma b.p.
Lp, Frenki
ljudsko Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 12:04 am Naslov sporočila: |
Ker je potreba, sem se odločil, da si bom izdelal programator. Kot prvo, moram v nakup elementov in sicer sem se odločil za HTE, ker je poceni. Nekaj stvari sem že nabral, muči me pri preostalih elementih, ker ne vem kaj in kako... Torej, tole je v moji košarici, upam, da je pravo in prosim, da mi nekdo še dopiše tukaj na forum kaj mi manjka oz. kaj moram zamenjat...
Screen HTE:
Screen IC:
UREJENO:
No, sem se bolj potrudil in podrobneje pogledal shemo in malo opisa, pa sem v košarico spravil vse elemente, ratzen enega tranzistorja (mogoče ic, ne vem točno, kaj je), ki je na shemi in ima oznako "B5P254A". Bi mogoče vedel kdo kaj to je?? Aja pri ostalih tranzistorjih pa sem zaradi komentarja na shemi našel kar dva ustrezna in se ne morem odločit in sicer tista dva, ki sta napisana na screenu.
Screen HTE 2:
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kak odgovor???
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 11:11 am Naslov sporočila: |
ljudsko je napisal/a: |
No, sem se bolj potrudil in podrobneje pogledal shemo in malo opisa, pa sem v košarico spravil vse elemente, ratzen enega tranzistorja (mogoče ic, ne vem točno, kaj je), ki je na shemi in ima oznako "B5P254A". Bi mogoče vedel kdo kaj to je?? Aja pri ostalih tranzistorjih pa sem zaradi komentarja na shemi našel kar dva ustrezna in se ne morem odločit in sicer tista dva, ki sta napisana na screenu. |
Nisi pogledal dovolj podrobno; oznaka je BSP254A.
www.datasheetcatalog.com
ljudsko Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Sem že davno rešil problem in imam vse elemente (kolikor sem moral čakat na odgovor).
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Vsem se opravičujem za precejšnjo zamudo pri zahvali (veliko imam dela s knjigo)! Frankijeva rešitev je videti hitro uresničjiva, vendar bi zaradi lenobe pri odkrivanju povezanih napak raje ostal pri programatorju PICSTART. Tako mi je zelo simpatična rešitev, ki jo je "iznašel" Slowfly. Matej, prosim sporoči kako izgleda Tvoja rešitev.
Lep pozdrav! Jernej
_________________ Elektronika v domači delavnici |
