PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
Bo to stikalni usmernik ?
Dušilka ki si jo pripel na sliki, je po moje dvojna linijska dušilka na vhodu swičerja, ki kot taka za glajenje izhodne napetosti ni najbolj primerna. Sicer pa je brez nekaj več podatkov o usmerniku ki ga delaš, in dušilki sami, težko konkretno odgovoriti.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Podatkov o dušilki ne morem podati, saj na njej ni nobenih uporabnih podatkov. Usmernik bi imel maximalno napetost 30V in maximalni tok okoli 3A, o moči transformatorja še nisem razmišljal, saj šele zbiram material za izdelavo. Napetost bi gladil z dvema kondenzatorjema in dušilko. Napetost bi reguliral s pomočjo
10k potenciometra. Toka ne bi bilo možno regulirati posebej ampak le s pomočjo regulacije napetosti. Kakšna dušilka bi bila bolj primerna
Če vam kaj pomaga je na dušilki oznaka LF00PFC02505 BZ.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ta dušilka je "pasivna" PFC korekcija za 300V usmernik, torej primar PSU-ja.
Mislim da je enostavno vezana zaporedno z 230V napajanjem pred samim grecom in kot taka dvomim, da bi bila primerna za nizkonapetostni del.
Sploh če gre za usmernik večjih moči (za manjše moči je dušilka itak bolj ali manj nesmisel, oziroma le kapric).
10k potenciometer? Pa pripadajoče vezje?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Pa bi bilo kaj efekta, če bi jo namestil pred transformator
Lp Primož |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:21 pm Naslov sporočila: |
No, šel sem pogledat v literaturo.Običajno se dušilka in pripadajoči kondenzator veže za obstoječ(e) gladilne kondenzatorje v usmerniku. Ker v tvojem primeru govorimo o brumu s frekvenco 100 Hz, je ptrebno za obstoječimi kondenzatorji vezati dušilko in pripadajoči kondenzator , ki imata produkt vrednosti L x C (H x uF) 25, za zmanjšanje bruma za faktor 10, 250 za zmanjšanje bruma za faktor 100, in 2500 za faktor 1000. Če je vrednost produkta nekje vmes, bo tudi faktor zmanjšanja bruma nekje vmes. Podatke sem pobral iz diagrama, ki ima obe osi logaritemski, "snel" sem samo tri točke . Upam, da razumeš, sicer vem, da bi bilo lažje, če bi pripel sliko diagrama, vendar doma nimam skenerja.
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Pa bi bilo kaj efekta, če bi jo namestil pred transformator  |
Za glajenje izhodne napetosti nobenega, za namen kot je bila uporabljena v "originalu", pa tudi ne.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:28 pm Naslov sporočila: |
Razumem bolj tako tako. V šoli imamo gladilna vezja pa je dušilka narejena kar po domače žica navita okoli upora pa je rekel profesor, da to ni nič. Imam sicer tudi navadne manjše dušilke prilagam sliko sicer dvojne dušilke. A bi bila ta kaj boljša.
1.06 MB |
8 krat |
Lp Primož |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Vse te dušilke imajo premalo induktivnost za tvoj namen. Najbolje se obnese sekundar starega 20-30V transformatorja, ki so se uporabljali v igličnih tiskalnikih. Kako pa misliš napetost regulirati? Samo z 10K potenciometrom ne bo šlo!
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
Dušilka, ki bi jo potreboval, naj bi bila navita na EI trafo jedru primerne velikosti, v Filemanagerju (demo programi) imaš celo dva programa (Coil calculator in minirk 11) za izračun, pripel sem ju jaz. Ta na zadnji sliki, je popolnoma neuporabna.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 12:25 pm Naslov sporočila: |
Omenjena dušilka je na primarni strani na napetosti 220 voltov. Na 220 voltih je tok v primerjavi z izhodom usmernika bistveno manjši (vsaj desetkrat ), pa že zato ni dobra. Zaradi tanke žice bo tudi velik padec napetosti, kar je slabo.
Če bo usmernik switch mode, potem je zaradi višje frekvence izhoda omenjena dušilka povsem zanič. Potrebuješ feritno dušilko.
Quote:"....domače žica navita okoli upora pa je rekel profesor, da to ni nič...". Na upor navita dušilka seveda ima efekt, vendar ne pri glajenju napetosti v napajalniku.
Jur
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Slišal sem tudi, da dajejo eni dušilko pred transformator, za to, da ne pride do motenj v omrežju. Ali to drži?
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Temu je recimo namenjena "dušilka" iz tvojega prejšnjega prispevka.
Vendar je uporabna le pri switching napajalnikih, pri navadnih transformatorjih je kvečjemu za okras...
P.S.: Prav nobene potrebe ni, da obešaš tako velike slike... Če pomanjšaš na smiselno velikost (100÷200kb je že skoraj preveč za take enostavne zadeve) precej prišparamo pri obremenjevanju serverja in hitrosti nalaganja...
Seveda pa v primeru prikaza res detajlnih zadev uporabiš takšno velikost
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 3:36 pm Naslov sporočila: |
Bom drugič pomanjšal slike.
Lp Primož |
