Odpravljanje EM motenj v zaprti kovinski škatli
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:  Odpravljanje EM motenj v zaprti kovinski škatli Odgovori s citatom
Sestavljam en računalnik, ki je zaprt v kovinsko škatlo. Občasno se zgodi, da po prehodu iz standbya ne uspe prebrati CF kartice na kateri je operacijski sistem. Monitor ostane temen čeprav lučka za delovanje sistema dela. Po ponovnem startu napiše "Operating system not found". Če vzamem CF kartico ven, vstavim v CF reader na drugem PCju in dam nazaj v sistem, zboota normalno.
Ko je računalnik z istimi komponentami sestavljen zunaj ohišja, dela vse normalno in se to ne pojavi nikoli (vsaj meni se ni zgodilo).
Glede na opisano predvidevam, da prihaja v zaprtem ohišju do nekih motenj, ki so posledica elektromagnetnih delovanj.
Ima kdo podobne izkušnje? Kako se to odpravlja? Vsaka ideja prav pride....
LP, Matjaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak normalen računalnik je zaprt v škatlo. Predpisi določajo, da iz računalnika (oziroma katerikola) naprave ne smejo sevati elektro motnje nad določenim nivojem. To pomeni, da je naprava narejena tako, da svoje lastne motnje ignorira in to v ohišju. To dokazuje tudi to, ker ti deluje izven škatle. Ali imaš lastno škatlo? Včasih v škatlah (še posebej če niso namenske za račonalnik) nekje pride do slabega stika ali (delnega) kratkega stika in podobno. Nekje se nekaj dotika, kar se bi ne smelo. Problem je karkoli razen motenj. Zaprto ohišje se lahko tudi pregreva.
Temen monitor kaže, da gre za hujšo napako, ne samo za motnjo.
Jur
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da je dimenzija škatle taka, da je električna resonanca škatle ravno taka, da dobro ojači kakšnega od obstoječih signalov v elektroniki. V tem primeru se ta signal lahko inducira kjerkoli v vezju.
Tako resonanco je mogoče tudi izmeriti in zato jo je seveda mogoče tudi porušiti. To lahko naredimo s spremembo dimenzij škatle ali pa tako, da energijo absorbiramo. Slednje se lahko naredi z polprevodno gumo nalepljeno na stranice škatle, lahko se uporabi tudi polprevodno spužvo, kakršno se uporablja za shranjevanje elektrostatično občutljivih polprevodnikov. Lahko pa se preprosto uporabi zanke zaključene z bremenom.
