PWM krmilnik
Ljubo89
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 13:17
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:  PWM krmilnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Zanima me vse o PWM krmilniku. Kaj je in kaj lahko z njim počnem ?
Hvala vsem za pomoč Wink
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.) Iskanje
2.) Svet el. - Članek 2 dela
Lep pozdrav, Primož
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom nove teme odpiral...
Imam neko napajalno napetost, ki je vedno večja od maksimalne dovoljene za breme (breme je ohmsko) in se ves čas spreminja (baterija). Lahko uporabim PWM za krmiljenje toka skozi breme?
Breme je drugače žarilna svečka za 4-taktni modelarsko motor, baterija pa 2S LiPo.
Lp,
Matevž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO:
Načeloma lahko, vseeno pa bi priporočal kak step-down switching.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za tok 5A, torej bi tuljava že kar hudo morala izgledat (ali pa bi moral uporabit malo višje frekvence). Drug problem je dioda, ki mora prav tako zdržat tolikšen tok (ali pa da uporabim še en dodaten FET). Veliko lažje je narediti s PWM. Če dam kakšen kondenzator na izhod, bi lahko bil problem?
Lp,
Matevž
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi navaden PWM s 555 čipom. Poiščeš ga na googlu.
Deluje super vendar pa ima fiksno frekvenco (spremeniš jo z zamenjavo trimerja).
Razsvetljujemo od leta 1920!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser, PWMje sem že uporabljal. Generiranje PWM signala z mikroprocesorjem ni ravno 'rocket science'. Poleg tega, želim imeti regulacijo toka in ne fiksno razmerje. Pa še krmiljenje preko PPM pulzov je težko analogno izvest.
Najbolj me skrbi, kako se bo to breme (svečka) obnašala, ko ji bom za par deset mikrosekund priklopil veliko višjo napetost... Logika mi govori, da ima nitka neko toplotno vztrajnost in ne bo kar takoj zažarelo in izparela. Induktivnosti ima zagotovo tudi nekaj.
Lp,
Matevž
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti hočeš krmiliti temparaturo svečke? Če je temu tako potem brezskrbno uporabiš samo PWM. Zakaj bi uporabljal nastavitev toka?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. s PWM se krmili moč (P = U*I)
2. svečka ima nek deloven tok (5 A pri 2V)
3. napetost na bateriji se spreminja (od 8.4V do 6V)
4. svečko je treba najbolj gret pri nizkih obratih, pri visokih se gretje izklopi.
Lp,
Matevž
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem ima svečka dovolj veliko toplotno vztrajnost, da se ne bo kar pregrela. Jaz bi probal z žarnico, npr 6V žarnico bi priklopil na 12V, 50%, in vidiš če zdrži, oz če kaj bolj sveti. recimo da ima podobne toplotne lastnosti.
eno vprašanje: Kaj dobiš če gladiš pwm samo preko kondenzatorja? step-down?
LP, Mitja
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon je napisal/a:
V zelo kratkem času dobiš kondenzator v prafaktorjih, morda pa hkrati še skurjen serijski tranzistor...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Če daš 6V žarnico na 12V, boš na njej kuril 4x večjo moč!! Torej jo boš pri 50% PWM skuril.
2. Kondenzator je (ko je prazen) skoraj kot kratek stik...
Lp,
Matevž
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, 50% je res preveč, malo sem se uštel. no, pri 12V 25% pa je povprečna moč ista kot pri 6V 100%. in zaradi vztrajnosti nitke, bi verjetno zdržala. <-- to bi probal z žanico, najlaže vidiš, pa malo cenejša je kakor svečka. Induktivnost pomoje ni tak problem, tiste svečke pa tudi niso tako nežno narejene. kako to rešujejo profesionalci?
aha, kondenzator pa ne pride v poštev.
glede induktivnosti, kako je s poganjanjem enosmernih motorjev s pwm? spravljam se delat en servo pogon (DC motor + dajalnik) pa bi ga gnal preko H mostu in s pwm reguliral vrtljaje. gre za manjše moči, cca 10W.
LP, Mitja
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi recimo L298, PWM pa prek enable signala.
Če samo PWMjaš smerni signal, motorček izmenično poganjaš in bremzaš.
S kontrolo prek enable pa ga poganjaš in puščaš v prostem izteku.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matevž! V reviji TIM (junij 2007) je prispevek o impulznem gretju svečke in razložena problematika, ki Te skrbi. Uporabljen je PIC. Če odrekaš uporabo mikrokrmilnika za tako preprosto nalogo, najdeš tudi tako rešitev v TIMu (april 2007 - Naprava za vžiganje modelarskih raketnih motorjev). Na isto problematiko je v TIMu še nekaj predlogov, ki se dajo uporabiti za impulzno gretje 1,5 V svečke iz 12 V akumulatorčka. J.
Elektronika v domači delavnici
Uptime: 501 dni
