gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: Problem s polnilcem baterij za baterijsko vrtalko |
Lep pozdrav!
Imam problem s polnilci za baterijsko vrtalko. Doma jih imam približno 15. Toliko, zato, ker imajo vsi enako napako. Namreč, ko daš polniti baterijo, po nekem kratkem času (približno 5s) vse skupaj bi rekel po domače "vn vrže", se pravi neha polniti in začne utripati rdeča ledica. Preveril sem praktično že vse: močnostni del, vse diode, tranzistorje, čipe, ... Ali je možno, da je "fuč" mikroprocesor, oziroma kaj bi po vaše lahko bila ta napaka?
Pa še to bi dodal, če ima slučajno kdo kako idejo, kako bi še kaj lahko izmeril, da bi lažje prišel do napake. Problem je v tem, da ne vem kako bi meril, oziroma kdaj bi meril. Ko je baterija notri, ko je ven, ali preden "vn vrže"?
Signale na mikroprocesorju bi bilo namreč treba pogledat z osciloskopom, ki pa bo kmalu na moji delovni mizi.
Skratka, če ima slučajno kdo kako idejo, kako se tega naprej lotit, so vsi predlogi zaželjeni.
p.s. baterija s katero sprobavam delovanje je 100% dobra.
Hvala in lep pozdrav! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Zelo lepo bi bilo, če bi dal kaj več podatkov (tip in proizvajalec polnilca, kakšna slika notranjosti,...) |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi podoben problem. Pa fejst usekam po bateriji z roko in glej!, PRIŽGE SE POLNILNA LUČKA
Je pa res čuden moj polnilec. Ima dve ledici, zeleno in rdečo. Na ohišju polnilca pravi, da se polni ko sta obe zeleni, od tega ena utripa, ampak ko se meni polni gori rdeča in zelena. V navodilih pa piše da morajo obe goreti zeleno..
Ene 4 indikacije so. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: |
Kot je rekel Lojzek - tip vrtalke, polnilca, čas polnjenja, slika...
in---kako veš da je baterija dobra ? Napolniti jo ne moreš, če noben polnilec ne dela, torej je prazna. Lahko je zanič. Lahko pa je zanič samo termoelement v njej...če pa je še polna, potem lahko zaradi tega polnilec takoj izklopi...itd...
najprej podatke! Ne moreš spraševati po sistemu "zadnjič sem bil v tisti gostilni na vogalu"... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 10:04 pm Naslov sporočila: |
Če je baterija polna, je ne polni zaradi tega. Imam tak polnilec, ki baterije ne prične polniti, če je le ta še dokaj polna. _________________ lp, ElGrigon |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Eni napajalniki imajo tri priključne kontakte. Dva za polnjenje in en za termistor v bateriji za meritev temperature. Če ta kontakt nima stika, potem bo lahko povsod javilo enako napako. Ali pa imaš vse zanič baterije.
Jur |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Baterija je 100% delujoča, saj sem imel delujoč polnilec istega tipa na posoji. In ta polnilec, ki je bil delujoč je lepo začel polniti to baterijo, ostali (zanič) pa ne, in zato vem, da je baterija dobra.
Vsekakor bom kakšne slikce notranjosti polnilca prilepil sem gor, ko bom imel čas in voljo, da poslikam.
Polnilec je drugače od firme Hilti, oznako bom pa v kratkem še sporočil.
El. sheme trenutno nimam, mogoče obstaja na internetu, samo dvomim.
Zanimivo je to, da je pri vseh 15ih enaka napaka.
Možno je pa tudi, da ima kakšno detekcijo toka, in če le tega preveč "potegne" izklopi polnjenje.
Bojim pa se, da ni šel mikroprocesor, saj so ti polnilci zelo "pametni", imajo celo osveževanje, tako, da če je baterija bolj zanič, jo lepo osveži in je potem spet v redu.
Slišal sem pa tudi, da takšno napako lahko povzroči tudi samo desetinko Ohma upor.
Takšne stvari je najtežje popravljati (enkrat dela, enkrat pa ne (napol dela)).
L.p. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Narisi shemo polnilca, ce ni prevec "pameten" (torej mikrokontrolersko krmiljen). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ule Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
Naredi meritve na tistem sposojenem polnilcu, ki dela in jih primerjaj z tistimi na pokvarjenem polnilcu. |
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Jaz se znova javljam z drugim problemom. Izmed tistih 15-ih polnilcev, ki sem rekel, da jih imam doma, sem nasel enega, ki pa nima iste napake. Problem pri tem pa je, da mi vedno "skuri" SMD diodo 1N4007 na enem in istem mestu v vezju, takoj, ko dam baterijo polnit.
Ali ima slucajno kdo kaksno idejo, kaj je lahko narobe.
Elemente sem ze skoraj vse pregledal in se zdijo ok.
Hvala za kakrsnokoli ugotovitev bolj na slepo kot ne in lep pozdrav!
p.s. slike, podatki, sledijo kmalu. |
Uptime: 500 dni
