kroski Član
Pridružen-a: Pet 17 Sep 2004 10:12 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.16 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 6:21 pm Naslov sporočila: modra led dioda |
Želel bi napraviti enostavno-vezje, kjer bi utripala ena modra led dioda,
na razpolago imam 12V napajanje. Nekaj sem tudi gledal načrt ki je pripet na
tem foromu-novoletne lučke(fairy lights).
_________________ LP
Vsak začetek je težek! |
kroski Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:28 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če bi se dalo v to vezje dati upor, ki bi znižal napetost na 4V, nakar bi potem samo eno diodo priključil (modro) bi to delovalo?
kroski Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:33 pm Naslov sporočila: |
aja v to vezje
Ime datoteke: |
download1.pdf |
33.05 KB |
Downloadano: |
43 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:39 pm Naslov sporočila: |
Utripanje lahko narediš na veliko načinov. Astabil z dvema transistorjema, šlo bi tudi z enim UJT-jem, Lahko uporabiš kako "lowcost" integrirano vezje (izvedljivo je praktično skoraj s vsakim logičnimim ic-jem na tak ali drugačen način ) Seveda LED diode ne smeš priklopit direkt na 12V. Po ohmovem zakonu izračunaj ustrezen predupor.
_________________ lp
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:44 pm Naslov sporočila: |
Za gornje vezje potrebuješ še eno že utripajočo led diodo v načrtu je označena kot D1. (tista utripa že brez kakega dodatnega vezja)
kroski Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 10:33 pm Naslov sporočila: |
V bistvu imam števec ki daje napetost 1,8V v intervalu pa me zanima če bi lahko kako priklopo modro ledico, ki rabi 4V. Celotno vezje se napaja iz 12V.
tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: okolica Litije
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 12:05 am Naslov sporočila: |
Če obstoječega vezja ne moreš spremeniti, tako da bi dobil večjo napetost, potem dodaj npn tranzistor npr. bc547. Izhod na bazo preko predupora, kolektor na +12V, na emitor pa diodo in predupor, ter na maso.
Lp Simon
kroski Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 2:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dal diodo med bazo in colector in sveti ali je to v redu in brez mase?
tiger007 Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 6:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si zamislil tako kot je v priponki, vendar če dela je pač v redu. Mi pa ni najbolj jasno kako si povezal. Pa slikca je na hitro "spacana" v slikarju
kroski Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 6:47 pm Naslov sporočila: |
Imam težave z vezjem, kjer bi naj utripale dve led diode, ampak meni samo svetita.
Vezje sem pripel ampak ne vem, kje sem ga polomil. Je vezje O.K.?
Ime datoteke: |
flasher2_leds.gif |
9.74 KB |
Downloadano: |
36 krat |
kroski Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 9:16 pm Naslov sporočila: |
Aja, delal sem po levem vezju.
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 9:41 pm Naslov sporočila: |
Gre za klasičen astabilen multivibrator - vezje je pravilno narisano ter v koliko si ga pravilno sestavil mora delovati. Preveri, če imaš pravilen razpored priključkov transistorja. Če si uporabil transistor 2N3904 ima le ta razpored, če ga gledaš s sprednje strani z nogicami na dol E-B-C
kroski Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 11:23 pm Naslov sporočila: |
Emitor gre na maso, baza pa na kondenz.(leva slika)?
To je elektrolit a ne?
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.32 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 11:57 pm Naslov sporočila: |
@kroski: Tako ja. Preveri, če si elektrolitski kondenzator prav obrnil.
kroski Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2005 2:51 pm Naslov sporočila: |
Dela!
Moja napaka tranzistorja sem narobe vezo.
/* Preberi si pravila ! Frenki */
