frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 7:26 pm Naslov sporočila: RSS - Novice na forumu Maxi |
Silvo je napisal/a: |
Še čisto laično vprašanje za frenkija. A je tole izvedljivo na vsaki strani. Če, bi se dalo to preprosto izvesti, bi bilo zanimivo tudi pri nas na forumu. Delati bi moralo tako, da bi pobralo recimo zadnjih pet svežih tem. |
Glede tega sem že razmišljal. Zadeva je izvedljiva in niti ni ne vem kako komplicirana. Verjetno bom v kratkem (kolikor bo čas dopuščal) poskusil zadevo vsaj testno zapeljat. Potem bomo pa videli kako se bo stvar obnašala.
Lp, Frenki
Nazadnje urejal/a frenki Pon Maj 09, 2005 7:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 11:12 pm Naslov sporočila: |
OK, če je kdo pripravljen eksperimentirat, lahko poskusi tukaj. Zaenkrat nekoliko pomankljiv xml, vendar mislim da dela. V Firefox-u ga je potrebno nastavit ročno, ostalih odjemalcev pa ne poznam.
Mogoče na podlagi kakih komentarjev še dodelamo kaj če bo stvar zanimiva .
Lp, Frenki
p.s. Aja, na Firefox-u gre takole:
Add Live Bookmarks manually
Some sites don't tell Firefox that they support Live Bookmarks, even though they actually do. If you know the URL of a site's RSS feed (url ends with .rdf or .xml), you can manually create a Live Bookmark for the site. Go to the Bookmarks menu and select 'Manage Bookmarks'. Under the 'File Menu', select 'New Live Bookmark'. Create a name for the Live Bookmark and add the URL. New articles from that site will appear as Live Bookmarks in Firefox. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 11:25 pm Naslov sporočila: |
Frenki, tole dela odlično  _________________ lp
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 11:35 pm Naslov sporočila: |
Predlagal bi, v koliko je možno, da bi se videl še čas zadnjega prispevka. _________________ lp
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 12, 2005 11:20 am Naslov sporočila: |
Frenki,
zelo uporabna zadeva. _________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
Objavljeno: Sre Jan 12, 2005 8:45 pm Naslov sporočila: |
V Firefox-u tudi že deluje ikona (desno spodaj) za avtomatsko shranjevanje živega zaznamka.  _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jan 12, 2005 10:21 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat je dodan čas prispevka in oznaka, na podlagi katere browser dobi informacijo o možnosti prevzema xml sporočila. Videti je, da zadeva deluje, kak komentar pa je zaželjen.
Lp, Frenki |
Bostjan Moderator
Objavljeno: Čet Jan 13, 2005 9:38 am Naslov sporočila: |
Zaenkrat zadeva zelo lepo deluje. Ura in datum sta zelo dobrodošla, ker se tako točno vidi čas spremembe novice.
Frenki, ali se na forumu nastavi interval preverjanja novih stvari in število prikazanih zadetkov ali pa je to stvar odjemalca? _________________ LP,
Boštjan M.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jan 13, 2005 10:46 am Naslov sporočila: |
Boštjan omenjeno je potrebno nastavit na odjemalcu. Interval pobiranja je odvisen od nastavitve odjemalca, število tem pa nastaviš na ta način, da naslovu dodaš parameter ?count=5 (privzeto je 10). Torej za 5 tem bi klic izgledal takole:
Koda: |
http://www.elektronik.si/phpBB2/rdf.php?count=5 |
Lp, Frenki |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 1:35 pm Naslov sporočila: |
Tale RSS je pa zelo uporabna zadevica.
Sedaj bi rabil le še možnost, da se bi se dalo RSS zaznamke spraviti v samo okno brskalnika. Recimo na desno ali levo stran brskalnika. Kot je Sidebar za zgodovino in zaznamke v FF, le da bi bile na njem le RSS povezave, ki bi jih uporabnik želel dodati.
S tem bi postali dejansko uporabni. Stalno klikanje med zaznamke ni preveč produktivo. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 10:05 pm Naslov sporočila: |
Highlag,
lahko ga daš v osebno orodno vrstico, kjer se elegantno odpre v menuju...  |
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 10:09 pm Naslov sporočila: |
Točno to sem sam storil  _________________ lp
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Jan 15, 2005 11:52 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se to naredi?
Pa še kje se v mozilli nastavi časovni interval osveževanja in ali bo tako osveževalo tudi, če bodo "teme" v orodni vrstici? |
Objavljeno: Ned Jan 16, 2005 10:34 am Naslov sporočila: |
Kako pa se to naredi? |
V Firefoxu 1.0 klikneš na ikonco desno spodaj ter nato klikneš na "Naroči se na RSS"
Odpre se ti menujček "Dodajanje zaznamka" Izbereš "Osebna orodna vrstica"
Še glede osveževanja:
Stalno se osveži, ko zaženeš Firefox-a. Sicer lahko zaznamek ročno osvežiš, če se postaviš z miškinim kazalcem na njega ter izbereš "Osveži zaznamek" _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2005 2:03 pm Naslov sporočila: |
Umnik hvala!
Sem malo že brskal kako spraviti stvari v to vrstico, no tokrat mi je le uspelo  |
Uptime: 6 dni
