stabilizator LM na 40V+
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:54 am    Naslov sporočila:  stabilizator LM na 40V+ Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me, ali lahko dam npr. lm7824 na višjo napetost, če mu na sredinski izvod dodam zener diodo?
Primer: imam 45V napetosti, rad bi stabiliziral na 40V. Na srednji odcep dam zener diodo ali še en LM7815 proti masi. Kako to "doživlja" stabilizator? Ali se v tem primeru gleda samo razlika med njegovo maso in vhodom, ki je v tem primeru 30V?
Max. vhodna napetost je po datasheetu 40V.
In še eno vprašanje: kako tak stabilizator povežem z mosfetom, da ga tokovno ojačam ?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš nek element med sredinski izvod in maso, potem regulator ni več odporen na kratek stik na izhodu.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maksimalna vhodna napetost se gleda na IC-ju samem. Kaj je zate masa, IC-ja ne zanima. Torej to načeloma gre. Problem se pojavi, če bi na izhodu nastal kratek stik in bi se vključila tokovna zaščita. V tem primeru bi dobil čez IC polno napajalno napetost, kar ne bi bilo v redu. Kratek stik začasno predstavlja tudi izhodni kondenzator.
Kako z enim tranzistorjem tokovno ojačiti stabilizatorje 78xx je običajno lepo narisano v datasheetu. Tok v stabilizator teče skozi bazo PNP tranzistorja, kateri je vzporedno dodan upor. Emitor na vhod, kolektor na izhod. Težava pri MOSFET-u je, da zahteva večjo napetost na vratih (namesto baze) in s tem ne bi mogel zadostiti tvoji zahtevi po samo 5 V padcu.
Iz obeh razlogov ti priporočam kakšno drugačno rešitev ali pa zmogljivejši stabilizator.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 10:26 am    Naslov sporočila:  Re: stabilizator LM na 40V+ Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Uporabi LM317, ali kaj podobnega.
Šlo bi tudi z zener diodo. V tem primeru zaščita v stabilizatorju ne deluje.
78XX stabilizator deluje pravilno le, če je izvor toka. Če ga boš uporabil namesto zener diode, potrebuješ še ustrezen bremenski upor.
Uptime: 501 dni
