Elwizz Član
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2008 17:39 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: Pomoč pri satelitski anteni lepo prosim. |
Namreč. Na streho sem si postavil digitalno sat. anteno. Hotbirt in astro nastavim brez problemon. Problem je pa v tem, da bi rd sprejemal satelit eutel w2, ki se nahaja točno med njima. Kako je to mogoče, da astro in hotbird najdem brez problema, eutela pa nikakor. Hvala vsem za odgovore.
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 6:20 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da iščeš za Total TV.
Ker je nekako jakost signala tega satelita slabša od ostalih dveh, velja večja antena je boljša antena. Sam sem imel isti problem, dokler nisem dal gor 90cm antene...OGROMNA razlika
Elwizz Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Sek mam krožnik 90cm. NImam nobene veze s total tv. Ko nastavim kateri koli satelit na reciverju ga najdem takoj in to dobro kvaliteto. Eutela pa nikakor. Prijatelj ga na hrvaškem lovi zelo dobro nekje na vasi in ima zelo botobno anteno kot jaz.
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.82 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
V priponki imaš sliki, kako sem imel jaz narejeno. In sicer 13,16,19 in 28,5 stopinj. Glave se praktično tiščijo skupaj. Dobi pa se posebna letev, na katero jih brez problema montiraš. Parabola je bila 85cm.
Marko
645.48 KB |
14 krat |
_________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Elwizz Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:02 pm Naslov sporočila: |
ja ampak jaz imam samo 1 glavo. Eutel se nahaja na 16 stopinj vzhodno. To sem prepričan da pravilno nastavim. Signala pa od nikoder:( Hot bird ma kr ene programe, astra pa tud.
Kralj Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ostale nastavitve imaš nastavljene (simbolrate itd.).
http://www.tv-sputnik.com/eng/ch_select.php
Marko
Elwizz Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Bom jutr sporoču k bom streho obisku:) Neki [slovenščina je zame španska vas] menju nastavitve pa sporočim, če je rtal.
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Če boš:
- na sprejemniku nastavil na aktivni transponder (frekvenca, S/R, polarizacija),
- anteno imaš 90cm ali več,
- iskal vmes med Hotbirdom 13E in Astro 19,2E s počasnimi premiki
- po možnosti imel pogled na kazalec signala (ne preko "posrednika")
potem boš zagotovo našel.
Če še ne boš, ga je nekdo sklatil dol....
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 12:43 am Naslov sporočila: |
Za takšno iskanje signalov je najboljši kakšen star analogni sprejemnik (če nimaš kakšnega profi merilnika), ker imajo digitalni sprejemniki preveč zakasnjen prikaz jakosti signala.
Mogoče te to je** ...
BTW, trenutno spet HUMAX 5400 "rastura" z odklepanjem vsega živega ... ga še DreamBox vezan na LAN - internet ne dohaja v vsem ...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 12:51 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
BTW, trenutno spet HUMAX 5400 "rastura" z odklepanjem vsega živega ... ga še DreamBox vezan na LAN - internet ne dohaja v vsem ...  |
Z XSatom 410 je prav tako možno gledat vse "živo" : Viaccess+Seca+Conax / Viaccess+Irdeto /Nagravision/Allcam...(ABSAT, TPS, RAI, Polsat , Premiere, Tvglobo , Digi TV..)
_________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 1:08 am Naslov sporočila: |
Silvo, ti odpira vse PREMIERE, MULTIVISION in ORFe? Sicer te bolj malo gledam, ker si raje na nekaj angleško govorečih DISCOVERYjih (eden ima celo CRO podnapise) ogledam kaj zanimivega ... Mythbusterse, How it made, Mega Builders, itd.
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
Silvo, ti odpira vse PREMIERE, MULTIVISION in ORFe? Sicer te bolj malo gledam, ker si raje na nekaj angleško govorečih DISCOVERYjih (eden ima celo CRO podnapise) ogledam kaj zanimivega ... Mythbusterse, How it made, Mega Builders, itd. |
Ne vem sicer točno - koliko programov Premiere (oziroma a so vsi ) je odprti. (bom šel kasneje prešteti - sedaj se ravno z enega nekaj snema na DVD, pa ne bi rad prekinjal) Delata mislim, da dva Discovera, Animal Planet, nekaj filmskih, Krimi, Serije, Nostalgija, St13.. glasbeni HIT24 pa še eden. trije xxx.
Zadnji ključ je bil menjan 8.aprila.
TSP ter MULTIVISION menja ključ vsak dan ob 5h. Za gledanje je potrebno flashnit sprejemnik. Firmware je dnevno svež. Sam francosko govoreče TV ne gledam, zato sprejemnika že nekaj časa nisem flashal. Je pa zanimivo, da sprejemnik včasih zazna kodiranje multivision kot Viaccess ter normalno dela. Že nekaj časa pa ne dela španska Taquilla (Mediaguard 2 še zgleda ni razbit)
Elwizz Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 4:13 pm Naslov sporočila: |
V Transponderju je tako naštiman, očitno tovarniško.
Satellite Eutelsat w2 16.0E
freq 11837
SR (kSps) 27500
LNB select lnb1
Lnb polar.. H
22 Khz Mode auto
SCAN TYPE FTA
NO [slovenščina je zame švedska vas] namreč ne dobim signala.
Nazadnje urejal/a Elwizz Sob Apr 26, 2008 4:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Elwizz Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 4:15 pm Naslov sporočila: |
Ko dam pa satellite scan so pa take nastavitve, ki tudi ne delajo.
Sat.. Eutelsat..
LNB sel. lnb1 LO 9700 hi 12457
Xpdr sel.. 10956 / 02819 / h
position je ugasnjen oz. ne [slovenščina je zame španska vas] spremenit
search type auto
scan type fta.
KO sem nekaj menjal frekvence je najdu en signal ampak so bli programi od hotbirda.
spy Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
Čudne frekvence lokalnih oscilatorjev LNBja imaš nastavljene. Ne verjamem, da imaš tak LNB. Ponavadi so pri univerzalnem (ti se največ uporabljajo zadnja leta) LNBju sledeče frekvence L.O.: low: 9750 in high 10600MHz. Ko boš to popravil, boš sprejemal to, kar ti piše.
Transponder skeniraj recimo na f=12728MHz p=Vertikal sr=26050ksps, ta bo sigurno zaseden.
Uptime: 10 dni
