Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 12:47 am Naslov sporočila: PWM regulator |
Naredil sem regulacijo s pwm-jem, objavljeno v SE 2del. Sama regulacija ne deluje tako kot bi morala. Izpis na lcd-ju deluje pravilno, vendar se motor ne zažene oz. s pomočjo roke se zažene, vendar se vrti z min obrati. Hitrost je nastavljena na max. Povezave so narejene po shemi, in 100% pravilne. Kaj še preveriti oz ali je imel kdo podoben primer. Ali bi bilo smiselno izhodni tranzistor zamenjati s fet-om? _________________ Lep pozdrav, Primož |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
Vzemi osciloskop in si oglej izhod tvojega regulatorja (ali se duty cycle dejansko spreminja v predvidenem obsegu).
Preveri se da sploh motor normalno deluje, ce je prikljucen brez regulatorja (torej da sam "rocno" odpres izhodni tranzistor tako, da mu na bazo pripeljes tako napetost, ko jo daje od sebe PWM regulator). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
