perocxy Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Jan 2007 0:16 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: hajdina
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:29 am Naslov sporočila: LED obratomer za tomosakija |
no ... mogoče nisn v pravem tematskem sklopu ampak vseeno:
jaz sem se lotil izdelave tega obratomerja ... samo se mi je zataknilo
mojo izhodišče je iz teh načrtov:
http://www.fda-technology.de/download.php
(okrogla shema spodaj desno)
ker se tiče načrtov so OK mene samo zanima kako bi jaz lahko to zmanjšal na
10 LED diod, pa če bi kdo vedel kako bi zmanjšal volumen tega vezja (vsaj za malo)
pa še to... mam 12V 90W elektriko na motorji
hvala za odgovore
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 1:02 am Naslov sporočila: |
Uredi svoj podpis ! Taki podpisi na tem forumu niso zaželjeni.
Sicer pa si več o tem prečitaj tule: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5714
perocxy Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 5:07 pm Naslov sporočila: |
prvo se vam opravičujem da si nisem prebral navodil (sem novinec)
če še kaj ni O.K me še lepo prosim kar popravite
drugo... bi mi zdaj kdo lahko pomagal z kakšnim nasvetom??
lep pozdrav!
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:01 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo najlažje, če boš vzel vstran še dva IC-ja s LED diodami, ostalo ti jih bo točno 10. Shemo imaš povsem spodaj desno (stran z drsnikom pomakni navzdol ), na linku, ki si ga podal, TIV pa si prilagodi po shemi.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, za koliko rpm je narejen tisti s 40 led?
Od kje jemlje signal?
Bolj slabo znam nemško, to je problem..
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 10:48 pm Naslov sporočila: |
Preberi si datasheet LM2917.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
Vežeš na pick-up signal vžiga, mogoče tudi kako drugače z induktivno detekcijo.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
signal pobereš lahko direktno iz kabla za svečko...okoli kabla preprosto navij 10 ovojev bakrene žice in en konec te žice polji na vhod tvojega vezja....
to je to...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
TilenS Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
Meni je sicer nekaj kazalo amapk niso številke kaj reveč realne. Če že prikljapljaš na ta način obvezno svečko ali pa kapico svečke z vgrajenim uporom (ponavadi 5k) NGK, Denso imajo nekje na koncu oznako R, če se ne motim. Čeprav meni tudi ta način ne zamanjša kaj preveč teh motenj.
Jule Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
Pa še nisem šlišal, da bi obstajale kapice z uporom?
To pa mislim dat na tomosa.
A na tisti z 40 led, gredo 3mm ledice? Ali gredo kvadratne?.
Do kakšnih obratov pokažejo?
Ker bi si rad dal zelene, rumene, rdeče ledice, pa me zanima približna skala.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2008 10:21 pm Naslov sporočila: |
Skalo si lahko prilagodiš s spreminjanjem periferije okrog F->V konverterja in še v samem vezju je trimer s katerim umeriš skalo (verjetno maximum).
Jule Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2008 9:48 am Naslov sporočila: |
Ja! Hvala!
Sem prevedel stran z babelfishom pa zdaj zastopim malo bolj.
Pe vedno pa ne vem, kakšna je razlika meddvema 40 led prikazovalnikoma.
En ima bolj debele črte. In v teilliste(spisek materiala) pišeta dve črki drugačni pri ledicah:
D2-D41 40 x LED's nach belieben z.B. slk 3mm rt
D2-D41 40 x LED's nach belieben z.B. slk 3mm gn
Kaj to pomeni?
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Apr 29, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni?
rt-rdeče (rot)
gn-zelene (grun)
lado
filius Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vodice
Objavljeno: Tor Jun 07, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Naredil sem obratomer s tega linka:
in sicer tisti ko ima 30 ledic (4-kotna plata)
Stvar sem danes uspel uspodobiti, vendar mi ne deluje pravilno. Na vhod sem z FG pripeljal signal, vendar mi pri npr. 10 KHz gori prvih par ledic (štant gas) pri 2KHz pa vse. Torej z naraščanjem frekvence se število prižganih diod manjša. Ima kdo kakšno idejo zakaj? Deluje ravno obratno kot bi moral.
1.32 MB |
8 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 7:26 am Naslov sporočila: |
Kakšen signal si pa ti pripeljal iz FG na to zadevo?
