RLC meter
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Naslednja
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
Na ruskem forumu(http://pro-radio.ru/) sem zasledil zanimiv projekt RLC metra. Material je dokaj lahko nabavljiv .
 Velikost datoteke:  68.77 KB
 Pogledana:  661 krat
 Velikost datoteke:  228.97 KB
 Pogledana:  220 krat
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... sem šel na to stran, pa nič ne razumem.
Ali imaš kje navedene tehnične specifikacije?
Lp M.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vsebina PIC-a je kje?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Na tej strani, zgoraj desno, datoteka .rar, 116 kB.
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R of 0.01 ohm to 20 MOhm
C of 1 pF to 2000 uF (at 1 kHz)
L of 1 mkH to ... 10 kH want to write, but I live nowhere check
-- measuring frequency of 100 Hz, 1 kHz
-- test signal amplitude of 0.3V
-- Automatic power
-- shows the results of measurements in the form of:
R + LC
Integrated Z resistance
Y complex conductivity
Q + LC (the quality of)
D + LC (tg angle losses)
-- CP compensation parameters and HH
-- at the time of measurement:
1kHz - 2 * 40 ms
100Hz - 2 * 400 ms
 Velikost datoteke:  138.1 KB
 Pogledana:  41 krat
 Velikost datoteke:  138.19 KB
 Pogledana:  34 krat
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:30 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
Software je v priponki. Ne rečem, da je to zadnja verzija . Pregledati bi bilo potrebno vso komunikacijo o tem (preko Google translatorja ). Tudi verzij tiskanin sem našel več (vsaj tri).
RLC.rar
 Ime datoteke:  RLC.rar
 Velikost datoteke:  115.84 KB
 Downloadano:  184 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa izgleda precej obetavno...
Tule nisem več aktiven.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimiv tale RLC meter. Zanima me,ali lahko pic16F873 zamenjam z 876? Pa nisem zasledil oznake za ostale čipe. za TL082 sem izbral ter icl7660,kaj pa je ostalo? Oznaka je DA1,...Simbol je pa kot kakšen operacijski ojačevalnik. Prosim za infromacijo.
Ko vse elemente dam nakup,se bom lotil izdelave.
Denis
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
Mikrokontroler je lahko 16F876A DA1 = TL082 .
Na ruskem forumu sem zasledil najmanj tri verzije tiskanega vezja ( program Sprint Layout). Sem v dilemi katero verzijo naj vzamem.
Na tem forumu sem zasledil podoben projekt ESR metra istega avtorja za meritve elektrolitov do vrednosti 160000mikroF. Tudi ta projekt se mi zdi v redu . Upam ,da bom naredil oba.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:  Re: RLC meter Odgovori s citatom
mzmarez je napisal/a:
Ok,torej so tisti simboli navadni TL082? Kaj pa tisti 16 pinski čipi(ni oznake,zato sprašujem)?
Denis
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
CMOS 4053
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.Sedaj mi je pa vse jasno. Večinoma je materijal dobavljiv pri nas. Razno AD620 ni.
Hvala za pomoč
Denis
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
Kolikor sem pregledal ga imajo pri Farnell-u (naročilo preko IC) in pri Buerklinu (naročilo preko Eterne).
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
videt je zanimivo!
A lahko kdo še polinka še ostala tiskana vezja, men jih ne uspe najdit.
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 11:19 am    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
Tiskanine so:
http://pro-radio.ru/user/uploads/102875.rar
http://pro-radio.ru/user/uploads/112319.rar
http://pro-radio.ru/user/uploads/143575.rar
Poleg tega sem zasledil tudi nekaj v Eagl-u ,ki pa ga žal ne morem odpreti:
http://pro-radio.ru/user/uploads/102723.lay
Rusi so naredili tudi verzijo z displayem Nokia3310.
Sem pa nekako razočaran nad odzivnostjo forumašev za ta merilnik. AD620 sem že naročil v IC-ju , tako da računam , da se ga bom intenzivneje lotil po praznikih. Ker sem čip že naročil moram delati verzijo tiskanine z DIL vezji).
Ravnokar sem naredil ESR meter istega avtorja in moram priznati ,da dela zelo dobro. Po praznikih bom objavil fotografije izdelanega ESR metra (meri od 1microF do 160000 microF).http://pro-radio.ru/measure/3288/
Stran 1 od 12
Uptime: 500 dni
