PrePreprost AVR programator
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:  PrePreprost AVR programator Odgovori s citatom
Zivijo ,
http://www.opend.co.za/tutorials/avrtut2.htm
na tem linku kaže en zelo preprost programator.
Je to sploh mogoče , da dela?
Naredil sem ga pred eno uro , ampak ker nimam še skoraj nič na računalniku , razen
AvrStudio 4 in pa WinAVR. Kako bi s tem programatorjem sprogramiral moj AtMega32 , samo toliko da vidim da vse skupaj sploh dela?
Je treba še kaj novega inštalerati?
Hvala.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z BASCOM-AVR,nastavi kot sample programmer.
Denis
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok , hvala.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo , programator je tip SP12 , kolikor sem prebral.
No , sprogramirati hocem z Programmer's notepad , ampak mi pri Programiranju rece , da se ne more konektat z LPT1 portom
Koda:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega32 -P lpt1 -c sp12 -E noreset -U lfuse:w:52:m -U hfuse:w:223:m -U flash:w:main.hex  -U lock:w:63:m
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepričaj se da imaš LPT port odprt, ali da nimaš na njega priključenega kakšnega drugega porabnika. Pred nekaj dnevi se mi je zgodilo, da sem za eno stvar rabil rs232 povezavo. Vse priklopim in začnem program izvajati, a COM port se pritoži da je zaseden. Vzrok za to je bil en "navidezni" program, ki se je zaganjal med procesi v task manegerju. Ko sem le ta proces izklopil je stvar delovala iz prve.
Tomaž, S57KO
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SP12 deluje kar lepo, čeprav na nekaterih računalnikih so lahko problemi z LPT portom (npr. nekateri čipi ne bodo delali zaradi premale napajalne napetosti)... Po mojih izkušnjah delujejo programatorji na COM-u in USBju lepše Razz En preprost RS232 programator je SI-Prog (s PonyProg programom)... Kar je več so zenerce in napajalni del (pomojem lahko uporabiš tudi 4,5V baterijo Razz)...
Glede tvojega problema pa poskusi pognati "install_giveio.bat", ki je v winavr bin folderju, da namestiš driverje za port...
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil čez ene 2 dni , ker zdele imam računalnik v Mini LANu .
Pogresam moj AtMega32 , ceprav nisem se nic delal z njim. In še , kako ga 100% testiram če mi dela?
Hvala.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsako periferno enoto napiši kratek programček in poglej kako deluje.
It's electric!
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je , ker programov še ne znam pisati in sploh hočem vedeti če bom lahko programiral ; brez videnja , kako tvoj program dela , se je težko učiti.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa kupi dva enaka mikrokontrolerja in na enem piši program, drugega pa imej zato, da ga v primeru nedelovanja programa in suma "skurjenega" mikrokontrolerja oz. kakšne periferije zamejnaš s prvim. Če ti pa oba uspe skurit si pa nekaj zelo zaj****.
It's electric!
