Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Naslednja
dkone
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 10.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Pa sem pazil da nebo narobe obrnil. No,zadevo sem rešit tako,da imam iz zadnje strani s strani smd elementov, prispajkal LEDice. Ko jobom čisto končal jo bom slikal. Drugače je pa zelo lepo izpadlo, program in kot sama zveda. Zelo lep izdelek je.
hvala, in obilo zvezd Laughing
Denis
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje se nanaša na Lebdenje predmeta v magnetnem polju
Zanima me, kako si navil tisti magnet in če je še kdo to naredil in bi lahko bolj podrobno opisal, ker iz opisa nisem izvedel veliko?
Mogoče ima še kdo poslikan ta projekt že narejen, saj veste kako pravijo ''slika pove tisoč besed''
SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.20
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slik ni zaenkrat, je pa posnetek! Tam se lepo vidi postavitev senzorja in magneta.
Magnet ni nič posebnega, le dovolj močan mora biti. Navito je bilo na vijak fi10 ali fi12 v dolžini kakšne 7 cm, fi navitja pa je bilo okoli 4-5 cm. Tuljava je pri priklopu na 16V vlekla okoli 3A, pri lebdenju 10mm pod pa okoli 200-300mA.
Malo poglej po netu, takih podobnih projektov je dosti dobro poslikanih in dobro pokomentiranih.
LP, Mitja
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še debelina žice s katero si navijal, ali lahko kar en star trransformator razdrem in navijem s tisto žico?
In kot se vidi na videu za trenutek imaš ti dva navitja na istem vijaku, je to res in zakaj?
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.20
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žica ima fi pibližno 1mm. Ne vem na pamet, pa tudi nimam jaz tega doma, niti ni bistveno, le da bo dovolj močno da pritegne predmet z višine vsaj nekaj cm. probaj nekaj navit pa boš videl kako se obnaša. Navitje je samo eno. Tisto kar sem delal jaz je na elektron.si prilepil tisti ki ima nick nekaj z nekimi številkami (5449 ali nekaj podobnega, delala sva skupaj) - navitje je samo eno. Lahko se oglasi tudi avtor ki je projekt objavil tukaj in pove kaj o tem?
LP, Mitja
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.20
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj oz tukaj pa tukaj
LP, Mitja
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha to mi je pa že bolj všeč, ni programiranja in bo zame lažje narediti.
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.20
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A-A, ne vem če... Tudi tukaj moraš nastavljat paramtere. Raje sestavi programator in probaj kaj spogramirat, itak imaš program že napisan, ti samo prirediš konstante za svoj magnet.
To sem prilepil zato da boš videl kako naj zgleda tuljavca.
LP, Mitja
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.27
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
kot je že dragoon omenil, lahko magnet narediš po želji. Dobro je vedeti, kako napajalno napetost boš uporabil in kako železno jedro. Tudi pri meni je bila žica okoli 1mm premera. Za jedro sem vzel železno palico debeline 14mm in dolžine 15cm- torej močan magnet, če ga polno izkoristiš. Vse je odvisno od tega, kako težke predmete želiš dvigovati in na kakšni razdalji od magneta. Ja, kot se na videu vidi, imam dva navitja, to pa zato, ker je bil magnet uporabljen že pred leti za druge stvari in eksperimente, lahko pa glede na ta dva navitja izbiram priklop: samo eno navitje oz. oba skupaj, odvisno od željene moči oz. moči napajanja. Pri magnetu je potrebno paziti tudi, kako se zadeva greje.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako is pa magnet navil, kar na roke ali na kaj drugega?
Sam sem mislil kar tako, da bi v vrtalnik vpel in...
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.27
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem takrat kar na roke navijal, seveda pa ti bo šlo z vrtalnikom hitreje, če si boš stvar dobro pripravil.
NeoTO
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 12.39
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Motorčki v PC ventilatorjih so po večino brezkrtačni, komutacijo tuljav opravlja čip, ki je na vezju v sredini. Napaja se z DC napetostjo in se ga da lepo krmilit s PWM, zato mogoče zamenjava.
Lp,
Matevž
Prispevkov: 14551
Aktiv.: 65.53
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
@Silvo
Drži. Dejansko gre za brezkrtačne motorje. Sem popravil naslov. Zadeva pa lepo dela tudi s takimi s krtačkami. Prvenstveno sem namreč zadevo poskušal na enem takim pa mi je to ostalo v spominu, ko sem pisal sproročilo... Confused
mr_koba
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 17:53
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gaberje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:  nivojsko stikalo Odgovori s citatom
Vprašnje se nanaša na projekt nivojsko stikalo
Sam izdelujem nivojsko stikalo s plovci. Verzijo z ultrazvokom sem opustil, ker sam ne bi znal nastaviti vseh potrebnih parametrov (ustrezen signal, program,...). Vedno bolj pa me mika tvoja varianta, zato me zanima, če si imel kake težave pri izdelavi.
mr_koba
Prispevkov: 14551
Aktiv.: 65.53
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena verzija je v rabi od časa objave projekta na forumu. Sodelavcu služi za črpanje pitne vode iz zbiralnika v višjeležeči bazen. Do sedaj mu deluje brezhibno.
Stran 4 od 13
Uptime: 48 dni
