Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 7:31 pm Naslov sporočila: LED svetilka na dinamo + mp3 player |
Čez vikend sem imel preveč časa, pa sem padel na idejo, da bi na dinamo lučko montiral mp3 player.
Lučka ima noter 3.6V 80mAh litijeve baterije.
Ker se predvajalnik napaja z 1.5V, sem vezal dve diodi in upor in tako dobil 1.46V. Če sem gor priklopil mp3 player, se je normalno vžgal, pokazal polno baterijo(ugotovil sem da indikator baterije meri padanje napetosti do 1V in potem mp3 "crkne"). Se pravi voltaže je bilo dovolj. Potem sem meril kratkostični tok 1.5V izhoda. Upor sem dal 33 in tako sem dobil semizdi da nekje 100-120mA kratkostičnega toka. To je več kot dovolj za mp3 player, katerega sem izmeril in ne rabi več kot 50mA.
Problem je ta: mp3 se normalno vžge, vendar ko stisnem "play" crkne in se resitira. Za odpravljanje motenj sem "provizoriš" vezal vzporedno kar 10 000 uF kondenzator ker je bil ravno pri roki.
Kaj je lahko vzrok?
Kako bi še lahko drugače omejil napetost, saj zaradi diod in upora vezje "žre" 60 mA brez obremenitve izhoda + 120mA max obremenitve na izhodu.
Se bi dalo s kakšnim nastavljivim LM317? :
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: Re: LED svetilka na dinamo + mp3 player |
Jule je napisal/a: |
Kaj je lahko vzrok?
Se bi dalo s kakšnim nastavljivim LM317? : |
kratkostični tok je tok,ki teče ob stiku sponk in je nazivni tok napajalnega vira. Zato ni potrebni nekakršni upor.
Lahko vežeš tudi več diod ne samo dve. Veži tri diode brez upora,tako dobiš 3*0,7V=2,1V padca napetosti kar znaša dobrih 1,5V napetosti. Kar se tiče samih stabilizatorjev,je pa tako,da tudi tile nekaj "žrejo". Poglej datasheet. ČE pa bi bi uporabil kakšen LM1117,kateri dela že na manjši napetosti,bi bilo pa OK.. Vsi drugi,pa rabijo večjo vhodno napetost. Predlagam ti,da zvezeš kar tri diode zaporedno in imaš cca 1,5V.
_________________ Denis
Nazadnje urejal/a dkone Ned Maj 11, 2008 8:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Vzrok resetiranja je zagotovo prešibka baterija. Od 80 mAh res ne moreš pričakovati čudežev. Bolje da kupiš akumulatorčke 1,2 V in 2 Ah, v velikosti AA in še polnilec zraven. Taki komplet se danes dobi že za smešno ceno.
dkone Član
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Vzrok resetiranja je zagotovo prešibka baterija. Od 80 mAh res ne moreš pričakovati čudežev. Bolje da kupiš akumulatorčke 1,2 V in 2 Ah, v velikosti AA in še polnilec zraven. Taki komplet se danes dobi že za smešno ceno. |
Ja,najbolje je to. Obstajajo tudi 3,6Ah baterije.
_________________ Denis |
Jule Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:26 pm Naslov sporočila: |
Ampak meril sem napetost in ne pade pod 1.35V-- Če ga priklopim na napajalnik dela tudi na 1.1V.
Upor sem dal zato, da ne naredi kratkega stika preko diod na bateriji. Vzporedno na diodi sem vezal mp3 player. Bateriji bi pa morali zdržati toliko, da bi vsaj par minut delovalo.
Probal sem tudi z tremi diodami pa nič. Še vedno crkne ko pritisnem play.
Če bi dal boljše baterije noter, bi potem pa polnil kar lep čas... Litijeve baterije pa so drage. Ker nimajo spominskega efekta, kar je zelo priročno za tako uporabo.
Se oproščam, na shemi sem narobe narisal polariteto baterij.
4.63 KB |
9256 krat |
dkone Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 5:58 pm Naslov sporočila: |
Potem ni čudno zakaj imaš že v mirovanju vlko porabo toka. Ker gre ves tok v upor. Diode veži zaporedno,veži jih tri,izpusti tisti upor,ker samo "žere" baterijo,tudi če nimaš kaj gor priklopljeno. Saj menda poznaš Kirchhoffov zakon(oba)? Tako nisi nič naredil,ves padec napetosti je na tistem uporu in ne na diodah.
Jule Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Hmm.. ko sem tako naredil sta se diodi močno segreli...kratek stik?
Nas so učili, da se z uporom omeji tok skozi diodi.
Kirchhoff mi je lepo znan.
dkone Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
Kirchhoff mi je lepo znan. |
Seveda se grejejo,če jih vežeš vzporedno glede na napetostni vir-v kratek stik. Če jih pa vežeš zaporedni glede na uporabnika pa se ne.
[generator]---|>|---|>|---|>|---[uporabnik]
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru ne bodo regulirale napetosti na fiksno verdnost ...
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
Kakor jaz vem je @Jule-tova slika previlno narisana glede napetosti, pri toku pa nastane problem, saj teče ves (večina) tok skozi diode in ga nič ne ostane za MP3 player. Napetost je logično da ne pade, vendar je pogoj za delovanje naprave tudi tok. Predlagam da daš zaporedno s tistimi tremi diodami še en upor z majhno upornostjo. Vendar mora biti res majhna, kajti drugače se ti bo napetost preveč dvignila.
_________________ ________________________________
ambri... |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70690.43
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.64 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 10:15 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Ne kompliciraj. Uporabi LM1117 in bo v redu delalo. |
kompletna oznaka je: LM1117-ADJ
ker obstaja tudi fiksna 3.3V in 2.5V različica z isto sprednjo oznako.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 11:18 am Naslov sporočila: |
Zakaj vsi komplicirate? Naredi, kot ti je svetoval dkone in bo vse vredu. V tem primeru je napetost tudi regulirana (z baterijo). Na MP3 playerju bo vedno napetost baterije minus 2,1V (padec napetosti na treh diodah). Po potrebi lahko daš več diod tako, da bo napetost na MP3 playerju 1,5V.
V šoli ste verjetno sestavljali napajalnike z tranzistorji in zener diodami kot stabilizatorji. V tistem primeru je lahko poraba zener diode majhna, saj njen predupor ne napaja celotno vezje, ampak samo bazo tranzistorja.
Jule Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:07 pm Naslov sporočila: |
A se da napravit z LM317? Ga imam ravno doma. je pa nastavljiv. Morem se še malo poglobit v to, kako ga nastavit
Koliko izgube bi bilo pri tem?
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: |
Da se, ce je vhodna napetost dovolj visoka.
Izguba je produkt "odvecne" napetosti in toka, ki tece skozi porabnik, s tem da je tok, potreben za delovanje regulatorja zanemarljiv. P = U * I.
Uptime: 2 dni
