Programiranje PIC 12f675
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 8:56 pm    Naslov sporočila: icon_note Programiranje PIC 12f675 Odgovori s citatom
No končno sem se lotil izdelave zakasnilnega vezja z 12F675.
Ker med PIC-i še nisem ravno domač (do sedaj sem zapekel je nekaj 16F84A-jev)
Bi prosil najprej prosil za pregled inicializacije zgoraj omenjenega procesorja, ki sem jo skoval.
V bistvu sem malce predal inicializacijo 16F84A, ki sem jo uporabljal, sedaj me pa malo skrbi, da nisem še česa spregledal / zamočil.
Drugo pa je kalibracija internega oscilatorja. Vem, da je tovarniška kalibrirna vrednost vpisana na zadnji naslov spomina. Če pic sprogramiram z mojim programom bo ta vrednost zbrisana?
Kako isto vrednost zapisati nazaj na isto mesto?
Programator imam PICSTARTplus za pisanje programov uporabljam MPLAB-7.0
Sicer moj projekt ne potrebuje ne vem kakšne točnosti, me pa zanima to za v bodoče.
Konfiguracijske bite imam nastavljene v MPLAB-u:
Oscilator: Internal RC no clock
WDT:OFF
PUT:ON
MCE:external
CP:OFF
EERP:OFF
12f675.txt
Inicializacija 12f675
 Ime datoteke:  12f675.txt
 Velikost datoteke:  1.25 KB
 Downloadano:  22 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista "glava" programa je čisto vredo napisana. Če želiš, da se ti samodejno vpiše določena vrednost na določeno lokacijo to storiš tako, da navedeš lokacijo ter vrednost.
Recimo za koncem bloka spremenjivk "ENDC" dopiši
Koda:
ORG 0x3FF           ;zadnja lokacija
retlw .0                 ; lahko vpišeš kar hexdecimalno vrednost, ki si jo prebral
Če želiš še kalibrirat uporabljen interni oscilator, to storiš tako, da pokličeš zadnjo lokacijo.
Koda:
call 0X3ff
movwf OSCCAL
Na njej je zapisana instrukcija retlw s kalibrirno vrednostjo. To zapišeš v kalibirni register.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 9:35 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Najlepša hvala!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2005 5:09 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting  Odgovori s citatom
No Pa sem spet tam, kjer ni muh ampak samo hrošči.
Izdelal sem program za za mojo zakasnitev, pa zadeva lepo deluje v simulatorju na prototipnem vezju pa ne. Torej sem si rekel poizkusimo raje nekaj lažjega.
Torej izmenično prižiganje treh LED diod.
In še vedno tema. Od treh utripa samo ena.
Na izhode GPIO 0-2 so preko tranzistorjev priključene 3 led diode
Utripa samo tista, ki je vezana na GPIO2
Program v simulatorju deluje, jaz pa ne najdem napake. Verjetno je kaj narobe z konfiguracijo procesorja.
Ima kdo kakšno idejo?
test.txt
programček za 12F675
 Ime datoteke:  test.txt
 Velikost datoteke:  3.97 KB
 Downloadano:  20 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2005 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he dobro poglej 37 vrstico .... komparatorjev nisi izključil, če prav si to mislil storiti Wink Ko boš to popravil, bo delovalo Very Happy
P.S.
Mimigede ...
Kak programator uporabljaš. Vidim namreč, da si izklopil MCLRE pin. Kar precej programatorjev ima težave pri ponovnem programiranju, v koliko je ta pin izključen, kajti čim pride napetost na PIC začne v njem teči program.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2005 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En W je manjkal. Grr. Glede na to da sem zadevo prepisal iz PDF datoteke za procesor ....
Sedaj zadeva dela.
Ja programator imam Picstart Plus od Microchipa.
V bistvu je od firme, kjer delam, samo tam ni ravno v uporabi, Wink pa ga uporabljam malo zase malo za firmo.
