program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.12 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 9:37 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Nevem če je krivo...samo meni se zdi da ima ukaz waitms največjo vrednost 255 ? |
To ni krivo. Saj sem rekel, osvetlitev dela odlično - se prižiga pa ugaša po sekundah. Samo na LCD-ju ni nič.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.41 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
poskusi zbrisat še Config Lcdbus = 4 ven.
Ker v help-u piše Config Lcdbus :Use this statement together with the $LCD = address statement
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.09 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: to je vsekakor res |
to je vsekakor res
waitms in wait parameter je bajt, torej ima največjo vrednost 255, toda to ne more ogroziti delovanje LCD-a
Poizkusi LCD vezati na kak drug port, če ne moreš krmiliti FUSE and LOCK bitov.
_________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
program_er Član
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
LCD sem vezal na port A in deluje odlično!
Glede waitms: včasih sem imel wait ukaze nastavljene tudi do Waitms 1250 pa je vse normalno delovalo. Še dokaj točno je blo!
vilko Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 5:32 am Naslov sporočila: HA |
Waitms in wait ima kot parameter en bajt.
vsaj če govorimo o bascomu, je tako.
Če je delalo odlično, potem velja tisto Murphyjevo pravilo:
Če dela vse perfektno, potem si nekaj spregledal.
program_er Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 6:42 am Naslov sporočila: |
Heh, mogoče, glavno da deluje!
Opazil sem, da LCD sicer dela, ampak kar nekaj! Ko jaz nekaj napišem na LCD, pa grem v spodnjo vrstico, pa še tam nekaj napišem, mi hkrati piše v obe vrstici! Pa ukazi za sekunde sploh niso tako dolgi, kot so včasih bili. Sem preverih hitrost pa imam pravilno nastavljeno! Najbolj pa me jezi, da mi je enak program (zelo podoben) včasih deloval na enakem čipu in enakem LCD-ju!
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 7:57 am Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Glede waitms: včasih sem imel wait ukaze nastavljene tudi do Waitms 1250 pa je vse normalno delovalo. Še dokaj točno je blo! |
Ko boš pravilno nastavil Fuse-byte bo delovalo tudi na C-portu
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:47 am Naslov sporočila: |
Na začetku je potrebno LCD-ju "povedat" par parametrov. Med drugim tudi, število vrstic.
Predvidevam, da to naredi
Koda: |
Config Lcd = 16 * 2 |
program_er Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 3:22 pm Naslov sporočila: |
Hja, zdaj sem spremenil programator na stk500 extended in mi pokažeto, kaj sem prilepil spodaj.
Vse sem stisnil Read pa mi je pokazalo, kar vidite. In kako naj jaz iz teh dveh številk pri Fuse Bits izvem kaj?
Vseposod sem kliknil read. |
139.05 KB |
71 krat |
int47 Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Gre tudi s kalkulatorjem:
102.9 KB |
55 krat |
program_er Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, razumem. Samo keri bit kaj pomeni? Meni trenutno nič ne pomaga 11100111 ali pa kaj podobnega.
Pobesneli Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
malo poglej po datashetih ne?
program_er Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
Točno glej, na to pa vedno pozabim!
Hvala!
program_er Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem probal s kalkulatorjem, pa sem ugotovil, da moj kalkulator (Vista) nima te možnosti:
159.69 KB |
28 krat |
vilko Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 3:48 pm Naslov sporočila: Sicer |
Sicer nimam Viste, a prepričan sem, da ima tak pogled tudi Vistin kalkulator, le na 'pulldown' meniju Pogled moraš izbrati šestnajtiški pogled.
Uptime: 48 dni
