Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila: icon_question Nokia 3310 LCD-ji in Bascom Odgovori s citatom
Dobil sem LCD-je od Nokie 3310. Pa sem se znašem pred nekaj težavami, kajti jaz sem mislil, da se bo to podobno priključilo kot 16*2 LCD.
Gledal sem tole spletno stran in videl, da sta na mikrokontroler povezana samo 2 ali 3 pini.
V Bascom Helpu pa piše, da ma grafični LCD cele porte za delovanje (kontrolni pa še en port). Tu pa samo 2 pina. A mi lahko kdo pomaga? Pa s čem lahko potem rišem po takem grafičnem LCD-ju? Z LCD-simulatorjem ravno ne morem...
Prosim pomoč ali kak kos kode, s katerim bi lahko narisal poljubno slikico na Nokia 3310 LCD? Pa shema, kako ga vežem bi bila dobrodošla.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Sicer Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Sicer nimam Viste, a prepričan sem, da ima tak pogled tudi Vistin kalkulator, le na 'pulldown' meniju Pogled moraš izbrati šestnajtiški pogled.
Aha, deluje! Šestanjstiško pa vpišem E1, pol pa binarno pa je OK vse.
Hvala.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.96
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Nokia 3310 LCD-ji in Bascom Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Če se prav spomnim, ima LCD od 3310 serijsko komunikacijo, i2c ali pa mogoče spi.
Če v google vpišeš "microcontroller 3310 lcd", boš našel cel kup shem in programov ...
EDIT: tudi na tem forumu so se že ukvarjali s tem, npr:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=11080
LP!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@chaos hvala!
Imam pa še eno vprašanje. Na tej strani sta uporabljena dva 4,7 uF kondenzatorja. Pa na mojem LCD-ju sta tudi dva kondenzatorja.
Na sliki spodaj sta vidna ta dva kondenzatorja, pa me zanima če sta to taprava in na kera dva pina sta vezana?
Hvala!
Moj LCD z dvema kondenzatorjema
 Velikost datoteke:  702 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a program_er Sob Jul 04, 2009 5:10 pm; skupaj popravljeno 2 krat
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
šestnajstiško = HEX
dvojiško = BIN
Edit: Izbrisna slika.
Vidim, da si že našel.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
šestnajstiško = HEX
dvojiško = BIN
To sem že ogotovil. Pa vseeno hvala. Mene zdaj bolj LCD en post nazaj zanima.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki nista dva 4,7uF elektrolitska kondenzatorja.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Kaj pa potem? Pa kakšno zvezo imata z LCD-jem, da sta prilimana nanj?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
malo poglej po datashetih ne?
Spodaj je izrezek datasheeta, kjer piše o Clockih.
Kot pa je že en prej napiasl, pa sta pri meni 2 cifri: High in Low.
Raz bi imel zunanji kristal 11059200 hZ. Kaj mi lahko kdo pove kakšni binarni cifri naj prevedem v računalu in ju vstavim kot HEX in sicer kako pod low in kako pod high? Slike kako izgledajo moje nastavitve pri stk500 so na prejšnji strani.
Hvala!
Datasheet Atmega16 stran 25
 Velikost datoteke:  219.81 KB
 Pogledana:  11 krat
Datasheet ATmega16 stran 26
 Velikost datoteke:  69.2 KB
 Pogledana:  13 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jojj, nekaj sem zasuštral!
Nastavil sem fuse bits: High: EA -- Low: 99
Pa mi uC sploh več ne zazna pa nič. Ne morem ga nazaj sprogramirat ker ga ne zazna. Kar ugasnil je. Prosim poglejte na datasheet zgoraj pa mi povejte kaj je rešitev! Hvala!
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.04
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:  Ne vem Odgovori s citatom
ne vem sicer, kaj si zašuštral, toda slišal sem, da se da mikroprocesor tako temeljito zakleniti ( = zašuštrati) da se ga da odkleniti le z paralelnim programatorjem, serijski menda za to ni dober.
Ali lahko prebereš kaj iz spomina mikroprocesorja? Če je odgovor da, potem zagotovo si nisi zaklenil mikroprocesorja. Če je odgovor ne, potem pa seveda obstaja možnost, da je zaklenjen.
Jaz na mojem programatorju nastavljam bite z $prog ukazom tako:
$prog &HFF , &HEF , &HD1 , &H00
Kaj to pomeni, ne vem, toda programator mi je generiral ta ukaz, ko sem nastavljal bit po bit moje zahteve.
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
dkone
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 10.09
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojan,probaj namesto kvarca uporabiti oscilator(oni kvadratni,ki ima 4 pine),ter ga priključi na eden pin izmed XTAL 1 ali XTAL2. Potem ti bi ga moralo zaznati. Če pa ne pa probaj ga zbuditi z drugim mikrokontrolerjem tako,da mu generiraš pravokotne signale(en bit postavljaš na 1),ter isti signal pripelji eden izmed teh XTAL.
Če pa še to ne bo zaleglo,potem pa te res reši samo še pararelni programator.
Program za generiranje:
Koda:
config portb.0=output
ddrb=255
do
portb.0 = 1
waitms 1      'spreminjaš dolžino intervala
portb.0=0
loop
Denis
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E (hex) = 1110 (bin). OCD, JTAG in SPI so onemogočeni.
9 (hex) = 1001 (bin). = cksel3...0.
Zakaj imam občutek, da si zamenjal high in low fuse?
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paralelni programator ni nujno potreben. V najslabšem primeru je potrebno sprogramirat dva fuse byta v paralelnem režimu programiranja.
Ker časovno trajanje signalov ni ravno kritično, se to da narediti tudi na proto-boardu.
Razen proto-boarda in PDF-ja rabiš še vir +5 in +12V, par (pull-up) uporov in žičk, ter nekaj zdrave kmečke logike.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zdaj sem problem rešil tako, da sem zamenjal mego. K tistemu problemu se bom vrnil drugič in ga rešil.
Zdaj pa spet nazaj ka našemu staremu dobremu ADC-ju. Laughing
Napisal sem to kodo:
Koda:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portd.6 = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.0 , Db6 = Portd.1 , Db5 = Portd.2 , Db4 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Cursor Off
Osvetlitev Alias Portd.6
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
'now read A/D value from channel 0
Do
W = Getadc(channel)
Cls
Home U
Lcd "ADC:" ; Channel ; " = " ; W
Wait 1
Incr Channel
If Channel > 4 Then Channel = 0
Loop
End
'The new M163 has options for the reference voltage
'For this chip you can use the additional param :
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto, Reference = Internal
'The reference param may be :
'OFF      : AREF, internal reference turned off
'AVCC     : AVCC, with external capacitor at AREF pin
'INTERNAL : Internal 2.56 voltage reference with external capacitor ar AREF pin
'Using the additional param on chip that do not have the internal reference will have no effect.
End
Med pine PORTA.0 (ADC 0), PORTA.1 (ADC 1) in PORTA.2 (ADC 2) in + polom napajanja sem dal upore tako po vrsti: 100k, 10k in 1k.
In ko sem imel te upore gor, mi je na LCD-ju skos kazalo 1023, se pravi kot da imam polno elektriko. Na ADC 4, kjer pa nisem imel nič pa je skozi kazalo malo drugačno cifro, okoli 500.
Zdaj pa imam vse pine ADC-ja prazne in mi lepo kaže različne vrednosti. Shocked Laughing
Ima kdo rešitev? Tale reference me ***
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 6 od 38
Uptime: 70 dni
