Tlačni senzor
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje, malo prevec fantazije....
Mare je dal realen predlog z realno dobavljivimi senzorji z realnimi resitvami....
Vzami kar ti je jutri na mizi... drugace ne sprasuj.
LPTomaz
Za www.quectel.com
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj predlog je hitro dobavljiv, ker jih imam nekaj doma.
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jžš Mare. To si pa kar konkretno zastavil...
Piroman: tvoj predlog je mamljiv.
Aktiv.: 70644.69
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silica, moj projekt se mi zdi popolnoma realen in tudi realne rešitve že imam. Če pa stremim k boljši opciji in se pri tem še česa naučim, pa v tem ne vidim nobenega problema. In tudi vse predloge do sedaj sem skrbno prebral in Maretova prijazna ponudba mi je bila zelo všeč. Odveč pa niso bili niti predlogi, ki "ne morejo biti jutri na mizi", tega pa se tudi zavedam, čeprav nisem časovno omejen.
Mislim pa, da ni nič narobe, če postavim še dodatno vprašanje, na katerega odgovor v samem datasheetu, ki ni prav obsežen, pač nisem našel. Za Freescale senzor ta podatek je v datasheetu.
Verjetno pa se strinjaš, da je tok 10mA za baterijsko napajano aplikacijo že kar velik in v tem primeru bi bila uporabnost realizacije vprašljiva. Nisem pa želel naročati vzorcev kar vse vprek.
Igor_k, ali imaš le dotični senzor na razpolago (meri le od 900 do 1100 mbar) ali morda veš tudi za dostopnost (cena) modela HP03?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na razpolago imam žal samo HP01.
Cena za HP03 pa je 6 $ (+30$ poštnina+plačilo+carina+ddv) - če naročiš samo enega drago.
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Za nizko porabo glej MARIN. Za absolutne senzorje za altimeter pa lahko rečeš meni. Dobiš free sample, samo naslov sporoči.
LP,
M.
Lep pozdrav!
Nekako sem osvojil AD pretvornik pri AVR-krmilniku, sedaj pa imam namen izdelati en projekt, ki bi ga res rabil. Misli sem izdelati en višinomer, ki bi ga vgradil v modelček letala in bi na ta način dobil podatek na kakšni višini sem letel. Ko sem malo prebrskal stare teme sem naletel na tole, kjer je bilo govora o napravi, ki bi naj merila tudi nadmorsko višino. Sprva sploh nisem vedel na kakšen način bi to izvedel, vendar mislim, da bi šlo s senzorjem EST2213.
Zelo bi bil vesel, če bi mi lahko MarE69 poslal kakšen free-sample?
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen imam izdelati altimeter. Nekaj o podobni zadevi je že bilo govora v tej temi, kjer bi naj bil altimeter ena izmed funkcij števca za kolo. Torej, osnova bi bila tlačni senzor podjetja Hyb, ki sem ga dobil kot free-sample EST-2213. Sprva sem si predstavljal zadevo bolj preprosto kot je, saj sem mislil uporabiti krmilnikov 10bit A/D pretvornik, vendar ko sem si izračunal spremembo napetosti na 1 m nadmorske višine, sem ugotovil, da bi z 10bit A/D pretvornikom meril le na 10m natančno, oz. na
1mB( 100 Pa). Izračunal sem, da se tlak na 1m nadmorske višine spremeni le za 10 Pa. Torej, idealno pa bi bilo merjenje na 1m natančno.
Za ta senzor je podatek:
Pressure range (650–1150mbar), Vout (0,5V-4,5V).
Ali to pomeni, da bo pri 650mbar bo izhodna 0,5V pri 1150mbar pa bo 4,5V, vmes pa linearno narašča napetost s tlakom ?
Torej, če je to tako, sem izračunal občutljivost 8mV/hPa, potreboval bi pa 0,8mV/10 Pa. Najbrž po potrebna uporaba zunanjega A/D pretvornika.
Zanima me, če mi lahko kdo potrdi tele podatke, ali sem narobe računal.
Kakšen A/D pretvornik potrebujem oz. kako potem poteka komunikacija med krmilnikom in zunanjim A7D pretvornikom.
Hvala za pomoč!
Aktiv.: 70644.69
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem. Torej, izhodna napetost v odvisnosti od tlaka ni povsem zvezna, ampak je diskretna (korak je nekje 2mV). Z 11 bitnim A/D ali boljšim ptretvornikom, bi lahko torej meril višino nekje na 5m...Kaj pa senzor MPXA6115A od Freescale S. ima tudi izhodno stopnjo z 11bitnim DA pretvornikom?
Na kakšen način bi pa lahko sploh meril višinsko razliko na vsaj 2m natančno(bolje bi bilo na 1m). To stvar bi si namreč naredil za model letala, kjer bi bilo zanimivo videti na kakšni višini letim in prikazati spremembo višine po času (predvidevam da je višina okoli 30m-40), zato bi bilo nesmiselno imeti korak 5m ali pa 10m.
Aktiv.: 70644.69
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za MPX ne vem, kako je narejen. Verjetno drugače. V HYB imamo tudi senzorje, ki imajo 14 bitni izhodni DA. Bom preveril, če se obstaja tudi tak, da bi meril zračni tlak.
LP,
Mare
Za kaj takšnega sem tudi sam zelo zainteresiran. Počasi namreč delam "pametni" kolesarski števec z Nokia 3310 zaslončkom in PIC 18F4550. Smile
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne boš prikljapljal na USB se bolj splača vseti 18F2620 (ali 4620, če potrebuješ toliko nogic). Ima več rama in eeproma.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa dobiš tudi "gol", absolutni senzor tlaka, ki da ven nekompenzirano, nekalibrirano diferencialno napetost v odvisnosti od absolutnega tlaka. Pa seveda od temperature. Karakteristiko si moraš potem sam posneti in narediti kompenzacijo in kalibracijo
Sem malo gledal po podobnih projektih na spletu in opazil, da nekateri v programu pri samem izračunu upoštevajo tudi vpliv temperature. A to je potrebno če uporabiš absolutni senzor tlaka? Npr. z EST2213, ki že ima temperaturno kompenzacijo pomeni, da se mi bo tlak spreminjal z višino konstantno in temperatura ne bo nič vplivala?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti variometri, ki jih imamo jadralni padalci, kažejo na 1m točno. Poleg tega zaznavajo tudi dviganje in spuščanje v območju 0,1m/s. Poskusi nekje dobiti kak star pokvarjen variometer in iz njega vzameš senzor.
PS novejši variometri vse tvoje želje že beležijo.
Še en link: http://www.digifly.com/WEB3/HOME_UK/home_uk.html
Drugače pa je proizvalalcev malo morje
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
