LED svetilka na dinamo + mp3 player
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je za nastavitev LM317 nujno potrebno nanizati vse tiste upore in kondenzator kot jih narekuje datasheet, ali bi kako zadoščal le en upor?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ vsaj dva upora - napetostni delilnik. Kondenzatorji so priporočljivi za odpravo motenj. Če je na vhodu lepa enosmerna napetost je ne rabiš gladit s kondenzatorji. Poskusi prvo brez kondenzatorjev, če ne bo delovalo, pa daj še kakšen mali kondenzatorček na izhod.
Mislim da bi takšna vezava morala zadostovati.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa hvala! Very Happy
Nekako se ne znajdem v enačbi za nastavitev napetosti. rad bi jo nastavil na 1.5V
DATASHEET
Imam pa tamali regulator, ki zgleda kot en tranzistor.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule, ko bos prisel do 6. ali 7. razreda, boste imeli pri matematiki tudi resevanje enacb. Tukaj imas hitro resitev za pokusino:
Vo = Vref * (1 + R1/R2) + Iadj * R2
pri cemer je Iadj * R2 zanemarljivo majhen, Vref pa 1.25V in se enacba poenostavi priblizno v
Vo ~= 1.25V * (1 + R2/R1)
Je naj bo Vo = 1.5V, mora biti torej (po korakih)
1.5V/1.25V = 1 + R2/R1
1.2 - 1 = R2/R1
0.2 * R1 = R2
Ker obstajajo tudi omejitve za vrednosti uporov, izberes najprej primeren R1, da bo tok vsaj toliko, kot pise v datasheetu ("minimum load current", napetost na R1 je 1.25V). 100R bi bil recimo cisto primeren, ceprav bi lahko izbral tudi visjo vrednost, da bo manj nepotrebnih izgub. R2 bi torej moral biti v tem primeru 20R. Obe vrednosti sta standardni z lestvice E96 (1%).
Ce vrednosti vstavis v prvotno enacbo, dobis:
Vo = 1.25V * (1 + 100R/20R)
Vo = 1.5V
Poigraj se z racunanjem, pa bos prisel do vrednosti R1 in R2, ki se vedno data cca. 1.5V na izhodu, hkrati pa porabita manj toka kot 100R in 20R.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj me zanima. Kaj ti regulatorji delujejo po Ohmovem zakonu? Ali samo omejijo napetost?
Če bi tak regulator priklopil na sončne celice ki imajo recimo 1W--10V, 0.1A.
Če bi omejil tok na 1V(da bo lažje primerjat) Bi dobil ven še vedno 0.1A ali bi dobil 1A?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,1 A
Grega
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj grem probat z R1=250 Omega in R2 = 50 Omega , pa bom videl kaj bo.
EDIT:
Probal sem z 220R in 47R, pa tudi z 100R in 22R, pa noče in noče delat! (Uizh= 0V)
Dal sem na napajalnik in se ne vključi, dokler ne dvignem napajalne napetosti do nekje 7-10V., ko se "vključi"(Uizh=cca. 1.5V) in začnem zniževati napetost do 3.6V kot je na bateriji, pa dela normalno. Če odklopim in priklopim spet ne dela.
Je možno da je prenizka vhodna napetost?
LM317 is a positive voltage regulator supporting input voltage of 3V to 40V and output voltage between 1.25V and 37V
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej čip rabi ene 3 volte razlike med vhodom in izhodom da deluje. Če imaš delilnik nastavljen tako, da imaš na izhodu min 3V boš rabil na vhodu ene 6V
Sam sem pa opazil tudi, da brez bremena vsaj ene 10mA tudi ne dela dobro.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule,sem ti že omenil da vsak stabilizator rabi večjo napetost za svoje delovanje napram izhodni napetosti. Če imaš 3,6V izvor,potem veži samo diode.
Denis
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED luč za kolo:
sebobogdan
Pridružen-a: Pet 03 Okt 2008 20:00
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj na dinamo priklopit še akumulator, mogoče bo ga polnilo Very Happy Very Happy
Sebastjan
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
