Izdelava kitarskih effektov
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:  Izdelava kitarskih effektov Odgovori s citatom
Živijo. Naredil bi eno darilo za moj bratov rojstni dan. No , naredil bi distortion za njegovo akustilno kitaro.
No , najdel sem eno shemo , v .pdf formatu
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=119
Moti me sam , ker ta 4093 čip nima uporabljenih vseh hex inverterjev , no ja , je kaj razlike med uporabo le dveh ali več? Nekje sem zasledil Dual Distortion z 5 hex inverterji.
(Distortion se na akoustični sliši zelo lepo)
Hvala , še vedno iščem za nove , bom pripel za kakšne.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od viška ne boli glava. Ni nič narobe če kaj ostane. Vhod veži na 0 izhod pa pusti na miru.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 3:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem še veliko stvari pogledal , in bom pomoje vse naredil. No ja , zdaj , ko bi rad naredil tiskanino , ne morem. Ker ta slika v .pdfju ni slika.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No prva težava , kako se temu stikalu reče?
Ker bi rabil za bypassanje effektov , in da je stikalo-tipka.
In , koliko nF je 0.0033 uF? ali koliko nF je 0.027 uf?
Hvala
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stomp switch. Pri nas ga boš težko kje našel, kvečjemu kje v tujini.
Lahko si kupiš kit komplet, kjer vse samo še sestaviš. Problem pri efektih je primerno kakovostno ohišje (aluminijska so standard), ki vzdrži stalno stopanje na stikalo. Ti pa priporočam tudi kakšen Tube Screamer, Fuzz Face, Big Muff, ... Odvisno je od tega, kakšen zvok hoče tvoj prijatelj doseči, ter predvsem od ojačevalca (z majhnim 15W tranzistorjem se določeni efekti slišijo ogabno).
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Sej naredil bom distortion , tube screamer , tremulus lune , Delay.
Ohišje ne bo problem.
Bom pa pač uporabil stikalo Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
No prva težava , kako se temu stikalu reče? In , koliko nF je 0.0033 uF? ali koliko nF je 0.027 uf? Hvala
Polslovenski izraz za tisto stikalo je latching tipka. Tipka je zato, ker jo pritisneš noter. Latching pa je zato, ker se po potisku zatakne in po drugem spet sprosti. Če bo taka tipka direktno pritiskana z nogo, bo kmalu polomljena. Biti mora v ohišju, ki blokira hod na dol, tako da na tipko ne deluje sila noge. Na primer pedalno ohišje (Conrad jih ima. Primer na sliki črn po 24.0 eu in rdeč po 9.95 eu), ki ima vgrajeno kos lesa, tako da pedal sede na les, ko je tipka ravno prav pritisnjena.
0.0033 uF = 3.3nF
0.027 uf = 27nF
 Velikost datoteke:  5.45 KB
 Pogledana:  5131 krat
 Velikost datoteke:  10.41 KB
 Pogledana:  5127 krat
Vidko
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2008 11:14
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.diystompboxes.com/wpress/
http://www.muzique.com/index.html
http://www.smallbearelec.com/Projects/TweakO/TweakO.htm
Mogoče ti bodo te linki kaj v pomoč.
markc
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da se na akustični distortion lepo sliši pa ne verjamem.
Drgače pa efekti narejeni z invertorji niso ravno lepi za uho...sem jih nekaj naredil...in je vse bol za en k****!
Raje pojdi na shematic heven..tam imaš ogromno lepih shem!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Se ne strinjam, ker je ravno nasprotno. Take tipke se uporabljajo v večini efektov že več kot 40 let in so namensko ojačane ter se ne lomijo.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem pred leti videl take tipke(ali pa jih je mogoče možno naročiti) v trgovini Terna na koncu Gerbičeve v Ljubljani!
Lp!
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke so imeli pred nekaj časa v HTE v Ljubljani. Po mojem jih imajo še vedno.
Še ena dobra stran z efekti: http://www.runoffgroove.com/ .
Uptime: 8 dni
