Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 10:06 pm Naslov sporočila: Regulator temperature za valilnico |
Kolega me je prosil, da bi mu izdelal en tak regulator. V mislih imam izdelavo regulatorja s philipsovim TDA1023/T (Proportional-control triac triggering circuit)
Malo me skrbi kako bo s temperaturno vztrajnostjo - (grelcev sicer še nisem videl - naročil pa je prav namenske) Ima kdo še kako drugo idejo ali pa je mogoče kdo že izdelal kaj podobnega. (Temperatura lahko odstopa le 0.5°C)
_________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 10:13 pm Naslov sporočila: |
Trenutno ne najdem sheme. Jaz sem izdelal termostat z dvema operacijskima ojačevalcema in temperaturnim senzorjem KTY10. Temperatura se da nastaviti na 0.2 stopinje natančno. Grelec sem si pa kar sam navil iz cekas žice. Bom nekje našel shemo pa pripel.
Valilnik pa deluje preizkušeno.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 10:53 pm Naslov sporočila: |
Imam revijo,ki piše in načrt "Termostat za pileće gnijzdo".Za gretje je uporabljena posebna žarnicane vem točno.Mogoče infra žarnica,Ic pa je TL431 in LM324Je hrvaška revija,ne vem pa ,če lahko pripnem.Je letnik98.Pa še skener ne dela,treba je popraviti.
Lp Andrej
ule Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: |
No sem si vzel nekaj časa in narisal shemo.
43.5 KB |
827 krat |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 12:23 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
jaz imam izdelan regulator za sušenje tiskanih vezij pri fotopostopku z U217B, kot senzor je uporabljen NTK 10k. Nisem sicer poskušal izmeriti, koliko se spreminja temperatura, vendar je vezje zelo enostavno in ima pulzno-širinski način regulacije 0 - 100%. Tako po občutku, so odstopanja majhna.
Če te zanima, lahko probam najti shemo in jo pripopam gor.
LP. Janko
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 7:38 am Naslov sporočila: |
Hvala za hitre odgovore. Najbolj me skrbi temperaturna vztrajnost. Kot je omenil Andrej najboljše grelno telo bi bila žarnica, ker ima zelo malo temperaturno vztrajnost. Sicer sem našel en tak regulator z TDA1023, ki sem ga naredil pred časom. Bom stvar danes malo testiral. Kolega mi je tudi rekel, da naj bi grelci, ki jih je naročil bili 24V. Vezje (vsaj napajalni del) bom sicer moral predelati (le to je narejeno po tipični aplikaciji - le ta pa je samo za 230V)
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 9:30 am Naslov sporočila: |
Silvo,še dobro,da še napraviš digitalni merilnik vlažnost zraka za piščance.Ko izvalijo,je dobro vlažnost zraka.To sem našel tudi v reviji"Zdrav zrak za pileće društvo" in še zraven načrt in opis.
Lp Andrej
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 9:47 am Naslov sporočila: |
Drži, zelo pomembna je tudi vlažnost, jajca je potrebno tudi obračat, pa ohlajat itd..,a to je stvar kolega, ki z tem ukvarja . Mene je prosil le za izdelavo regulacije temperature. Sedaj ravno testiram regulator z TDA1023. Kot grelno telo sem dal običajno žarnico z žarilno nitko ter vse skupaj zaprl v kartonsko škatlo. Regulacija dela odlično. Praktično ni zaznati nihanja ali odstopanja temperature. Bom videl kako se bo obneslo z grelci.
ule Član
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 1:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat delal tak regulator enemu znancu, uporabil sem TDA1023 in grelno telo je žarnica. Žarnica je vstavljena v pločevinko, skozi pa še rahlo pihlja zrak od enega majhnega računalniškega ventilatorčka. Ker je TDA1023 proporcionalni regulator, se žarnica neprestano vklpaplja in izklaplja, pločevinka je zato da ni direktne svetlobe in toplotnega toka na jajca, pa še pločevina ima malo temperaturne vztrajnosti, ker jo ima žarnica skoraj premalo.
Nazadnje urejal/a reber Sre Jan 26, 2005 6:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 3:01 pm Naslov sporočila: |
Vili dobra ideja tole s pločevinko . Danes je dobil tudi "namenske" grelece. Gre za paličast steklen grelec debeline kak cm ter dolžine kakih 30cm. Zdi se mi malo slab - le 60W poleg tega je še 24V Vrjetno bova poskusila z "reberjevo" metodo.
reber Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 6:27 pm Naslov sporočila: |
60W ? hm, dovolj ali pa tudi ne, odvisno od velikosti valilnice. Znanec je delal valilnico za prepeličja jajca, naredil je tudi mehanizem za obračanje jajc, da jih je vsake toliko ur obrnilo, menda je to potrebno. Valilnica je bila majhna, tako da je menda zadostovala 25 ali pa 40W žarnica. Seveda je odvisno tudi od temperature okolice zunaj valilnice in same toplotne izolacije.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 6:56 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem počel nekaj podobnega. Za gretje so bile uporabljene IR reflektorske žarnice, ki sem jih krmilil z Omron termostatom E5CJ (nastavitev po korakih 0.1 stopinje), za sondo pa sem uporabil Pt100. Jajca so bila na valjčkih - ceveh, ki so se vsakih nekaj ur obrnile za pol obrata.
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 9:10 pm Naslov sporočila: |
60W ? hm, dovolj ali pa tudi ne, odvisno od velikosti valilnice. Znanec je delal valilnico za prepeličja jajca, naredil je tudi mehanizem za obračanje jajc, da jih je vsake toliko ur obrnilo, menda je to potrebno. |
Valilnico menda že ima narejeno - je še nisem videl - čez vikend mi bo vse skupaj pripeljal. Vili, kaj misliš glede napajanja vezja z TDA1023 po tipični aplikaciji z 24V?
(grelci so namreč 24V) Če bi odstranil tisti kodenzator, ki služi za mrežni usmernik ter ga nadomestil s kakim manjšim uporom bi po moje moglo delati. Kaj misliš glede samega triaca? "Klasični" za napetost 400V delajo normalno z 24V ? S triaci ter 24V še nisem delal kake aplikacije.
Iztok, hvala za informacijo a za začetek bom poskusil tole low cost varianto.
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 10:56 pm Naslov sporočila: |
Triak bi moral delovati tudi pri 24V. Imam nekaj shem, kjer je triak vezan za krmiljenje 12V žarnice. Samo prožilni tok mora biti dovolj velik z dotični triak.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Elektronika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
