bias lampe z led diodo
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:  bias lampe z led diodo Odgovori s citatom
Na netu sem zasledil, da nekateri dajejo na katodo elektronke zaporedno led diode in z njimi določajo nivo toka čez katodo (cca 15mA).
Ali to pomeni, da recimo , namesto 1.5K upora samo vežem diodo in bi to moralo delat?
Ali lahko sprobam brez škode za lampo?
Hvala, lp
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED dioda v tem primeru deluje podobno kot Z dioda. Je pa ena bistvena prednost LED pred Z diodo in sicer LED proizvaja občutno manj šuma. Zener dioda pa je tako rekoč generator šuma.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:  Re: bias lampe z led diodo Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
S tem ne dolocijo toka skozi elektronko, ampak fiksirajo bias, ki ob uporabi upora stalno "plese" gor in dol, kakor se spreminja tok skozi elektronko.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema Smile
Sem pa ravno sprobal in dal na en kanal ledico, na drugega pa upor. Tisti z ledico je imel mnogo manjši gain, je pa bil pravokotni signal lepši z manj iznihavanja na prehodu. Komplet je pa malo plaval gor in dol po osciloskopu. Ali je ena dioda premalo? Kaj se spremeni, če dam dve zaporedno ali vzporedno?
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Torej dve zaporedno dvigneta napetost in tok čez?
3 x 3 = 9
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve zaporedno bosti dali višji padec napetosti. To pa bo pomenilo, da bo na prvi mrežici proti katodi večja negativna napetost. To posledično pomeni manjši tok skozi elektronko.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš LED diodo druge barve. Tule imaš kolenske napetosti LEDic različnih barv: http://www.oksolar.com/led/led_color_chart.htm
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ne mores kar vzeti eno nakljucno LEDico in jo dodati eni nakljucni elektronki in pricakovati pravi ucinek. Vsaka elektronka ima specificirano delovno tocko (bias) za nacin delovanja, pri katerem jo nameravas uporabiti, in tega poskusas doseci. Ce ima LEDica ravno pravsen padec napetosti za tvojo elektronko (+/- ena razumna mera), potem je to to. Ce ga nima (in ponavadi ga nima), potem jih rabis vec zaporedno, da je padec napetosti vecji.
LEDic se vzporedno ne veze, ker niso nikoli povsem enake, pa se nic pametnega ne bi s tem dosegel.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeril sem padec napetosti čez upor, s katerim lampica dela dobro in je samo 333mV. Torej ledice ne pridejo v poštev, ker se začnejo šele pri cca2V.
Bom za foro sprobal z eno rdečo, pa da vidim, kaj bo.
Hvala še 1x vsem in lp
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj prilepi tu gor shemo tega kar delaš.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj:
 Velikost datoteke:  3.44 KB
 Pogledana:  5802 krat
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
"Za foro" raje koncno enkrat preberi datasheet tvoje elektronke in poglej se shemo, da vidis kaksen naj bi sploh bil bias na mrezici. Morda je 333 mV ravno na sredini linearnega dela prenosnih krivulj za to elektronko in ne bo nobena LEDica na svetu naredila nic koristnega ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao Rolling Eyes
Poglej karakteristiko Ia(Vg) pri Va = 90V, pa ti bo hitro jasno, da nima tam nobena LEDica pri se nizji Va od 90V sploh kaj iskati.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A o tem govoriš?
Kako se to gleda?
 Ime datoteke:  ECC88 podatki.gif
 Velikost datoteke:  7.05 KB
 Downloadano:  16 krat
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne tole; to je napacen diagram, ki sicer sodi zraven, a ne prikazuje tistega, kar ti zelim dopovedati.
Naslednji diagram v datasheetu kaze Ia v odvisnosti od Vg (prenosno karakteristiko). Pri doloceni Va namrec zelis, da je elektronka v A razredu nekje v sredini najbolj linearnega dela svoje prenosne karakteristike, da bo torej njen odziv na nihanje napetosti na mrezici karseda proporcionalen (= linearen).
ECC88 je pri Va = 90V in Vg = -2V daaaaaalec od te tocke, pri se nizji anodni napetosti, kakrsna je tudi predvidena v tvoji shemi, pa je verjetno skoraj povsem zaprta. Poglej tisti diagram za tvojo elektronko, pa ti bo takoj jasno kako in kaj.
Uptime: 8 dni
