jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:04 am Naslov sporočila: |
Oj,
ali si dal resonator ali kvarc v ustrezno podnožje na MiniPin-u?
Jure |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 11:00 am Naslov sporočila: |
da |
poule Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 4:51 pm Naslov sporočila: |
A je kdo iz Ljubljane, ki uporablja minipin in sample programator in bi mi naklonil nekaj minut ob kavi, da prečekirava moje nastavitve in programator. |
poule Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 7:19 am Naslov sporočila: |
takole, sposodil sem si drug minipin, katerega z mojim Sample programatorjem brez problema sprogramiram. Ko sprogramiran čip vtaknem v mojo, lahko delam vse (vhodi in izhodi OK)
Kaj sedaj? Kaj na minipinu bi lahko šlo, da mi komunikacija ne deluje? Nazadnje sem jo uporabljal na tečaju v Škofji L. ,kjer je še delal (na progyja). |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.04 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 7:29 am Naslov sporočila: Mini pin |
Stari Minipin, tisti, ki nima ekstra konektorja za programator, ima pri konektorju za P1 ki je tudi za programator en jahač, jumer, ki mora biti postavljen na RST, tako veže en pin P1 konektoraj na Reset, kar je potrebno pri programiranju,. Morda je zajec v tem grmu. _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
jurem Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 7:57 am Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Pridi v AX elektroniko, ti bomo pogledali vse skupaj. Prej pokliči na 01-54-914-00 Bojana ali Jureta in se zmeni za obisk.
Jure |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kako shemo kako povezat GSM (siemens c35,c45) na avr?
Mogoče tudi če kdo ve,kje dobit konektor za ta gsm,da ne bi cinu po njemu in razdiral napajalnega konektorja |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.08 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Hotel sem narediti tale projekt, pa sem naletel na težavo, da je tam uporabljen PIC, jaz pa programiram AVR-je v Bascomu.
A se da v Bascomu kaj podobnega naret z timerji? Me lahko kdo nauči? Ker timerjev še nikoli nisem uporabljal!
Hvala! _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
jurem Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Hvala! |
Pred časom smo imeli Bascom začetni seminar. Zelo verjetno bomo nekaj podobnega ponovili. Na seminarju smo imeli tole literaturo.
Jure |
poule Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
Nekaj vprašanj.
Ali moraš AVR-ju (tiny2313) obvezno dodati resonator, ko ga uporabiš v aplikaciji, ali je dovolj interni oscilator? Kaj pa na minipin-u? Lahko delaš brez oscilatorja?
Je potrebno interno frekvenco definirati v programu ($crystal = xxx) ?
Namreč na mojem minipin-u imam resonator 12M, v programu imam nastavljen $crystal = 12000000 .V aplikaciji pa resonatorja ne bi imel. Čudno se mi zdi, da imam resonator, ki je v minipinu definiran, časi pa niti približno niso taki, ki bi jih pričakoval.
Npr. za Waitms 100 , mi čaka cca 1s in ne 100ms.
Je mogoče vzrok, da imam v programu vpisano $crystal = 12000000, v bistvu pa on uporablja interno, 4Mhz? Fuse in Lockbitov nisem nič nastavljal...vse je še default. Kateri oscilator torej on bere? |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.26 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Jun 05, 2008 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ko ga kupiš, kontroler prvo dela na interni rc oscilator 1MHz. Če hočeš uporabljati zunanjega ali pa uporabiti katero drugo frekvenco notranjega oscilatorja, moraš to nastavit.
Lp |
poule Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
Torej če vpišem v program $crystal = 1M , fusebite pa pustim pri miru, bi morala zakasnitev waitms 100 trajati cca. 100 ms? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jun 05, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: |
Tako je! |
Pobesneli Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: |
Kje bi dobil jaz fajl attiny2313.dat? |
program_er Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: |
V moji prišponki! Prekopiraj jo v mapo, kjer je bascavr.exe ali pač kako se reče tvojemu bascomu. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Uptime: 68 dni
