panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: Echo efekt |
Rabil bi eno poceni en enostavno (če je mogoče) rešitev mojega problema, ki je sledeč:
Imam en mali mikser (4 kanali + mic) namenjen domačim zabavam, piknikom, privat veselicam ... . Večkrat pride v poštev uporaba mikrofona za razne "karaoke", ki pa ima brez vsakega efekta preveč pust zvok (še posebej, če pevec ni preveč izkušen )
Rad bi vgradil kakšen echo efekt. Zadeva bi morala biti čim manjša in enostavna. Samo da malo zapolni zvok.
Ima mogoče kdo kakšen načrt ali pa ve za kakšen kit komplet. Sem že iskal tudi po goglu, pa ne najdem dosti uporabnega.
Ali pa obstaja še kakšna druga enostavna rešitev mojega problema? _________________ LP Panasonic |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: |
Ahm ... lahko si to enostavno narediš s kakšnim DSPjem in prgiščem ASDC/DAC čipovja...
Ali po starem dizajnu z elektromagnetom vibrirana vzmet in magnetni pickup na drugi strani. Tako je bilo včasih v starih kitarskih ojačevalcih.
Sicer pa kupiš poceni efekt - škatlo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 5:13 pm Naslov sporočila: |
Ali pa magnetni trak in dve glavi ...
LP! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 7:41 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se govori o dveh stvareh - echo(delay) je večkratno ponavljanje zvoka (kot da bi zvok odmeval). Reverb je pa simulacija odmevanja v prostoru, kot je cerkev ali velika dvorana, pri tem se zvok ne ponavlja večkrat.
Za karaoke in človeški glas je najbolj uporaben reverb. Teh je veliko izvedb, najbolj popularna je z vzmetmi. Te so precej dolge in so na obeh straneh pritrjene. Prav tako so na obeh straneh pritrjeni majhni magnetki. Na eni strani elektromagnetna tuljava pošilja zvok v vzmet, na drugi strani pa ga pickup (sprejemnik) zaznava. Ta zvok se nato ojača in zmeša z originalnim.
Reverb načrti
Če pa hočeš ponavljanje zvoka, pa je najenostavnejša rešitev, da razdreš nekaj starih kasetofonov ter jim odstraniš glave ter motorje. Nato vzameš trak iz kasete in ga zlepiš v krog (loop).
Za ponazoritev glej sliko:
Seveda lahko kjer kupiš prednarejene enote, tiste manj kvalitetne (vendar dovolj za karaoke) dobiš smešno poceni. |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Tista "vzmet" ima svoje ime - Hallova spirala |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 9:02 pm Naslov sporočila: |
Gavran je napisal/a: |
Malo si zbrkal pojme. Tukaj je mišljen Hallefect (efekt dvorane), Hallspirale in ne to: Hall efect. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Gašper Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Jun 01, 2008 12:34 am Naslov sporočila: |
Najceneje boš prišel skozi, če nabaviš nek kitajski, kitarski multiefekt za nekaj 10 slovenskih evrov. Na njem boš imel kakšnih 100 različnih efektov, med njimi tudi echo, reverb, delay, ... _________________ http://zz-efekti.blogspot.com/ |
panasonic Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 8:51 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete, kar nekaj zanimivih linkov. Tudi tisto spiralo imam doma, pa je nisem znal priklopiti , samo bi bilo vse skupaj preveliko.
Sem pa še malo brskal po netu in prišel do spoznanja, da je najbolje, da si nabavim tole stvar.
Za dobrih 70€ bom imel vse kar rabim. Še posebej zato, ker na stari nimam niti kontrole tona in sem opazil, da brez tega sploh ne gre.
Še enkrat hvala za vse nasvete, mogoče je še kdo drugi kaj novega zvedel  _________________ LP Panasonic |
Uptime: 8 dni
