ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 8:00 am Naslov sporočila: upornost navitja transformatorja |
Prosim za pomoč,
kako se določi upornost navitja?
Gre konkretno za primer, ko bi rad z ojačevalcem poganjal ribon zvočnik, ki ima upornost zelo blizu nuli, oz. 0.1OHm. Navil bi rad trafo, ki ima na enem navitju recimo 8 ohm in na drugem 0.1.
Sama geometrija in podobno me ne zanima,samo ovoji, kako določiti število.
Verjetno gre tukaj za impedanco, ker je signal AC- ali je možno to prej približno izračunat, ali je mogoče nekako izmeriti z enostavnimi prijemi?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 9:04 am Naslov sporočila: |
Ohmska upornost navitja se določi enako kot upornost katere druge žice, torej dolžina / presek * specifična upornost. Za baker je spec. upornost 17,5 mOhm*mm2/m (praktična izpeljanka). Pri višjih frekvencah je potrebno upoštevati kožni efekt, ki povzroči višjo upornost, s tem ko teče tok bolj po površini žice.
Pri transformatorjih pa si običajno želiš čim nižjo upornost, zanima te impedanca.
Verjetno veš, da je inducirana napetost premosorazmerna s številom ovojev, zato sta toka pri transformatorju v obratnem sorazmerju (za enako moč). Razmerje impedanc je torej premosorazmerno s kvadratom razmerja števila ovojev.
V tvojem primeru mora torej biti razmerje ovojev 9 (več na strani višje impedance). Dejansko število je potrebno izračunati glede na frekvenco, napetost, tok in izbrano jedro. |
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: |
aja enačba je drgač
r=δ(specifična upornost) *l(dolžina)/A(presek) |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Pri transformatorjih pa si običajno želiš čim nižjo upornost, zanima te impedanca. |
če ima trafo prenizko "TO", ga predojačevalec/ojačevalec ne bo pognal, ker mu bo preveliko breme.
Kaj je "TO"? Impedanca ali upornost?
Kako se "TO" izračuna?
Upam, da sem sedaj bolj razumljivo napisal, kaj želim.
Ma imam probleme, ker nisem tega foha in sem se malo prestar lotil lotanja  _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
če ima trafo prenizko "TO", ga predojačevalec/ojačevalec ne bo pognal, ker mu bo preveliko breme. |
Realni transformator s prestavnim razmejrem 1 si lahko (v nadomestni shemi) predstavljaš v obliki T člena. Na sredini je tuljava, ki predstavlja magnetenje jedra in upor, ki predstavlja izgube v jedru. V obej vehaj sta zaporedno vezani stresana induktivnost in upornost navitja. (V še natančnejši shemi bi imel tudi kapacitivnosti,...) Če je prestavno razmerje različno od 1, dodaš na sredini te sheme idealni transformator.
Iz te sheme si lahko predstavljaš, da ima dober transformator veliko induktivnost, ki predstavlja magnetenje in zelo majhni stresani induktivnosti in upornosti navitij.
V idealnem primeru čuti vir le breme, ki je priključeno na sekundar, čeprav sta upornosti navitij 0. Slednje si želiš zato, da bi bile izgube čim manjše. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kateri so pogoji , da je trafo blizu idealnemu?
Čimveč ovojev čimbolj debele žice?
Ali bi lahko kar tok meril in s tem določil? Brez sekundarja, samo primar, notri spustim signal in merim tok. Ko je minimalen, je ovojev dovolj?
Hvala,
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ma imam probleme, ker nisem tega foha in sem se malo prestar lotil lotanja  |
"TO" v enosmernih krogih je upornost.
"TO" v izmeničnih krogih je impedanca, ki pa se prav tako meri v ohmih.
Impedanca je odvisna od frekvence, formula pa je: xL=omega krat L
xL je impedanca v ohmih.
omega je krožna frekvenca, formula za izračun je: omega je 2 krat PI krat frekvenca
L je induktivnost v Henrijih |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 9:23 am Naslov sporočila: |
Hvala
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 11:58 am Naslov sporočila: |
V tem primeru bi imel tuljavo. Induktivnost tuljave je premosoraznerna kvadratu števila ovojev. Vsaj pri nizkih frekvencah bi tok skozi tuljavo z večanjem števila vojev neprestano padal.
Veliko število ovojev ti sicer da majhen magnetilni tok in tudi manjše izgube v jedru, vendar povzroči večjo ohmsko upornost navitja, ki je še stopnjevana zaradi potrebe po tanjši žici.
Minimalno število ovojev določiš pa tako, da jedro ne pride v nasičenje (okrog 1 T). Pri energetskih transformatorjih zato običajno najprej določiš potrebno število ovojev. Iz tega pa lahko izračunaš maksimalno debelino žice, ki se jo bo še dalo naviti.
Seveda odvisno od izkoristka, ki si ga želiš. Lahko daš tanjšo žico in je izkoristek manjši, ampak tudi transformator cenejši in lažji. |
Uptime: 8 dni
