PG-302 Eksterno napajanje
updx
Pridružen-a: Sob 31 Maj 2008 20:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 10:23 am    Naslov sporočila:  PG-302 Eksterno napajanje Odgovori s citatom
Najprej en lep pozdrav vsem skupaj.
No moj problem je, da imam programator mikrokontrolerjev PG-302 in nimam adapterja.
Torej bom moral narediti napajanje drugače v priročniku piše takole.
3. Napajanje programatorje PG302
Za pravilno delovanje programatorje pg302 moramo zagotoviti eksterno stabilizirano napetost 18V-25V. Napajalnik mora zagotoviti vsaj 200mA toka. Napetost je lahko na izhodu stabilizirana (uporaba integriranih stabilizatorjev napetosti, npr. LM317 ali pa nestabilizirano ( na PTIV programatorja imamo dva stabilizatorja napetosti ! )
In sicer imam TRAFO TOROID 230V/24V 50VA
In če prav razumem je 50VA = 50W torej je
I = P / U in dobim da je tok 2,1A torej bo dovol velik.
Torej moram samo uporabit grecov mostič ki bo spremenil napetost iz izmenične v enosmerno in potem lahko vežem na vezje, saj kot je zgoraj napisano bo samo vezje stabiliziralo tok in napetost?
Hvala za odgovore.
LP!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz transformatorja dobiš 24 V izmenične napetosti. Ko jo pelješ skozi graetz, dobiš ven enosmerno napetost, ki pa bo za 1,41 krat (koren iz 2) večja, torej bom dobil skoraj 34 voltov. Programator ima v sebi sabilizatorja napetosti LM317 in 7805. Prvi bo mogoče prenesel takšno vhodno napetost, drugi pa bolj težko.
Lahko poskusiš poiskati 14 do 18 volten transformator, drugače pa boš moral to napetost nekako drugače dol zbijati.
updx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm. , uporabil sem Greatz B 80 V 1,5 A, ki ima v notranjosti 4x 1N 4001 in sem dobil na izhodu 23,5V enosmerne napetosti. Sicer se ni povečala za 1,41 ne vem zakaj mogoče zaradi greatz-a ampak se je zmanjšala za nekje 2-3V torej bi to moralo biti vredu za napajanje ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi za grec še kak elektrolit, pa boš videl kako lepo naraste napetost.
Brez kondenzatorja meriš srednjo vrednost (Ueff), zmanjšano za 2x padec na Si diodi, torej nekje 1.5÷1.8V.
Sicer pa raje poškili za kakim univerzalnim adapterjem. 12V/500mA zna pri 200mA še vedno dati od sebe vsaj 18V....
updx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej brez dodatnega vezja ne bo šlo poiskal sem nekaj adapterjev od mobitelov, ki pa imajo output naslednji in me zanima če je kateri izmed njih bi bil najbolj primeren?
1) 5.7V 800mA
2) 5.5~12.5V, 350-700mA
3) 6V 300mA 1.8VA
4) 4.5V - 9.5V Max. 800mA
5) 7.5V 500mA
6) 9V 800mA
7) 15V 1A
8-) 12.5V 150mA
Sam bi se odločil za st. 7 bi bilo vredu ?
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15v 1A bi bilo sigurno uredu.Preiskušeno v praksi
Slavko
updx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem tako mislil samo sem sedaj opazil da je na izhodu AC napetost in ravno tako pri nekaterih ostalih prej nisem bil dovolj pozoren tako, da mi sedaj ostanejo samo še:
1) 5.7V 800mA
3) 6V 300mA 1.8VA
5) 7.5V 500mA
Cool 12.5V 150mA
In zanima me če bi kateri od naštetih prišel v upoštev ?
In še to če lahko za ta transformator ki ima na izhodu AC 15V 1A uporabim greatz in tako bi dobil 21,21V DC, bi bilo to vredu ?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:  Re: PG-302 Eksterno napajanje Odgovori s citatom
updx je napisal/a:
Jaz za ta programator uporabljam en čisto navadni adapter od enega starega prenosnega telafona in sicer na njem piše DC12V 300mA.
Mislim, da bi ti odgovarjal en čisto navaden univerzalni adapter katerega dobiš za par E v vsaki trgovini z podobno kramo, kateremu se da spreminjat napetost in da od sebe vsaj 500mA.
Pri tem adapterju ne verjet kar piše pri preklopniku ker da ven neobremenjen več in je bolje dati na majnšo napetost .
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
updx je napisal/a:
... In zanima me če bi kateri od naštetih prišel v upoštev ?
Ne.
updx je napisal/a:
To bi bilo najbolje, za greatzom pa daj obvezno še elektrolit vsaj 100 mi F 25V.
updx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mislim da sem zrihtal napajanje rabil bi pa še drajverje oz. microcontroller programmer ker ga na netu ne najdem oz. ne dela link če bi mi lahko kdo zrihtal to bi mu bil zelo hvaležen.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tole misliš ? Link
updx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oh sem spregledal tisti topic očitno hvala za pomoč vsem skupaj, če bom imel še kakšne probleme bom pisu Smile
Uptime: 8 dni
