seat cordoba sdi letnik 2000
bnemec80
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 10:20
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 10:26 am    Naslov sporočila:  seat cordoba sdi letnik 2000 Odgovori s citatom
imam probleme z omenjenim avtomobilom. Med vožnjo se kar ugasne. Je že kdo imel podobne proleme in kako jih je odpravil.
Bolj detajlen opis:
Med vožno se avto ugasne, če ga želim takoj vžgati samo vergla, po približno petih minutah normalno vže in se tudi normalno pelje.
Mislil sem da bi lahko bila BOSCH pumpa, pa mislim, dani, ker takrat ko avto [slovenščina je zame španska vas], [slovenščina je zame španska vas] normalno.
Predvidevam, da je kakšna fora na elektriki, parkrat sem poskusil po napaki premaknit konektor, ki gre na BOSCH pumpo in je potem takoj vžgal, danes naprimer to ni delovalo.
Kakšna ideja??????
Hvala
Lep pozdrav
Boštjan
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tester si ga že priklopil?
Lp, Peter
bnemec80
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen,
sem ga pa ne pokaže nič, ker naj bi bila to samo trenutna napaka.
Sad
Tudi na originalni servis sem že klical, kjer so mi povedali, da lahko samo za diagnostiko napake porabijo veliko časa, ter da dokler avto [slovenščina je zame španska vas] je težko najti napako.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo verjetno potrebno priklopiti na tester in se z njim voziti okoli dokler ne prileti napaka.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja: je mogoče kaj narobe s ključem oz. RFID-jem? Računalnik ne more prebrati kode za vžig motorja. Poskusi rezervni ključ.
bnemec80
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to se zgodi med vožnjo, ko sem recimo pred pol ure normalno vžgal motor. Lahko pa da bi vmes zaciklal??!!! mogoče ne vem
še kakšna ideja
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi se nekaj časa vozit z ne preveč močno zategnjenim pokrovčkom rezervoarja za gorivo ... Wink
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kodni vžig oziroma problemi s tuljavo ob ljučavnici ne pusti vžgati vozial, med vožnjo pa se zaradi tega ne bi ugašal.
Kdaj pride do ugašanja, med normalno vožnjo ali med pospeševanjem?
Lp, Peter
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
To ni sala. Zna biti tudi to !!
Lep dan
Simon
Uptime: 499 dni
