Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 1:14 am Naslov sporočila: CNC3Ax |
Živjo.
Izdelal bi rad krmilnik za koračne motorje,za cnc rezkalnik.
na internetu sem našel tega,pa me zanima če ga je kdo že naredil.
cnc3ax
Zanimajo me pa sledeče stvari,ali je primere za program mach3?
RAbil bi tudi kakšno alternativo za čip 7409,ali bi bil 74LS09 dober?
Pri napajanju motorja piše tam 12V do 24V.Kaj pa če je motor manj volten?
Zaenkrat je to vse,verjetno bo še kakšno vprašanje.
Gregor |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 1:55 am Naslov sporočila: |
Nisem ga izdelal a izgleda primeren za MACH3. Vhodna napetost je načeloma čim večja, tem bolje zaradi premagovanja induktivne upornosti motorjev. Priključiš pa lahko motorje, ki potrebujejo do 5 A. Napetost motorjev ni ključnega pomena. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: |
kaj pa tisti čip 7409,je dober tudi 74LS09,ker jaz ne najdem nikjer 7409 |
trobida Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Da čip bo dober. V datasheetu piše da so to "Quad 2-Input AND Gates with Open-Collector Outputs". Tako da lahko uporabiš tudi tega .
Če greš pregledovati oba dva pdf-ja, boš videl da ni razlik . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Če greš pregledovati oba dva pdf-ja, boš videl da ni razlik . |
Razlike seveda so, samo ne v funkcionalnosti... klik  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Sloman Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Sam sem izdelal 2 leti nazaj istega. Ni deloval.
Možno je da sem sam naredil kakšno napako, ker je vezje dokaj težko doma izdelati ampak pristalo je na koncu vse skupaj v košu.
Edit:
In ta šola sploh ni bila poceni ker so komponente dokaj drage. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
Meni zelo lepo dela. Nikakor pa ni omeitev samo 5A na motorcek, lahko ga navijes dosti vec. _________________ Lep dan
Simon |
Sloman Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
Tokovna omejitev je bolj ali majn odvisna le od izbire tranzistorjev za močnostni del. |
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Živjo.
Še vedno sem v fazi izdelovanja tega vezja.zanima me pa to,
ali lahko kondenzatorje 180pF zamenjam za 150pF ali 330pF?
Ker včeraj v lj niso imeli nikjer 180pF
http://www.cncitalia.net/file/cnc3ax/cnc3ax.pdf
Na tem linku je shema. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa hodiš take stvari iskat v Ljubljano Si imel k meni priti !
A bodo SMD dobri? Ali rabiš klasiko? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
Bom vedu pa za drugič,Sedaj me pa zanima ali so tudi tisti drugi primerni za zamenjavo,če ne te bom mogu res obiskat
rabil bi pa klasiko. |
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Po moje lahko daš 150pF. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.54 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:11 pm Naslov sporočila: |
sem nov na tem forumu zato nebi odpiral nove teme o cnc elektroniki. Zanima me kje ste izdelali to vezje za cnc, če mogoče poznate koga ki bi mi ga izdelal???
hvala za odgovor |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
Podobno verzijo izdeluje VolkD. Pošlji mu ZS.
http://www.volknet.net/ _________________ LP Gašper |
pivolcan Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2008 16:05 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor - Hoče - Pivola
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš finančni izračin takšnega vezja?Razmišljam ali ga izdelati ali kupiti narejenega. _________________ Lp Milan
_____________________________________
Dodaten denar za hobije si aktivno pridobivam .....,če koga zanima naj vpraša! |
