Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 06, 2008 5:55 pm Naslov sporočila: Poterebujem HEX datoteko |
Ima mogoče kdo od članov foruma HEX datoteko za digitalno uro, avtorja Srečka Lavriča. Fantu, ki si je to uro izbral za zaključni izdelek na eni od elektro srednjih šol, pomagam zadevo spraviti k življenju. Sicer ima sprogramiran krmilnik, vendar se na displeju prikazujejo prav čudni znaki. Kot prvo so vse enice in desetice (sek., min., ure) med sabo zamenjane. To bi sicer bilo rešljivo hardversko, vendar pa se na poziciji desetic izpisujejo nenavadni znaki. Tudi prenos ob izteku 59. sekunde oz. minute se ne izvede, ura šteje do 99, šele nato se bodisi stanje minut oz. ur poveča za eno. Zadeva je precej nujna, saj bi moral izdelek oddati naslednji tedn.
Sicer je vse izdelal sam, vendar je zaradi neizkušenosti naredil nekaj napak, tako da je bilo ploščico krmilne logike potrebno izdelati ponovno, zaradi estetskega videza, bolj kot česa drugega (prekinjene vezi, odstopljeni padi.....)
Če kdorkoli lahko kako pomaga, bi bila oba s fantom zelo hvaležna.
lp Jože
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 06, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer za kak mikrokontroler gre. V koliko želiš kakrkoli spreminjat si boš s hex-om bore malo pomagal. Obstajajo sicer diasemblerji, ki hex spravi v assemblersko kodo. A popravljanje tega je mukotvorno delo. (Koda izgleda kot "malo boljša" strojna koda. ) Za popravilo potrebuješ izvorno kodo.
_________________ lp
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.64 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pet Jun 06, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Našel sem izvorno kodo na svetu elektronike.
klik . Upam, da ti povezava deluje, če ne ti jaz pošljem.
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2008 6:58 pm Naslov sporočila: |
Ljudsko, prosim te če mi lahko pošlješ. Datoteke s Sveta elektronike, mi nekako noče sneti.Vem da je program napisan v Bascomu, vendar bom za programiranje konrtolerja potreboval HEX. O Bascomu in prevajanju v HEX pa nimam pojma.
Silvo kontroler je Atmelov 2051, sumim pa da je bodisi nekaj narobe sprogramirano, prevedeno.... , ali pa je problem v ICM7228, driverju-multiplexerju za LED displeje.
lp Jože
p.s. Ljudsko, ni treba pošiljati izvorne datoteke, sem jo uspel sneti, bi pa prosil nekoga ki se spozna na Bascom, da mi datoteko clock.bas, prevede v HEX. Sam imam tudi nekaj Atmelov 4051, s temi menda lahko direktno zamenjam 2051.
 Download |
Ime datoteke: |
CLOCK.BAS.TXT |
3.75 KB |
Downloadano: |
21 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Jun 06, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
Tole sem prevedel copy / paste. Upam, da bo delalo.
 Download |
Ime datoteke: |
URA.txt |
1.59 KB |
Downloadano: |
22 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Uff, fantje vi ste CAR-ji!
Toliko in tako hitre pomoči resnično nisem pričakoval.
Jutri sem sicer službeno odsoten cel dan, tako da ne bom mogel preiskusiti sprogramiranega krmilnika, hardver namreč ni pri meni doma, bom pa v nedeljo, ali pa najkasneje v ponedeljek zjutraj vedel, ali stvar deluje tako kot je treba. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali. Nejc, pa se vam bo zahvalil sam, brž ko se prijavi na forum.
lp Jože
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
Danes sem zamenjal mikrokontroler v uri (3 različice softwera), pa je še vedno isto.
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
Po mojem boš najhitreje rešil stvar, če boš sam (ali pa kdo drug) napisal program na novo.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:15 pm Naslov sporočila: |
Slowfly lahko mogoče pripneš shemo te zadeve? .CDR -a nimam s čem odpret .
Lp, Frenki
Slowfly Član
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Frenki, zmotil sem se, v datoteki *.CDR, ni sheme, je samo layout ploščice (razpored elementov). Shema.doc mi je posla Nejc po mailu, boljše, razen na papirju nima.
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Srečko tega nima več?
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:42 pm Naslov sporočila: |
Srečka nikakor nisem mogel dobiti. Nocoj sem dobil kontaktne številke, jutri zjutraj (nocoj je verjetno že rahlo pozno) ga pokličem, bom videl kaj bo povedal.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:54 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kateri član foruma kakšen čip ICM 7218CIJI ali ICM 7228CIJI.
Ne izključujem namreč možnosti, da je ravno ta čip vzrok težav. Ker je dobavljiv preko Farnella, ga vrnem ko ga dobim.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Tor Jun 10, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
1: Verzija driverja z J v imenu (keramicno ohisje) bo najbrz najdrazja od vseh. Verzija s P namesto J (torej v plasticnem ohisju) bi morala biti 100% substitut.
2: Dvomim, da je tale driver lahko vzrok omenjenih tezav; nima namrec nicesar, kar bi vplivalo na stetje. Krivo je ali vezje (napacen dizajn ploscice) ali mikrokontroler (narobe napisan program). Slednje se mi zdi bolj verjetno glede na opis tezav.
Uptime: 501 dni
