Zunanji disk z mrežno povezavo
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:  Zunanji disk z mrežno povezavo Odgovori s citatom
Gledal sem tale DISK, zdaj imam pa par vprašanj za mojstre:
1. Ali tale disk lahko priključim preko RJ45 na router in ga bom videl iz vseh računalnikov v mreži?
2. Če DA, potem najbrž nanj lahko dostopam tudi "od zunaj"?
3. če tudi to DA, ali ga lahko nekako skrijem oz. dostop omejim z geslom?
Hvala.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to mrežna naprava mora imeti vgrajen neke vrste web server preko katerega napravo tudi nastaviš. Kot recimo en Router. Tudi tiskalniki, ki so na mreži delujejo tako.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko
Poizkusi na tem linku:
http://www.service.targa.co.uk/
in izberi Targa Digital Devices
je predstavljenih več naprav z navodili
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, prevsem je odvisno od proizvajalca. Sicer pa če ima možnost ethernet priključka mora imeti možnost nastavitve IP -ja. In ponavadi se potrudijo, da se do diska dostopa preko web vmesnika. Zahtevaj več podatkov iz trgovine ali pa pojdi na spletno stran proizvajalca.
Boris
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Satelitko
Hvala vsem za hitro pomoč. Kolikor sem razumel, je potrebno na vsakem PC-ju v mreži instalirat poseben software. Torej diska ne morem uporabit kot nekakšen server Sad
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wlan Router z vgrajenih HDD
Asus WL700gE Encore - 160GB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se to skonfigurira če imš modem enega od ponudnikov Int.Storitev - npr T2 ?
Se potem v tem primeru Wlan Ruter nastavi kot switch ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas router enega od ponudnikov, potem WAN porta na tvojem routerju preprosto ne uporabis, razen ce zelis omrezje se naprej lociti.
Ce iams samo modem, potem potrebujes router in modem vkljucis v WAN port.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Če imaš modem, ga priključiš na WAN port novega routerja.
Če pa dobiš od ponudnika modem + router v eni škatlici, potem pa temu novemu routerju izklopiš DHCP server in ga povežeš preko enega od navadnih portov. Bi moralo delovati.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to bi moralo bit , ker porti na modemu/ruterju so 4 in so invidualno konfigurirani. Ti gredo :
1. Mrežni kabel - Vood (6 portov za računalnik) + analogni telefon (uporabljen)
2.IPTV 1
3.IPTV 2
4.IPTV 3
Aktiv.: 70733.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim temo:
je kdo zadnje čase izbiral kakšen cenejši NAS z RAID1 in gigabitnim priključkom, za domačo uporabo?
Brez diskov ali pa 500÷1000GB.
Kaj je trenutno aktualno?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam od Akasa in sem zadovoljen, je NDAS.
Božo
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Pred kratkim sem poizkusil z Openfilerjem . Gre za prilagojen linux, kjer lahko preko web vmesnika na hitro in dokaj enostavno dosežeš željeno funkcionalnost, še več pa se verjetno da preko ukazne vrstice. Slednjega sicer nisem preizkušal, ker sem vse postoril preko web vmesnika.
Imaš pa (skoraj) popolno svobodo pri izbiri strojne opreme. Dancing
MadMax, a boš to rabil za file server (smb/cifs) ali kaj bolj fancy (iSCSI)? Jaz sem testiral znotraj vmware-a ws 6.5.1, kjer sem emuliral iSCSI target in je v redu delovalo. Very Happy
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič preveč fancy, le za malce varnejši hišni fileserver, toliko da mi ne bi treba imeti prižgane tavelike kište v sobi non-stop (poraba, gretje, glasnost). Diskom namreč nekih stvari ne zaupam v ednini...
Zato tudi za ohišje ne bi dal prevelikega kupčka evrov.
Ena od opcij je tudi mali Atom 330 z dodatno PCI kartico in recimo 2x 500GB 2.5" diska (oz. optimalno v času nakupa) v RAID1, kjer bi potem še kakšna malenkost lahko zraven laufala, vse skupaj pa bi bilo v garaži ali kurilnici na UPS-u.
Hitrost ni bistvena, bi pa vseeno raje kaj hitrejšega od 100Mbit omejitve.
Vem, da so te poceni kartice bolj izhod v sili (praktično SW RAID), a za to kar bi rad res ne mislim kakega TupperWare kupovat Whistle
Uptime: 502 dni
